Hallo, ich habe hier einen Atmel JTAG ICE mk II. Funktionsfähig, aber leider ohne "Tochterplatine".
Weiß jmd., ob und wo die Pinbelegung des 30 poligen Flachbandkabels dokumentiert ist? In der Anleitung finde ich dazu leider nichts.
Vielen Dank!
Anzeige
Atmel JTAG ICE mk II Pinbelegung FlexkabelHallo, ich habe hier einen Atmel JTAG ICE mk II. Funktionsfähig, aber leider ohne "Tochterplatine". Weiß jmd., ob und wo die Pinbelegung des 30 poligen Flachbandkabels dokumentiert ist? In der Anleitung finde ich dazu leider nichts. Vielen Dank!
Ich weiss es auch nicht, aber ich könnte dir die Belegung raus- messen, wenn du mir sagst wie du am Fine-Pitch Connector deine 10 Leitungen anschliessen willst. Bisserl Motivation muss schon sein ;-) So'n FPC-Verbinder sollte sich ja finden lassen. Irgendwann wusste ich sogar mal, welcher Typ das ist. dresden elektronik hatte Adapter auf 1,27 mm Pfostenbuchse als PN 27864. Bei dem Teil kann man die Leiterbahnen recht einfach verfolgen:
Die anderen ungeraden Kontakte bis 21 sind im JTAG ICE mkII auch geroutet, aber nicht auf dem 10-Pin-Adapter. Vsupply ist zwar auf dem Adapter so benannt (und hat auch eine breitere Leiterbahn), ist auch im ICE über einen 0-Ω-Widerstand geroutet, liefert aber (anders als bei der ersten Version) keine Spannung. Danke!
Na mit einer eigenen Tochterplatine, die mir fehlt. Bzw. gleich intern ein stabileres Kabel anlöten und auf ein Adapterboard. @Jörg Kabel sollte so eins sein: https://de.farnell.com/molex-partner-stock/21020-0330/konf-kabel-ffc-30pos-0-5mm-203mm/dp/4249262
Weißt du wofür die genutzt werden?
MOQ 30 Stück :-/
Ich habe nicht die geringste Idee. Sieht mir alles so aus, als wäre das JTAG ICE mkII mal für mehr geplant gewesen als das, was am Ende damit gemacht worden ist.
War ja nur zu Dokuzwecken. Verträglichere Mengen gibt es vermutlich hier: https://de.aliexpress.com/item/1005006433953982.html Man muss nur gucken, welche Variante es genau ist. Mir ist so, als wäre es das, was bei Aliexpress da "reverse direction" genannt wird. :
Bearbeitet durch Moderator
Ja genau. Aber bei einer eigenen Platine ist das ja egal.
Nur bis zu dem Punkt, wo sie gefertigt worden ist. :-) Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
