Suche Anleitung für Accu-Master µAM 500 von Conrad
#7900773
R. H. schrieb:
Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Wenn es das von dir verlinkte Gerät ist (Conrad Best.-Nr.: 234931 Fertiggerät): den habe ich. Ich habe mal den Teil "Bedienung des Gerätes" (Seiten 10-19) gescannt. Das ganze Heftchen mit 60 Seiten zu scannen war mir aber doch zuviel. Über weitere Teile könnten wir aber reden...
#7900806
Ist das Problem jetzt gelöst? Wenn nicht, bitte Bilder von vorne, hinten und innen zur genauen Identifizierung posten und nicht nur Links auf ggf nur ähnlich aussehendes. Dazu Baujahr ermitteln (z.B. anhand der Chipaufdrucke). Dann hat man eine Chance anhand alter Kataloge die Bestellnummer zu ermitteln und damit in der unübersichtlichen Conrad Datenbank oder anderswo zu suchen.
#7900864
Vom http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/225000-249999/234931-an-02-de-uC_AkkuMaster_C2_Fertiggeraet.pdf habe ich das PDF mit Schaltplan auf web.archive.org gefunden: http://web.archive.org/web/20170821224100/http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/225000-249999/234931-an-02-de-uC_AkkuMaster_C2_Fertiggeraet.pdf Conrad-Best.Nr. 234931 Bestückung: CA3160, LTC1285, LTC1257, 80C535, 74HCT573, HT475, 93C46 eeprom, TL7705, LM7805
Das anleitungc3200_2.pdf ist für Microprozessor AkkuMaster C3 h-tronic Best.- Nr. 12 35 21 0 1235210 Conrad/Völkner 235210
http://www.h-tronic.de ist auch in Hirschau wie Conrad, könnte mit CTC (Conrad Technic Center) verwandt sein.
OP #7901544
Danke, damit kann ich was anfangen, das ist das richtige Gerät.
#7901601
Den C3 gibt es in zwei Ausführungen: C3-500 10- 500mA 100- 5000mAh Best.-Nr. 25 00 49 250049 C3-2000 40-2000mA 400-20000mAh Best.- Nr. 12 35 21 0 1235210 235210 Im Anhang die beiden Datenblätter (ohne Schaltplan).
Vom uralt Accu-Master mit 2 12-Stufen-Schaltern für Zellenzahl und Kapazität Best.-Nr. 23 50 59 Bausatz 235059 Best.-Nr. 23 46 80 Fertiggerät 234680 findet man hier die 34-seitige Anleitung mit Schaltplan: https://www.mikrocontroller.net/attachment/26317/Akkumaster.pdf
Im Web-Archiv findet man eine Download-Liste von h-tronic: http://web.archive.org/web/20170603223923/http://www.h-tronic.eu/product_info.php?info=p3_hier-koennen-sie-unsere-anleitungen-als--pdf-datei-downloaden.html
Wenn man die führende 1 wegläßt, erhält man die Conrad-Bestellnummer Download Logo H-Tronic 1131717 131717 Milliohm-Meter 1191507 191507 Drehzahlsteller 1191507 191507 Drehzahlsteller V2 1191507 191507 Drehzahlsteller V3 1234931 234931 Akkumaster C2 1250049 250049 Akkumaster C3 500 1191028 191028 8-Kanal 10-bit USB Datenerfassungssystem 1191014 191014 Treiber für weiße LEDs 1191002 191002 Universal LED-Treiber für weißeHigH-Power LEDs 1250050 250050 AV4D Anleitung DEUTSCH 1250050 250050 AV4D Anleitung ENGLISCH 1235210 235210 Akkumaster C3 2000 1235220 235220 Akkumaster ACS 2000 Aikon 1242462 242462 Akkumaster C4 1242462 242462 Download Abgleich C 4 