Stromversorgung JMC Closed Loop Schrittmotor
OP #8004793
ich will meine CNC mit neuen Schrittmotoren ausrüsten, da es jetzt JMC Closed Loop Schrittmotor mit Treiber am Motor sind, muss die Stromversorgung bis zum Motor gelegt werden. Laut Datenblatt haben die einen Nennstrom von 4,5A und werden mit 36V versorgt. Die max. länge der Kabel beträgt ca.3-4m eigentlich sollten hier 0.75mm2 reichen, oder sollte man hier doch lieber auf 1mm2 gehen? Würde es sinn machen auch die Stromversorgung geschirmt zu nehmen?
Gruß Chris
OP #8007004
ich habe jetzt gesehen, das bei Igus jetzt noch ein restbestand 2x1mm2 geschirmt hat zum halben Preis und werde das nehmen, weil es ca. 20cent/m günstiger als das ungeschirmte und satte 40cent/m zum 0,75mm2 geschirmten ist.
Was mich aber noch interessieren würde, braucht man unbediengt eine geschirmte Versorgungsleitung, wenn die Steuerleitung schon geschiermt ist? Beide in der selben Schleppkette.
Gruß Chris
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #8007218
Hallo Chris,
Ich nehme an, die 4,5A sind der Phasenstrom des Schrittmotors, nicht die Stromaufnahme von Motor und Treiber? Letzteres wären bei 36V 162VA, das kommt mir reichlich viel vor. Steht im Datenblatt etwas zur maximalen Stromaufnahme?
Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
OP #8007418
@ Nick Hallo Nick, Sind Schleppketten tauglich Chainflex von IGUS. Aktuell sind ganz normale Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 oder 120 drin und die haben in den 2-3 Jahren noch keine Probleme. :-)
@Crazy Harry Hallo Harry, 0,5mm2 kommt mir ein wenig knapp bemessen vor, da ist der Spannungsabfall doch relativ hoch, außerdem hast du 48V ich "nur" 36V, dadurch ist die Stromaufnahme bei mir höher. Die 4,5A beziehen sich laut Datenblatt auf 36V.
@Thorsten O. Hallo Thorsten, Phasenstrom sind 5A pro Phase, die Elektrische Spezifikation: sind 4,5A bei 36V
Motor ist ein ESM.JMC.IHSSC603630
Datenblatt von Sorotec: https://www.upload.sorotec.de/doku/manuals/DS_iHSS57+iHSS60de_soro.pdf
Danke euch schon mal für eure Hilfe Gruß Chris
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #8007876
Hallo Chris,
Das glaube ich nicht. Im DB steht "Ausgangsstrom 4,5A", und zwar unabhängig von der Versorgungsspannung. Das ist wahrscheinlich der Ausgangsstrom vom Controller pro Phase (Peak oder RMS?).
Miss mal nach, wie hoch der Strom aus dem Netzteil zum Treiber wirklich ist. Ich wette, dass sind weniger als 3,0A bei 36V.
OP #8008002
Hi Thorsten,
leider kann ich das derzeit nicht messen, da ich die Fräse noch brauche um Halter und Adapter für den Umbau zu fräsen. Da kommen auch noch neue Führungen, Schleppketten und so weiter neu rein.
Ich habe noch mal ein bisschen gesucht und bei Dold habe ich zu den Steppern auch ein Datenblatt gefunden und dort steht an der Stelle Stromaufnahme 4,5A. (vielleicht ein Übersetzungsfehler?)
https://www.dold-mechatronik.de/documents/Datenblaetter/Schrittmotoren/Closed_Loop/JMC_Closed_Loop_Schrittmotoren_de.pdf
Die Kabel habe ich gestern bestellt, aber es wäre trozdem interresant zu wissen, was die ziehen. Aktuell habe ich ein 320W 36V NT aber auch das wäre ja bei 3A überfordert (4x3A). Deshalb wollte ich noch ein zweites einbauen, je 1 für 2 Stepper.
Gruß Chris
Genau die (iHSS60) hab ich in meiner Fräse drin, 4 Stück. Ich konnte bisher keine Probleme wegen der Verkabelung mit 0.5mm² feststellen. Unbeabsichtigt getestet aber möglich 18m/min. 😁.
2 Netzteile: 24V/5.7A und 48V/21A (auf 44.5V eingestellt)
OP #8008722
Hi Harry, ich hätte da bedenken. Das 2x1mm2 hat nur 0,2€/m mehr gekostet, da es eine Restmenge war. Schöne Fräse, meine ist mehr auf Platten ausgelegt, 1000mm x 700mm.
Ich habe da noch eine Frage wegen dem Schirm, da ich jetzt auch ein geschirmtes Versorgungkabel habe, wo schließe ich denn den Schirm von dem kabel an? Schirm von der Steuerleitung würde ich wie vorher schon an den PE von Schaltkasten an schließen, wenn ich den Schirm von der Versorgungsleitung auch an den delben PE anschließe, würde ich doch die Schirmung aufheben, sollt man den dann auf Masse vom NT anschließen?
Gruß Chris
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 9 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
