Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wer kennt dieses Bauteil (A2747)
von Uwe L. (liedtkeu)
Hallo Zusammen,
bei meinem Canon Blitzlicht sind vermutlich zwei Bauteile (A2747??)
gestorben.
Zur weiteren Fehlersuche benötige ich die Datenblätter und eine
Bezugsquelle.
Im Netz bin ich nicht wirklich weitergekommen.
Ist jemanden schon mal dieses Bauteil über den Weg gelaufen?
73 Uwe
von Thomas W. (goaty)
Thomas W. schrieb:
> UPA2724 Mosfet
> https://www.renesas.com/en/document/dst/upa2724ut1a-data-sheet
Danke für die schelle Antwort :-)
von Bernd P. (dd1sat)
Hallo Uwe,
dieses Datenblatt könnte auch passen:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27425.pdf
73 Bernd
von H. H. (Gast)
Ganz sicher nicht!
Hallo Uwe, Hallo hhinz,
ohne einen Blick auf die Platine und vorherige Antworten zu werfen,
kommt natürlich nur Müll heraus.
https://alltransistors.com/file_download.php?doc=upa2742gr.pdf&dire=_nec&id=234ae89066909818eb4f83eee8e86dd2
dieses Bauteil könnte insgesamt eher passen:
https://www.tme.eu/Document/52d0c9aec8a8287b1ad007980be9aafb/AO4268.pdf
Ein soic-8 sollte sich auf hvson-8 löten lassen.
Viel Erfolg ;-)
73 Bernd
von H. H. (Gast)
Ganz sicher nicht!
Du hast davon offensichtlich keine Ahnung. Also einfach Finger still
halten.
von H. H. (Gast)
H. H. schrieb:
> Und was willst du damit sagen?
Vermutlich, dass man das Original dort lose im Beutel 95-Stück-weise für
258,46 netto plus 77,18 Versandpauschale kaufen könnte. ;-)
In meinem Beitrag #7987759
Beitrag "Re: Wer kennt dieses Bauteil (A2747)"
sollte eigentlich dieser Link stehen:
https://www.renesas.com/en/document/dst/upa2747ut1a-data-sheet
und nicht das Datenblatt des uPA2724.
Das ist mir erst jetzt aufgefallen und ich bitte um Entschuldigung für
meinen Paste und Copy Fehler.
Was die Ersatztypen betrifft: Wie Thomas schon schrieb, findet man bei
A&O durchaus passende MOSFETs. Thermisch sehe ich bei einer
Kameraanwendung keine kritische Belastung – das ist kein Stroboskop,
sondern nur ein kurzer Impuls mit langer Pause, der Duty Cycle wird im
Maximum nie erreicht.
Zum uPA2724: Nach meiner Recherche ist er aktuell noch schwieriger zu
beschaffen, und für diese speziellen Anwendung halte ich ihn aufgrund
der höheren Kapazitäten und der geringeren Avalanche‑Reserve für weniger
geeignet. Das ist keine Kritik, sondern nur meine technische
Einschätzung bzw. Vermutung im Kontext der Anwendung.
Bei meinen Projekten betrachte ich immer zuerst die wirklich relevanten
Parameter. Ein paar Milliohm Unterschied im RDS(on) spielen bei einem
Impuls maximal aller drei Sekunden praktisch keine Rolle. Wichtiger sind
Spannungsreserve, SOA, Avalanche‑Festigkeit und das Verhalten der
Body‑Diode. Außerdem wird die Belichtungsautomatik der Kamera Adaptiv
den Impuls steuern und geringe RDS Unterschiede ausgleichen.
Das Originalteil ist durchaus noch erhältlich, wenn man etwas sucht – es
gibt Händler mit kleineren Mindestmengen. Zusätzlich würde ich im Umfeld
der MOSFETs noch ein paar Bauteile prüfen bzw. tauschen und die Platine
instand setzen (Kondensatoren, (TVS) Dioden usw.).
Zum meinem Vorschlag den AO4268 als mögliche Alternative:
- VDS: 60 V
- ID(pulse): 76 A
- Ciss: 2500 pF
- Crss: 65 pF
- Package: SOIC‑8
- Verfügbarkeit: sehr gut
Meine Einschätzung dazu:
Die 60‑V‑Reserve, die ordentliche Avalanche‑Festigkeit und die sehr
niedrige Crss machen ihn schalttechnisch robust. Thermisch ist er bei
einem einzelnen kurzen Impuls alle drei Sekunden kaum belastet. Das
SOIC‑8‑Gehäuse mit elektrisch gleichem Pinout lässt sich im
Reparaturfall gut einpassen.
Die Suche ist recht zeitaufwendig – aber die genannten Punkte könnten
eine gute Orientierung geben.
Wenn ich etwas Übersehen sollte freue ich mich über Ergänzungen und
Korrekturen.
Viele Grüße
Bernd
Nachtrag:
Interessant finde ich, dass der erste Beitrag mit korrekter Bezugsquelle
und Datenblatt in dieser Fragestellung als nicht Lesenswert bewertet
wird.
Ein AON6292 wäre mein Favorit
https://www.aosmd.com/res/data_sheets/AON6292.pdf
von H. H. (Gast)
Nicht für 4,5V Ugs spezifiziert und deutlich höherer Kanalwiderstand!
Vielen Dank für die Unterstützung.
