Bitte um Review meines RC-Car-Schaltplans
OP #8018816
ich arbeite gerade das erste Mal an einem kleinen Robotik-Projekt und würde mich freuen, wenn jemand meinen Schaltplan überprüfen könnte.
Projektübersicht:
-Mikrocontroller: Arduino UNO -Motor-Treiber: TB6612FNG -Motoren: 2x DC-Motor -Sensor: HC-SR04 Ultraschallsensor -Bluetooth: HC-05 -Stromversorgung: 2x 3,7V Li-Ion (ca. 7,4V) ? Step-Down auf 5V -Logik und Module werden über 5V versorgt
Meine Fragen:
-Ist die Spannungsversorgung so korrekt aufgebaut? -Passt die Beschaltung des TB6612FNG (PWM, IN1/IN2 etc.)? -Fehlen wichtige Bauteile wie Pull-Ups oder zusätzliche Kondensatoren? -Gibt es Probleme mit dem HC-05 oder HC-SR04 Anschluss? -Habe ich irgendwo einen kritischen Fehler im Schaltplan?
Der Schaltplan ist im Anhang.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Abblockkondensator IN der GND Leitung zwei Abblockkondensatoren in Reihe, das wird nicht funktionieren.
Auch würde ich eine Motorentstorung vorsehen, sonst könnte es Überraschungen geben.
                 +--47uH--+---+---+
                 |        | 47nF  |
verdrillte Zuleitung    47nF  +--(M)
                 |        | 47nF  |
                 +--47uH--+---+---+
Und ob der stfp doen aus,6V noch 5V machen kann, wissen die Götter.
Ich würde dir raten, PGND und GND schon im Schaltplan, aber auch auf dem Board, sauber zu trennen, und von der Batterie erst zu PGND1/2 zu laufen und von dort erst zu den anderen GND. Und du solltest eventuell eine Highside-Messung der Stromaufnahme der Motoren vorsehen.
LG, Sebastian
In KiCAD (nicht nur da) gibt es Symbole für Masse und diverse Versorgungsspannungen (+3V3, +5V etc.) probier die mal aus.
Dann merkst du auch, dass du den Schaltplan aufräumen kannst. Ich bekomm ja ein Schleudertrame wenn ich die Leitungen verfolge.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 8 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
