Forum: PC Hard- und Software Verbindung Terminal usb
von R. F. (rfr)
Hallo allerseits,
ich will moserial (ein Terminal) benutzen, um einen
Schnittstellenadapter zu bereiben. Ich verwebnde cauchy-os. Moserial
funktioniert und erwartet als Angabe, wohin verbunden werden soll, ein
Verzeichnis ähnlich /dev/tty  .
Das lsusb liefert us:
Bus 001 Device 013: ID 1a86:55db QinHeng Electronics USB To UART+SPI+I2C
 als Angasbe desse, was angesprochen werden soll. Eine Verbindung
besteht aber nicht.
-) Welche /dev/tty  soll ich verwenden?
-) Wie erfahre ich die /dev/tty, an die mein Ziel angeschlossen ist?
Vielen Dank
Robert
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Da wuerde ich den USB Adapter nochmal ausstoepseln, paar sec. warten und
wieder einstoepseln. Dann per
ls -lt /dev/tty*
 gucken, welches tty da als letztes (unterste Zeile der ls Ausgabe)
dazugekommen ist.
Gruss
WK
von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite
oder sudo dmesg:
nutzer@nutzer-tuxedoinfinitybookpro14gen6:~$ sudo dmesg
[ 2188.330818] usb 3-7.2.2.3.2: USB disconnect, device number 13
[ 2188.331245] ch341-uart ttyUSB0: ch341-uart converter now disconnected
from ttyUSB0
[ 2188.331290] ch341 3-7.2.2.3.2:1.0: device disconnected
[ 2208.351181] usb 3-7.2.2.3.4: new full-speed USB device number 14
using xhci_hcd
[ 2208.540680] usb 3-7.2.2.3.4: New USB device found, idVendor=1a86,
idProduct=7523, bcdDevice= 2.54
[ 2208.540692] usb 3-7.2.2.3.4: New USB device strings: Mfr=0,
Product=2, SerialNumber=0
[ 2208.540696] usb 3-7.2.2.3.4: Product: USB2.0-Ser!
[ 2208.550695] ch341 3-7.2.2.3.4:1.0: ch341-uart converter detected
[ 2208.551561] ch341-uart ttyUSB0: break control not supported, using
simulated break
[ 2208.551751] usb 3-7.2.2.3.4: ch341-uart converter now attached to
ttyUSB0
dann muss man nicht suchen, siehe letzte Zeile
von Gerd E. (robberknight)
andere Variante:
cd /dev/serial/by-id
ls -al
Da siehst Du alle seriellen Schnittstellen. Die Dateinamen werden anhand
den Namen des Chips und der Seriennummer aufgebaut und können daher gut
zugeordnet werden.
von R. F. (rfr)
Es kommt hinzu: tty/ACM0.
Eine Verbindung in Moserial zeigt dieses auch an, verbindet aber nicht,
es sei nicht möglich.
von R. F. (rfr)
454178.506120] usb 1-2: Product: USB To UART+SPI+I2C
[454178.506123] usb 1-2: Manufacturer: wch.cn
[454178.506124] usb 1-2: SerialNumber: 0123456789
[454178.544142] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
Moin,
Vielleicht nur eine Sache der "Rechtschreibung"?
Gruss
WK
von R. F. (rfr)
Das attyACM0 ist von moserial vorgeschlagen. Es kann aber nicht
verbinden.
von Christopher B. (chrimbo) Benutzerseite
Ist dein Benutzer in der Gruppe dialout?
> groups
Wenn nicht,
> sudo adduser $USER dialout
Edit, bei Arch based ist es wohl
> sudo usermod -a -G uucp $USER
Danach ggf. die Session neu starten
von Tom A. (toma)
Hallo R.F.
Kapitel 6 der Notizen kann dir vermutlich helfen.
Gruss. Tom
von Mario M. (thelonging)
Genau. Das Device heißt /dev/ttyACM0 und das sollte auch genau so in die
Konfiguration des Terminalprogramms eingegeben werden.
von R. F. (rfr)
Es steht auch so da. Das Device wurde offensichtlich gefung´den. Es kann
aber nicht geöffnet werden.
von Kilo S. (kilo_s)
Heulen, lachen oder Popcorn holen, das ist hier die Frage!
Du hast was anderes geschrieben.
R. F. schrieb:
> attyACM0
Hast Du das schon probiert?
von Norbert (der_norbert)
$ ls -l /dev/tty[AU]*
$ groups
würde vieles klären…
