Alarmton/Buzzer-Dreiklang erzeugen
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7963909
Sicher passen die Töne alle in den selben Tiny, Aber nochmal: es ist mir völlig unklar, welche Aktion an welchem Eingang welchen Ton bewirken soll.
Mach eine Tabelle, in der vorn die Töne stehen und hinten, was es an welchem Pin braucht, damit sie ausgelöst werden.
Und es braucht sicher keinen "Low-Impuls mit 100ms", denn genau 100,000ms gibt es nicht. Sondern es braucht einen "Low-Impuls mit mindestens 70us bis maximal 130us".
Das Ganze sieht also etwa so aus:
Ton    -->   was ist dafür nötig?
Beep1        ???
Beep2        ???
Beep3        ???
Beep4        PB2 low für 100us..150us
Beep5        PB2 low für 150us..230us
OP #7963963
Alarm wenn PB2 ca. 250ms low
Beep1 PB4 high PB3 high
Beep2 PB4 high PB3 low
Beep3 PB4 low PB3 high
Beep3 PB4 low PB3 low
Tastenton
Stundenton
Passt das so? Beep6 war ein Missverständnis, wenn die Bedingung PB2= ca.250ms low erfüllt ist, soll einer der ausgewählten Alarmtöne (Beep1-3) ertönen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7963967
Nach kurzem Blick: wenn für diese 3 Töne sonst keine Bedingungen nötig sind, dann ertönt immer irgendein Ton Beep1..3, denn es gibt je keine Startbedingung für diese 3 Töne. Denn PB4 und PB3 haben ja immer einen Pegel von high oder low.
Fazit: die PB3+4 wählen einen Ton aus, aber da fehlt noch was, was diese 3 Töne auslöst.
Tastenton
Stundenton
Passt das so?
Wirklich us?
Du siehst: wenn das Lastenheft (und sei es auch noch so kurz) nicht gut geschrieben ist, dann kommt nur Käse raus.
#7964342
Lothar M. schrieb:
Mein Tipp: haltet euch doch einfach raus aus dem Thread, wenn ihr so absolut nichts ZUR SACHE zu sagen habt. Und wer sagt, dass sachlich verlaufende Threads nach spätestens 207 Beiträgen beendet sein müssen?
Ich habe in Teil 1 des Fadens essentielle Hinweise gegeben. Und bin nur überrascht, dass der Fortschritt so lange braucht.
OP #7979501
Hallo nochmal,
ich bin erst jetzt zum Testen gekommen. Die Timings passen noch nicht so ganz, aber das lässt sich durch Probieren herausfinden.
Mir ist aufgefallen, dass ich den Transistor Q20, der das Signal (als low side Schalter) invertiert, weglassen kann. Der Atmega gibt bei Alarm ein HI aus. Was müsste ich in der Hauptfunktion noch ändern, dass ein HI an PB2 einen Ton auslöst?
Testweise hab ich folgendes probiert: „while ((PINB&0b00000) == 0b00000)“ (Warten, solange PB2 =low), damit benötigt das Programm aber nur noch 1% Speicher, das kann wohl nicht sein.
Vielleicht kann jemand nochmal die Hauptfunktion erklären?
