Audio Bluetooth TX Baustein Empfehlungen
OP #7938599
vor ein paar Jahren habe ich das hier gebaut Beitrag "USB Audio (mini) Mixer" um mehrere Audioquellen mit unterschiedlicher Lautstärke auf meine Kopfhörer zu bekommen. Z. B. Podcast, Youtube und gleichzeitig die Geräusche von einem Videospiel. Von zwei Rechnern.
Jetzt werde ich auf Bluetooth Kopfhörer umsteigen und möchte meine Platine um einen Bluetooth-Sender erweitern. Habt ihr empfehlungen für möglichst einfache Bausteine? Ich möchte kein Display verbauen und auch keine Firmware schreiben.
Außerdem gerne Empfehlungen für andere USB Audio Bausteine. Aber ebenfalls ohne Firmware und möglichst einfach.
Danke!
(Wenn das dann fertig ist und funktioniert gibt es wie immer Schaltplan + Layout zum Nachbasteln)
#7938722
In günstigen Bluetooth Audio Geräten wird wohl gerne der AB5607E von Bluetrum eingesetzt ("Audio Player Microcontroller" mit RISC-V). Der wäre auch relativ einfach handhabbar (SOP16 Package). Das Problem ist aber vermutlich dass man außerhalb China nur wenig dazu findet.
#7938733
Die Teile haben immer eine Firmware. Ausserdem haben sie gerne noch eine Parametrierung die dann mit speziellen Tools vom Chiphersteller funktioniert. Schau mal bei Aliexpress. Da gibt es jede Menge module die sowas koennen. Achte darauf das wenigstens aptX geht damit nicht der Klang verloren geht. Nur Handylaberprofil reicht nicht.
Vanye
OP #7938861
Vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt, ich suche keinen Bluetooth Empfänger. Ich habe jetzt Bluetooth Kopfhörer.
Was ich suche ist einen Baustein der als Bluetooth Audio-Transmitter funktioniert. Also stereo Audio rein, analog, meinetwegen auch I2S oder so (aber kein USB) und dann über Bluetooth raus.
#7939159
Die Kombination aus:
-Handliches Gehäuse
-Ordentlicher Distributor
-Keine Töne oder Ansagen oder dokumentierte Firmware/Anleitung
-Mit aptx
habe ich nie gefunden.
Ich nutze jetzt das BM83 Modul von Microchip: https://www.microchip.com/en-us/product/bm83
Das basiert auf dem IS2083 Chip. Gibt es beides bei Mouser, braucht aber Firmware und wenn du nicht das Modul nimmst ist der Chip in VFBGA. Ich nutze nur RX und da gibt es kein Fiepen, Zirpen oder Brummen und wenn du es in der Firmware über die GUI ausschaltest auch keine nervigen Töne oder Ansagen. TX hatte ich zum Spaß auch mal kurz am laufen aber nie genauer untersucht. Die Doku dazu gibts aber bei Microchip.
Eventuell wäre CSRA64215 noch etwas. Hatte ich davor und kann aptx. Aber ob das TX kann musst du selbst herausfinden. Software und Doku gab es zumindest damals nur unter der Hand (hab ich noch irgendwo) und als ich mein Modul irgendwann mal gebrickt hatte habe ich es in die Ecke gedonnert und bin auf das BM83 umgestiegen :-)
