Spielerei mit einem 2- und 5-Phasen-Schrittmotor
OP #8007958
Moin, mir sind vor längerer Zeit einige größere 2-Phasen Schrittmotore zugelaufen, die mit günstigen China-Treibern (TB6600) kaum Drehmoment oder gar Geschwindigkeit brachten. Vor einiger Zeit habe ich meine Spielerei mit einem 5-Phasen-Schrittmotor vorgestellt. Beitrag "Spielerei mit einem 5-Phasen-Schrittmotor" Diese Schaltung habe ich erweitert. Nun können auch 2-Phasen Schrittmotore angesteuert werden. Die Leistungssteigerung zum TB6600 ist enorm. Auch das Programm habe ich erweitert. Die Info zeigt z.B. folgendes Menü:
? - Info P - laufe auf Position S - Schrittweite 1-256 V - Vorteiler Taktgeber 1..5 A - Position auf 0 setzen und Pufferspeicher auf Anfang W - Laufe auf Winkel x,x B - Betriebsart Motor 1..3 --> 5-Phasen-Motor oder 4 --> 2-Phasen-Motor G - Geschwindigkeit Motor 1..65535 Z - Zeit abwarten -Abbruch mit x- D - Durchlauf - Wiederholungen von Abfang Pufferspeicher -Abbruch mit x- E - Datensatz ins EEPROM schreiben (0 bis 6) oder 7= Bereich 0-6 loeschen L - Datensatz aus EEPROM lesen (0 bis 6) oder 7= Datenspeicher anzeigen
Aktuelle Position: - 20736 Winkel: 214,2 Grad Umdrehungen: 0
Neu sind die Durchläufe, also wie oft die Befehlsketten wiederholt werden sollen und die Möglichkeit diese im EEPROM zu speichern und durch Taster oder über die Tastatur abzurufen. Der Positionsbereich von +- 31 Bit ist geblieben und wird je nach Schrittweite mehr oder weniger genau angefahren. Mit dem Drehgeber lässt sich die Position fein einstellen. Bei jedem Schritt wird ein + bzw. – angezeigt. Eine Umdrehung ist in 200 Schritte/U *256 = 51200 Mikroschritte unterteilt. Bei jedem Impuls wird die Schrittweite, also die Anzahl der Mikroschritte addiert bzw. subtrahiert. Dadurch ist die Einteilung nicht auf ½, ¼, 1/8 usw. begrenzt.
Gruß Carsten
Na ja, das hängt natürlich vom eingestellten Strom, der Betriebsspannung des Treibers und der Nennspannung der Motoren ab.
In deiner Schaltung verwendest du gar keine Stromregelung.
OP #8019395
Moin, erstmal Danke für Dein Interesse an der Schaltung. Ich nutze Treiber, wie sie auf dem Foto „Platine.png“ zu sehen sind. https://www.mikrocontroller.net/attachment/preview/494331.jpg Das funktioniert mit einem Lenze Schrittmotor (4,7V-2,6A) und einem eingestellten Strom von 2.0A bei 24V ganz gut. Andere Motore z.B. Phyton 4,8V - 4A/Wicklung bzw. Phyton 2V – 10A/Wicklung drehen sich zwar mit dem Treiber, haben bei dem max. einstellbaren Strom von 3,5A kaum Drehmoment und Haltemoment. Auch die max. Geschwindigkeit ist gering. Versorge ich jedoch ein Spulenpaket des Motors direkt vom Labornetzteil mit dem gleichen Strom, lässt sich die Achse kaum noch drehen. Meine Schaltung versorge ich mit einem Labornetzteil. Damit lassen sich die optimalen Bedingungen gut testen. Andere NT wie das Siemens SIPOP FLEXI, bei dem man die Spannung (3..52V) sowie die Strombegrenzung (2..10A) einstellen kann sollten auch gut geeignet sein. Die kann man mit etwas Glück sehr günstig ersteigern. An einer geeigneten KSQ bastel ich gerade, um auch Festspannungs NT verwenden zu können. Mit meiner Schaltung sinkt die Spannung bei stehendem Motor auf wenige V ab und steigt bei größeren Drehzahlen auf >20V an. Gruß Carsten
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 9 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
