Kabel zum Anschluß eines Servomotors
OP #7998323
Es geht den Motor vom JMC iHSV60-30-40-48 (https://www.jmc-motor.com/product/62.html), ein Datenblatt hat der Hersteller nur für die Maße, aber nichts zum Strom.
Die Elektronik zum Ansteuern ist an dem Motor angebaut, dort sind dann die Steuereingänge und die Klemmen für den Strom. Es sind nur + und - 20-50V.
Die Netzteile die ich verwenden möchte sind leider offen (aus einem alten POE-Switch) und würden bei der Staubbelastung am Motoreinbauort nicht lange laufen. Und mit an die Flüssigkeitskühlung wollte ich sie nicht anbinden. Es wäre auch ein Platzproblem, da sie doch recht groß sind.
#7998344
Bitte sehr.
Ich habe 4 IHSSC60-36-30-21-38 (Closed Loop Schrittmotoren) in einer Fräsmaschine und der in der Z-Achse ist der Motor mit über 5m Kabel angeschlossen. Gleich kommt der Aufschrei der Gemeinde 😁: 10x 0.5mm². Ich habe mit einem Netzteil getestet, was das Kabel aushält und bei 20A wurde es grad mal 70°C warm. Meine Motoren benötigen max. 5A, also kein Problem. Spannung hab ich 48V.
Ich habe das Kabel direkt am Motor angeschlossen und an der Fräse endet es in einer Anschlussbox mit Buchse. Von da 1.2m Kabel zur Steuerung. Die 48V werden von der Steuerung nicht über das 1.2m Kabel übertragen, sondern über eine eigene Verbindung und erst in der Anschlussbox zusammengeführt.
Die Steuerung wertet das InPos- und Alarmsignal der Motoren aus (ist in der Steuersoftware nicht vorgesehen) und schaltet bei Problemen über den Notauskontakt die Maschine ab.
Hab noch ein Bild vom Kabeltest gefunden. Das waren 5m Kabel zum Testen.
