[V] schönes Labornetzteil Farnell LS30-10
OP (Firma: keine) #7938611
Zum Verkauf hier ein schönes kleines Tischnetzgerät. Es nennt sich Farnell LS30-10, wurde aber produtziert von Wayne Kerr. Es kann max. 30V und max. 10A liefern, jedoch nicht gleichzeitig. Sehr gut geeignet als Ladegerät dank vorhandener Sens-Eingänge. Maße: H=90mm, T=265mm, B=220mm. Zwei auffällige X2 Kondensatoren im Netzeingang wurden mit Neuteilen ersetzt. Es wurde nach Vorgabe im Manual neu eingestellt, die arg beschädigte Oberseite vom Gehäuse wurde erneuert. Einige Ansichten eines anderen Gerätes vom inneren Aufbau sieht man hier: https://www.eevblog.com/forum/testgear/farnell-ls30-10/
Das vollständige Manual kann bei Bedarf als PDF bereitgstellt werden. Enthalten ist die Anleitung zum Betrieb, der Schaltplan, die Liste der Bauteile und die Anleitung zur Justierung. Beachtlich ist die Verwendung einer 1N829 Referenzdiode die auch heute nicht im Sonderangebot zu haben ist und die Wertigkeit des Gerätes unterstreicht.
Insgesamt ist es nun wieder sauber und ordentlich und optisch fast neuwertig und es funktioniert wie es soll. Die Bedienung mit den zwei 10-Gang Reglern ist sehr genau.
Anbei noch ein Auszug aus der ELRAD 1991 mit dem damals angesagten Katalogpreis.
Preisvorstellung wäre 80€ (nat. verhandelbar) zzgl. Versandkosten wahlweise mit Hermes/DHL. Grüße
