Hameg HM1507-2: Kalibriermenü, Autoset
OP #7982176
ich bin sehr preiswert in den Besitz eines Hameg HM1507-2 aus 1999 gekommen. Laut Boot-Screen ist es das HM1507-2 V01 mit der Software FC3.25 DG1.47
Am Anfang hat leider weder Autoset noch die automatische Triggerung funktioniert. Ich habe als deshalb einen Factory-Reset durchgeführt. Im Kalibrier-Menü habe ich danach nach Vorgaben des Manuals die Y-Verstärker sowie den Trigger-Verstärker durch die Selbstkalibrierung geschickt.
Folgendes kann ich an dem Gerät aber auch jetzt nach diesen Schritten noch nicht so ganz nachvollziehen:
  • die Autoset-Funktion und der Automatische Trigger funktionieren nun. Leider wird das Bild bei Autoset viel zu weit nach oben (aus dem Bildbereich heraus) erzeugt, als wäre da ein riesen DC-Offset drauf (Kopplung ist AC). Wenn ich dann manuell die Y-Position sehr weit runter drehe, taucht irgendwann am oberen Bildrand das Oszillogramm auf, da passen dann auch die Einstellungen super (das Autoset an sich scheint also super zu funktionieren).
  • die Leveleinstellung der manuellen Triggerung ist hakelig. Der Drehregler funktioniert leichgängig, hat aber scheinbar einen Wackelkontakt. Die leichteste Berührung verändert dort massiv die Einstellung. Manchmal dreht man aber auch gefühlt ins Endlose, ohne dass sich das Triggerlevel ändert. Was kann man da machen? Das ist ja kein Poti, wo man mit Kontaktspray was machen könnte, sondern scheinbar eine Art Drehencoder..
  • laut Manual sollte es im Calibrate-Menü nur 3 Punkte geben: -> Y Amp -> Trigger Amp -> Store Amp
Bei mir gibt es aber folgende Punkte: -> Y Amp -> Trigger Amp -> YF Balance -> Sweep Generator -> Y1/2 Gain/Position -> X Position -> Store Amp
Leider habe ich in keinem Manual vom HM1507 (habe sowohl im Manual für -2, als auch für -3 nachgelesen) diese Kalibrierpunkte gefunden. Hat einer Infos zu diesen Kalibrierungen und zu den Punkten, die ich oben geschrieben habe?
(Firma: L-E-A) #7982469
Diesen Thread hast Du bereits gefunden? Beitrag "Hameg HM1507-2 Anzeige im Anwendermenü Kalibrieren"
Grüßle, Volker
