Blu-ray Recorder Panasonic DMR BST 80 ethernet/LAN-schnittstelle
OP #7982164
Alles funktioniert nur die LAN/ Ethernet Schnittstelle nicht -auch mit DHCP IP oder statische IP keine Verbindung. Einen Tipp/ vorschlag weil austauschen auf Platine geht nicht ist kein Modul- ist fest verbaut🫩🤔🤐👋👍🎉 Firmware Update auf 1.66 da funktioniert auch alles nur nicht Netzwerk WLAN aber doch nur nicht Ethernet/ Kabel gecheckt und durchgeprüft ich glaube es ist sinnlos/zwecklos ich muss damit leben?
Du hältst das für eine Art von "Kommunikation", was Du hier veranstaltest?
Was auch immer.
Man könnte versuchen, das Gerät über seine MAC-Adresse anzusprechen.
Die wird ja wohl irgenwo auf einem Aufkleber draufstehen.
Unter Windows:
arp -s 192.168.0.123 12-34-56-78-9A-BC
ping 192.168.0.123
Damit sollte man /irgendeine/ Reaktion erhalten.
Der nächste Schritt ist aufwendiger:
Einen managed Switch mit aktiviertem Port-Mirroring verwenden, den mit dem Gerät und dem restlichen Netzwerk verbindun und den Traffic auf dem gespiegelten Port mit Wireshark ansehen.
Beitrag #7982187 wurde vom Autor gelöscht.
