Grundig DTR 6000X und DTR 6000 2.1.
OP #7982991
Hallo, kann mir jemand im Bezug auf mein DTR 6000X helfen ? Folgendes Problem: Wenn ich das Gerät einschalte (ich höre ausschließlich Radio -WDR4- , läuft alles wunderbar, unregelmäßig, nach 5 min., geht das Gerät mit einem „Pock“ aus. Kein Ton mehr, im Display erscheint, nachdem es schwarz wurde, Grundig, der Ton schaltet sich wieder ein und es läuft (wie ein Neustart), manchmal 20 min, manchmal 30 min (es ist zeitlich total unterschiedlich wann der Ausfall kommt), normal durch. Ich habe das Gefühl je länger das Gerät an ist, umso weniger werden die Ausfälle. Ich habe die Werkseinstellungen mehrmals wieder hergestellt, die WLAN Verbindung geprüft, Router stromlos gemacht. Es sind keine Zusatzmedien am Gerät angeschlossen, habe die Lötpunkte untersucht (mehrfach) ohne Erfolg. Dann hab ich mich entschlossen die kurzen Ausfälle zu ertragen, aber es nervte sehr und so habe ich mir ein sehr gut erhaltenes DTR 6000 2.1 zugelegt. Das Gerät lief gestern super. Heute Morgen hab ich beide Geräte zusammen laufen lassen, extra an anderen Steckdosen, um auch das auszuschließen , (andere Netzteile hatte ich auch probiert). Plötzlich gingen beide Geräte zeitgleich aus und wie zuvor beschrieben, wieder an. ICH FASS ES NICHT.Unfassbar. Es ist nicht der bekannte Fehler, bei dem das Display abbleibt aber kein Ton mehr kommt. In den Räumen sind auch keine störenden Quellen, habe Essig anderen Etagen auch probiert, gerade bin ich mit dem 1. Gerät auf dem Balkon. Genau dasselbe, plötzlich macht es „Pock“……Ich wäre echt super dankbar für einen Rat. Vielen Dank im Voraus
OP #8003638
Hallo, ich habe, alle Lötpunkte, soweit es geht geprüft, vorsichtshalber an manchen Stellen nachgelötet, aber ich kann das Problem nicht greifen. Habe an irgendwelche Induktionsspannungen von anderen Geräten gedacht, aber auch wenn ich das Radio auf z. B. dem Balkon aufstelle tritt der Fehler auf, mal sehr schnell nach dem ersten einschalten, mal öfter, mal weniger. Der Witz war, als ich das 2. Radio extra gekauft habe, (weil dieses Radio genau zu meinen Vorstellungen passt), bin ich auf die Idee gekommen, beide Radios in einem Raum zusammen laufen zu lassen. Als sie beide mehrmals gleichzeitig ausfielen bin ich fast hinten übergefallen. Als wenn jemand den Strom abstellt. Es ist jedesmal wie ein Reboot, das Display wird nach dem Pock, schwarz, kurz darauf erscheint der Schriftzug Grundig und dann läuft es auf unbestimmte Zeit. Bitte sag mir was ich machen soll, was kann ich ersetzen, hast du evtl ein Bild von dem Bauteil ??? Immerhin ist es beruhigend zu wissen, dass noch jemand dieses Problem hat. Ich könnte fast schwören dass dieser Fehler an dem Tag als ich es gebraucht bekommen habe, nicht aufgetreten ist, erst ab dem zweiten Tag. Für Deine Info und Hilfe bin ich sehr dankbar. VG Georg
#8003643
Internet DAB Radio, also kein UKW/FM? Dass es bei Internetradios zu Unterbrechungen kommen kann, oder zu anderen unliebsamen Erscheinungen ist bekannt. (Airable) Bei reinem terrestrischem Empfang (UKW/FM) oder DAB+ dürfte das nicht auftreten. Es sei denn, ein Gerätefehler liegt vor. Bei meinem Dual ging nach 20 Minuten immer DAB+ weg. Ein thermisches Problem im Chip. Jetzt bei dem kalten Wetter stellte ich das Gerät testweise einmal bei etwa +10° C an. Da rauschte das ganz gewaltig. Erst ab Zimmertemperatur lief es normal. Ein anderes Gerät machte das nicht. Würde einmal den Kundendienst befragen. Wenn zwei Geräte gleichzeitig in derselben Umgebung ausfallen, dann haben die höchstwahrscheinlich denselben (thermisch bedingten) Fehler.
