Fernsteuerung PC
OP (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) #8011417
Ich will einen PC fernsteuern ohne das auf dem PC irgendeine zusätzliche Software installiert werden muß. Das OS auf dem PC soll fast beliebig sein. Ob Windows oder Linux auf dem PC ist schnuppe.
Bedingung ist Freeware. Kennt ihr Lösungen dafür?
#8011462
https://pikvm.org/ https://www.blikvm.com/docs/device-guides/BliKVM-v2-guide/
Damit kommst Du auch ins BIOS/UEFI-Setup und kannst den Rechner aus- und wieder einschalten und richtig resetten. Diese Teile grabben den HDMI-Ausgang und simulieren USB-Tastur/Maus/DVD/Floppy.
So eine Technik ist in richtigen Servern bereits in Hardware eingebaut. Wenn Du einen PC mit Intel AMT hast, dann hat der etwas ähnliches eingebaut.
fchk
OP (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) #8011465
fchk
Vielen Dank, das scheint meine Lösung zu sein. :-)
#8011474
Aber nicht, wenn das OS ungünstig abgestürzt ist, oder? Man kommt ja nur über die NIC rein, und die braucht einen laufenden Treiber.
Ja, das haben seit x Jahren alle besseren Intel-Mainboards. AMD hat Ähnliches, nennt sich DASH. Bei beiden kommt man wirklich immer rein, weil die NIC-Software und das Zugangs-Zertifikat im BIOS sitzen.
Beitrag #8011565 wurde von einem Moderator gelöscht.
#8011603
Mario M. schrieb:
Die Netzwerkkarte hängt am Pi, der den PC auch aus- und einschalten kann.
Du meinst, das Kabel vom Router wird in den Pi gesteckt statt in die Netzwerk-Buchse des PC. Der Pi läuft dann ständig durch. Ok, so kann man das machen.
Klar, so kann das gehen. Sind IMO aber wenige Szenarien, in denen sich so eine komplexe Geschichte lohnt. Dann doch lieber gleich einen PC nehmen, dessen Mainboard das von sich aus kann.
OP (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) #8011604
Per Definition geht das nicht.
#8011616
Reinhard S. schrieb:
Widerspricht sich :)
Mein PC mit Intel AMT-Mainboard kann das. Den kontaktiere ich im Urlaub vom Campingplatz aus per Laptop, dann bootet er und sobald das Betriebssystem läuft, starte ich RDP. Zum Schützen der RDP-Verbindung dient die WireGuard-Funktion der Fritzbox. Auf dem fernzusteuernden PC braucht man dann keinerlei besondere Software, wenn er Windows Pro hat. Bei Windows Home braucht es Tricks, um den RDP-Server nutzen zu können.
https://www.elefacts.de/test-fernsteuerung_eines_computers_mit_der_intel_active_management_technik#google_vignette
Wer für AMT mehr als den einfachen Passwortschutz will, muss dafür allerdings im BIOS ein Zertifikat installieren.
#8011620
Rene K. schrieb:
Welches Costumer-Mainboard bietet denn so etwas wie ein iLO oder iDRAC?
IMO keins. Aber hier sind einige mit Intel AMT:
https://www.dell.com/support/kbdoc/de-de/000228454/anleitung-zum-aufrufen-des-intel-amt-konfigurationsmen%C3%BCs-auf-mebx-f%C3%A4higen-vpro-computern
Die Liste ist veraltet, aber du siehst, dass es nicht nur die teuersten PCs des Herstellers sind.
(Firma: 1984now) #8011706
Rene K. schrieb:
Außer im Serverbereich ist mir das eigentlich noch nicht untergekommen. Welches Costumer-Mainboard bietet denn so etwas wie ein iLO oder iDRAC?
Das würde mich durchaus auch interessieren. Ja, klar ist, dass die nötigen Fähigkeiten "im Prinzip" bei allen neueren Intel- und AMD-Lösungen vorhanden sind.
Ich habe allerdings noch kein UEFI gesehen, was diese Fähigkeiten in der Art von iLo/iDrac dann auch tatsächlich bereitgestellt hätte...
#8013261
Doch, das Managementsystem hat seinen eigenen eingebauten "Computer". Nennt sich IPMI (IP Management Interface) oder BMC (Body Management Controller); Dell nennt das iDRAC. Dafür existiert heute in den allermeisten Fällen eine zusätzliche Netzwerkkarte; einige wenige andere erlauben es, an einem Port zwei "Netzwerkkarten" zu betreiben (unterschiedliche MAC, unterschiedliche IP).
Da läßt sich sogar die Hardware ein- und ausschalten sowie das BIOS ändern.
Sehr praktisch ist die Funktion, eine ISO-Datei vom fernsteuernden Client als DVD-Lw einzubinden; so läßt sich z.B. auch das Betriebssystem aus der Ferne installieren.
#8013988
Svensson schrieb:
Nimm' ein Mainboard von Supermicro
Dann muss er aber ein wenig von der Forderung:
abrücken.
SuperMicro stellt zwar das "OpenBMC" Source&Buildsystem für ein Linux zur Verfügung, was auf ihren Board-Controllern läuft, das ist aber eben OpenSource (GPL2/MIT+einige Andere für Untermodule) und keine Freeware.
Aber damit sind wir wieder an der alten "Freibier vs Freiheit" Diskussion...
#8014189
Nun, man darf doch die im BMC integrierte Software dauerhaft und kostenfrei nutzen. Das ist doch "Freeware". Zudem steht offenbar auch noch der Quellcode als OpenSource zur Verfügung.
Ja, wenn der TE ein eigenes ClosedSource-System entwickeln möchte, dann wird er das nicht als Ausgangsbasis nehmen können.
Ich vermute aber, daß hier "Freeware" im Sinne von "soll keine zusätzlichen Softwarekosten verursachen" gemeint ist. Allerdings muß man die Mainboards von Supermicro auch bezahlen. Verglichen mit großen KVMoIP von Belkin, HPE o.ä. ist das aber immer noch relativ günstig.
#8015344
Hmmm schrieb:
Svensson schrieb:
Wer oder was ist den Esmu?
Der rotzblöde TO
EsmuP ist eine lange Geschichte... Seeeehr lange Geschichte.
In meinem Duden sind unter den Worten: Troll, Unbelehrbar, Besserwisser, Überheblichkeit überall ein Bild von ihm drunter geklebt.
Der Thread war schon bei der Eröffnung tot. Er ist ein Troll in Reinformat.
OP (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) #8015944
Ralf X. schrieb:
Svensson schrieb:
Ok, danke! Shit, ich bin drauf reingefallen. :(
Aber vielleicht können meine Ausführungen zum BMC vielleicht noch für irgendeinen stillen Mitleser eine Anregung sein.
Ja, so kann man selbst solchen Threads teilweise etwas gutes abgewinnen. Insb. wenn der verwirrte/provokante TO relativ zurückhaltend agiert.
Worüber bist du jetzt gestolpert?
OP (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) #8015945
Hmmm schrieb:
Der rotzblöde TO, der sich auch schon "Esmeralda" nannte und momentan mit einer infantilen Verunglimpfung von Haralds Nachnamen unterwegs ist.
Deshalb ist dieser Thread zu seinem "Geschäftsmodell" auch überflüssig. Niemand bei klarem Verstand würde den auf seinen Rechner lassen.
hmmm? Wer bist du,der sich hmmm nennt? Flötenheini?
Beitrag #8016075 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8016085 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8016133 wurde von einem Moderator gelöscht.
