Guten Tag. Vielleicht gibt es hier Experten die mir helfen können ein Fehlercode zu dem Modena Elektroherd mit Induktionsfeld zu deuten. Ich habe auf den zwei Steuerungsplatinen EGO 75.470.006 und EGO 75.470.124 einige defekte Elko's gewechselt. Sicherungen,Lüfter und IGBS sind in Ordnung. Das Gerät zeigt mir immer den Fehlercode Er47 an. Wäre super wenn mir jemand helfen könnte. Vielen Dank
Es gibt nicht DEN Modena Elektroherd. Nenne den genauen Typ und verlinke die Bedienungsanleitung und was du sonst an Infos hast.
Doch, allein anhand er Wahl der Überschrift ist schon zu erkennen, dass es hier nur einen Modena Elektroherd gibt, und zwar den der dort beim TO steht.
Die Antwort lautet somit: 42!
Der Code weist auf eine Störung in den elektronischen Komponenten des Kochfelds hin.
https://www.modena.com/id_en/visit-country
Dass da EGO-Komponenten verbaut sind?
https://www.modena.com/id_en/catalogsearch/result/?q=induction 12 results
anscheinend eine italienische Firma, aber keine Niederlassung in Europa?
"Choose your country to browse MODENA products in your region. Indonesia Cambodia Egypt Philippines Sri Lanka Vietnam USA"
Man wird ständig nach Indonesien umgeleitet.
Es war einmal. Die sitzen seit Anfang der 1980er in Jakarta.
Hier die Gerätedaten: Modena GID9002 S/N 90216 1064
https://www.ebay.de/itm/265248360965 sind das die Teile?
Was ist damit gemeint, der Fehlercode lautet doch Er47?
Die Steuerungsplatinen 75.470.006 und 75.470.124 von EGO hatten auch 4 defekte Elko's 25V die ich mit 40V ersetzt habe. Leider erscheint jetzt der Fehlercode Er47.
Da Du ja nun schon in 2 Threads dazu schreibst und man leider nicht weiß was nun richtig ist.
Hier mal die Frage dazu welcher Fehler oder Fehlercode lag denn vor, bevor Du die Elkos gewechselt hast? Da Du ja im 2 Thread schreibst " Leider erscheint jetzt der Fehlercode Er47. " Also nach dem Elko tausch.
Eventuell hast ja einen Elko falschrum drin jetzt, oder oder oder
René G. schrieb:
Was für blöde und dumme Kommentare, ich dachte das wären hier Fachleute?
Na Du solltest Dir, dann mal lieber ein neues kaufen.
Er47: LIN communication error
Check LIN cabling Check connected LIN slaves
Aber ist ja alles nicht so wild, der Backofen geht ja noch. Also braucht er ja nur einen halben neuen Herd kaufen.
https://www.facebook.com/groups/605893870112956/posts/1761375994564732/
Ist sehr lesenswert die paar Kommentare dazu. Sagen wir mal "Lehrgeld"