ciao gustav
OP #8003650
Hallo Gustav, ich habe eigentlich nur WDR 4 über FM an, Du hast recht ich vermute das irgend ein Bauteil bei steigender Temperatur aussteigt und das es dadurch zu einem Neustart kommt, ich habe die Netzgeräte mit denen von anderen Geräten getauscht, andere Steckdosen ausprobiert. Die Spannungen bis zum Gerät sind konstant i.O., aber im Gerät muss sich ein Bauteil kurzfristig verabschieden und wieder funktionieren. VG
#8004258
Ich vermute nach wie vor dass es an der 3,3 Volt Versorgung liegt. Diese 3,3V Versorgen das Frontier HF Modul, Tuner, Microcontroller, WLAN. Deiner Beschreibung nach wo das Gerät immer wieder neu startet ist schon ein Hinweis in diese Richtung. Aber Wenn Du die 3,3V nicht genauer Testen kannst wird hier zumindest für Dich das Ende erreicht sein. Ich habe die 3,3V Versorgung komplett umgebaut, siehe Foto. Seit dem keine Probleme mehr. Was noch interessant wäre, ist auf dem Radio die Aktuelle Firmware drauf.
OP #8004324
Hallo Ralf, endlich ein Lichtblick, ich werde die beiden Kabel, bei beiden Geräten einlötn, Mensch das wäre der Hammer. Ja, das neueste Update ist auf beiden Geräten (zumindest erscheint das kein Update verfügbar ist) drauf und beide Geräte hatte ich 2x auf Werkseinstellungen gesetzt, leider ohne Erfolg. Ich werde berichten. Man bin ich gespannt. Vielen Dank vorab und LG, Georg
P.S.: das rote Kabel, auf welchen Kontakt von den drei nebeneinander liegenden Lötpunkten, ist das Kabel angelötet, an den linken, an den mittleren oder an den rechten ? Ich kann das auf dem Bild nicht richtig sehen.
Das Bild ist nicht optimal, da kann ich dir leider so auch nicht helfen. Links beim Roten Kabel sieht man die Lötstellen des Regler. (Drei Beine oben, ein breites Pad unten) Wenn das ein 1117 ist, oder Pin kompatibel, ist das mittlere bein 3,3V. Dem folgen, dann findest du die richtige Lötstelle.
Aber meine Frage hab ich mir schon beantwortet, teardown gefunden, das Modul mit dem Blechkasten darauf ist offensichtlich kein Q7.
OP #8004359
Hallo nochmal, kannst Du mir bitte noch sagen, auf welchen der drei nebeneinander liegenden Lötpunkte ich das Kabel anlöten muss ? Ich kann es auf dem Bild leider nicht erkennen, auf den linken, auf den mittleren oder rechten Lötpunkt ? Nochmal vielen Dank
#8006151
Der Beitrag ist über 6 Monate alt und deshalb kriege ich das nicht verlinkt ( zu blöd dafür ) MfG Paulus
Carl schrieb:
Liebe Forensiker,
zum Grundig Digial DAB Radio "DTR 6000 X" (von 2020, Garantie abgelaufen) folgende Frage:
Überall im Netz tauchen Kunden auf, die dieses Modell zurückschicken oder wegwerfen, weil die Audioausgabe defekt ist. Manchen passiert das nach einigen Tagen Benutzung, anderen nach ein paar Monaten.
Es wird immer der gleiche Fehler beschrieben: Power ist da, Display zeigt alles normal an, FM- und DAB-Empfang funktioniert, BT-Verbindungsaufbau und -Empfang, WLAN-Verbindung, alles funktioniert.
Aber keine Audioausgabe, auch nicht am Kopfhörer-Ausgang.
Mit Werkseinstellungen alle Inputs getestet (FM/DAB, BT, WLAN-Spotify, Line-In). Kein Audio.
