Will man Internet in die Box über Router an Lan1 muss man das Branding entfernen, dazu den Netzwerkadapter des Pc auf
IP: 192.168.178.10 Subnetz: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.178.1
setzen, dann 7362SL Stecker ziehen und gleich nach dem Start:
(ubuntu terminal: ) ftp ftp -v -d 192.168.178.1 (name: ) adam2 (passwort: ) adam2 quote SETENV firmware_version avm quote REBOOT
nochmal Stecker ziehen und Netzwerkadapter wieder alles auf automatisch zurückstellen. Jetzt kann man unter Provider WAN wählen. Und die 1&1 Zwangseinrichtung ist auch weg.
Neue Zugangs IP ist dann: http://192.168.188.1/html/capture.html Capture falls man Wireshark Analyse aufzeichnen will, z.B. von bösem Handy.
OpenWRT gibts auch, kann man auch mit der Methode flashen, aber oft geht das DSL Modem und Telefon nicht, bzw. OpenWRT ist nicht mit einfacher Bedienung möglich wie das originale Firmware OS. Es ist ein Wireless Freedom GNU OS.
https://gist.github.com/allendema/d511327e15576dddd90f8ca0691e898e