Schnittstellenbeschreibung für Akkumaster 1242462 C 4 Schnittstellenbeschreibung für Akkumaster 1235210 C 3 TDS2000 TDR2001 TDR2002 1110990 110990 TDR2004 1192228 192228 Automatik Lader ohne Gehäuse 1247217 247217 AL 300 1248217 248217 AL 300 pro 1242217 242217 AL 600 1242217 242217 AL 600 Ergängung zur Bedienungsanleitung 2242217 242217 AL 600 plus 1242219 242219 AL 1600 1243217 243217 AR 600 1243219 243219 AR 600 plus 1241217 241217 AL 1000 1241217 241217 AL 1000 plus 1250110 250110 Batterieaktivator 12 V 1250120 250120 Batterieaktivator 24 V 1249217 249217 APC 300 1609676 609676 Dimmer DS 400 Typ B 1609684 609684 Dimmer DS 400 Typ C 1191353 191353 Solar-Laderegler 1756890 756890 Kameraweiche 1807060 807060 Batterietester 1807065 807065 Batterietester 1174092 174092 LED-Tester 1126020 126020 IR-Tester 1588009 588009 Lötrauchabsaugung 1613452 613452 Magnetfeldgenerator KSG 1000 1611222 611222 Magnetfeldgenerator PKS 2000 1611222 611222 Magnetfeldgenerator PKS 2000 plus X 1982261 982261 Eprom-UV-Löschgerät 1998729 998729 Lüfterregelung 1118028 118028 Lüfterregelung 1190008 190008 Schaltnetzteilbaustein 1190051 190051 Schaltnetzteilbaustein 1191046 191046 Funkdosenempfänger für 400 Meter Funksender 1618152 618152 8-Kanal Sender 30 Meter 1618100 618100 8-Kanal Sender 300 Meter 1618102 618102 8-Kanal Empfänger 300 Meter 1618200 618200 8-Kanal Sender 400 Meter 1618202 618202 8-Kanal Empfänger 400 Meter 1190804 190804 2-Kanal-Multifunktions-Empfänger Baustein 12 V 1191507 191507 10 A-Drehzahlsteller 1191396 191396 Spannungswandler-Modul 1191418 191418 Akku-Lademodul 1190151 190151 SMD Servotester 1116408 116408 Modellbahnfahrpult 1192139 192139 LED-Thermometer 1190027 190027 Zeitrelais V.1 1190027 190027 Zeitrelais V.2 1114413 114413 Pegelschalter 1191018 191018 1-Kanal-Empfänger-Baustein Pegelschalter 1807075 807075 Anleitung digitaler Batterietester 2242218 242218 AL 600 compact 1190012 190012 Powermeter 1190070 190070 Powermeter mit Einbaurahmen 1190012 190012 wichtiger Hinweis für Powermeter!!! 1190010 190010 Bluetooth 1190010 190010 Bluetooth Detailbeschreibung 1242465 242465 Akkumaster C5 DEUTSCH 1242465 242465 Akkumaster C5 ENGLISCH 1242470 242470 Ladeschacht 1190035 190035 Multifunktions-USB-Zeitrelais 1191035 191035 8-Kanal 12-Bit-Datenerfassung 1191030 191030 8-Kanal USB-Datenerfassungs- und Steuermodul 1242500 242500 HTDC 5000 das 3-in-1-Ladegerät 1242500 242500 HTDC 5000 das 3-in-1-Ladegerät 1131580 131580 Funktionsgenerator FG 200 1131580 131580 Funktionsgenerator FG 250 D 1216524 216524 Pendelzugautomatik 1807080 807080 Solar-Ladegerät, Solarpanel Typ TPS-946 11940900 1940900 Tiefentladeschutz (Akkuwächter) 1114420 114420 Wasserpegelschalter WPS 1000 1190060 190060 Einbaurahmen FR 216 Einbaumaß 1 1190060 190060 Einbaurahmen FR 216 Einbaumaß 2 1185027 185027 1185060 185060 Micro LED Konstantstromquelle 1116718 116718 Universal Netzgerät 1 - 30 V wichtiger Hinweis bezüglich Reichweite von Sendern und Empfängern