Folgende ICs sind u.a. verbaut: Hybrid-Amp YD7377 Silicore D3121F JRC074 Op Amp TDA7313 Audio Processor
OP #8006158
Hallo, diesen Beitrag mit dem Audioausfall kenne ich. So äußert sich der Fehler aber nicht. Der Fehler tritt folgendermaßen auf: Ich schalte z.B. WDR 4 ein und höre, nach ca. 5 Min. hört man ein“Pock“ und das Display wird schwarz und der Ton ist weg, nach ca 4 Sekunden erscheint Grundig im Display, kurz danach ist der Ton wieder da. Das ganze ist wie ein Neustart. In unbestimmten Abständen wiederholt sich das, wobei die Ausfälle, mit längerem Betrieb, weniger werden bis fast gar nicht mehr. Man kann sagen, dass in der Warmlaufphase die Ausfälle in kürzeren Abständen und öfter auftauchen. Viele Grüße
#8006189
Das ganze IST ein Neustart. Und da es bei zwei unabhängigen Geräten am selben Netz genau zeitgleich auftritt:
liegt es sicher nicht an einer internen Versorgung, sondern an einem Ereignis das beide Geräte gleichermaßen trifft. Das könnte z.B. ein Schaltvorgang sein, der als Netzstörung durch das Gerät wandert und ein Reset o.ä. veranlasst. Ich würde es zunächst mal mit einem Netzfilter versuchen und im Gerät nachsehen wie dort bestimmte Leitungen verlaufen. Scheint ja ein Serienproblem zu sein:
Wilfried G. schrieb:
ich habe genau das gleiche Problem mit unserem Grundig DTR 6000 X.
#8006213
Danke für den Link. Hatte mehrere Suchvorgänge gestartet, ohne Ergebnis. Wäre jetzt eine gute Gelegenheit, einen Forums-Verbesserungsvorschlag einzubringen oder zumindest kommentieren zu lassen mit: "That is why we cannot have nice things." Dann bleibt es eben beim Status quo der Suchfunktion hier. Noch nicht einmal über die G*oogle Suche ging's.
Für meine Begriffe ist der Fehler "Gerätedesign". (Vielleicht hat er es sogar nicht durch die EMV-Prüfung geschafft.) Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit dem Sangean ATS 803 A alias Siemens RK651. Wenn der Nachbar seinen PC-Monitor einschaltete, zack, war Gerät aus. Eine Spitze im Netz, schon Feierabend. Sogar, wenn Gerät über Batterie ohne Netzteil lief. Abstand etwa 2 Meter.
Wenn beide Geräte zeitgleich dasselbe Fehlerbild zeigen, ist der Wahrscheinlichkeitfaktor sehr hoch, das es eben auf das "Design" zurückzuführen ist. Da nützt wohl alles Nacharbeiten nichts. Und mir drängt sich der Verdacht auf, dass der Verkäufer Bescheid wusste und es deswegen schnell verkaufen wollte.
Also second hand... Vielleicht doch gerätemäßig eine andere Kaufentscheidung treffen?
ciao gustav
#8006524
Georg schrieb:
Hallo Wilfried G. , konntest Du den Fehler schon beseitigen ? Ich habe mir einen MP1584 Converter bestellt und werde ihn dann einlöten. Bin gespannt. Viele Grüße
Hallo Georg, Nein, das ist mir leider alles zu technisch. Sorry ... ich lese allerdings interessiert mit.
Ich hab geschrieben, weil ich das gleiche Problem hab wie Du. Ich hatte gehofft, dass es eine einfachere Lösung gibt als das Gerät zu öffnen und den Lötkolben zu schwingen.
Ich wünsche Dir allerdings, dass der neue Converter die Lösung ist.
Viele Grüße
OP #8009945
Hallo ottmar_s464, mittlerweile habe ich den Konverter bekommen. Könntest Du mir bitte, die genauen Punkte beschreiben, an denen ich den Konverter anlöten muss ? Ohne Deine Hilfe, siehts für mich schlecht aus, bin Dir sehr sehr dankbar wenn Du mich unterstützt. LG Georg
#8087557
Das ist ja interessant, ich habe exakt das gleiche Problem, jedoch eine andere Platine! Dem Aufdruck der Platine nach ist meine von 2018. Der YD7377 ist auch an einer anderen Stelle.
Hat jemand genau diese Platine mal repariert?
Trotzdem komisch, andere Platine, anderer Aufbau aber gleicher Fehler?
Hat jemand eine Idee?
Gruß Bernd
