[V] EMC EUPEN ES-201 / Geschirmte Schukoleitung mit integriertem Netzfilter
OP #7963950
Hallo Zusammen,
ich habe eine geschirmte Schukoleitung mit integriertem Netzfilter des Herstellers EMC EUPEN in 2 Metern Länge abzugeben. Es handelt sich um das Modell ES-201, das dazugehörige Datenblatt hängt an.
Zusätzlich zum Folienschirm sind L und N mit einer zusätzlichen Beschichtung versehen welche der Hersteller folgendermaßen beschreibt: "... the cable conductors are coated [...] with a RF absorbing ferrite compound (FerroCom) that provides additional attenuation at the high frequencies, something not found in most regular LC filtering devices. This RF absorption on the FerroCom coated cables avoids high frequency resonances as well as the unwanted conducted and radiated noises."
Abzugeben gegen 8€ inkl. Versand - zahlbar ausschließlich per Überweisung oder per Wero.
reserviert
Servus,
das Kabel ist heute super verpackt und prinzipiell unbenutzt angekommen, vielen Dank dafür.
Jetzt werde ich mal ein paar Messungen damit vornehmen und sehen, auf welchen Bändern die Schirmmaßnahmen (überhaupt ?) etwas bringen.
73 Steffen, DL7ATE
Falls die Schirmwirkung unzureichend ist, könntest du auch ein Netzkabel aus 2 x RG58, einem Schukostecker und einer Kaltgerätebuchse anfertigen. ☺ Unabgeschirmte zweiadrige Eurokabel, könnten durch Verdrillen der Adern strahlungsärmer gemacht werden.
Und: Klappferrite nicht vergessen! ☺
Schönes Wochenende!
