Homematic RS485 Gateway gestorben, Ersatz?
OP #7994729
Bei meinem alten (2014) Homematic Wired System ist nach langer Suche wohl das Gateway gestorben das den RS485 Bus der alten Homematic Wired Aktoren mit einem gewöhnlichen Netzwerk verbindet. Am gemeinsamen Switch hängt auch die Zentrale (ein Raspberry) die über diesen Gateway mit dem RS Bus reden kann. Das Teil heißt original HMW-LGW-O-DR-GS-EU und wird seit Jahren nicht mehr hergestellt. Ersatz gibt es nur noch gebraucht über ebay o.ä. Damit habe ich mir jetzt zwar geholfen aber was ist für die Zukunft?
Würde hier eventuell ein "generischer" RS4845 Gateway funktionieren wie dieser hier? Oder ist im Original irgendwas spezielles verbaut/programmiert?
https://www.amazon.de/Waveshare-RS485-Ethernet-Converter-Auto-Negotiation/dp/B09QMNWYLQ
: Verschoben durch Moderator
(Firma: Hobbytheoretiker) #8027608
Wenn ich das richtig lese, willst Du sowas einsetzen: https://www.homematic-inside.de/hardware/wired-rs485-lan-gateway-hm-ccu2-hutschiene
Zumindest bietet Ethernet meistens eine gewisse galvanische Trennung.
Aber auch für RS485 gibt es das: Beitrag "RS485 galvanische Trennung?"
Hier eine Industriegerät: https://www.wut.de/e-66203-ww-dade-000.php
(Firma: Hobbytheoretiker) #8027610
Hermann H. schrieb:
in den allermeisten Fällen, sind nur die Schutzdioden geshortet.
Hallo Thomas, mache erst mal ein Bild von Deinem Gerät (oder zumindest eine Typangabe). Als nächstes mache ein Bild von dem Innenleben oder anders gesagt, von der Platine Vorder- und Rückseite.
Irgendwer kann Dir vielleicht dann sagen, wo die Dioden stecken, wie Du diese messen/prüfen kannst. Das kann Dir den Ersatz des Gerätes ersparen.
Als Ursache nehme ich mal an, dass die Spannungsdifferenz der verschiedenen Geräte durch die Y-Kondensatoren die Dioden auf dem Gewissen haben könnten.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 10 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
