Der Zugriff auf das Wiki ist SEHR langsam
#8025447
Ich habe gerade nach sehr langer Wartezeit diese Meldung bekommen:
MediaWiki internal error.
Original exception: [f9cb989a5418fcb5a41bae52] 2026-03-20 19:16:13: Fatal exception of type "Error"
Exception caught inside exception handler.
Set $wgShowExceptionDetails = true; at the bottom of LocalSettings.php to show detailed debugging information.
Das war beim Versuch, den Artikel der Woche zu öffnen https://www.mikrocontroller.net/articles/Mini-Jakobsleiter
Der dritte Versuch klappte dann, mit normaler Geschwindigkeit.
Jörg W. schrieb:
Hier brachte gerade das Forum gateway timeouts,
Es kommt hier öfter vor, dass die Aktualisierung einer Site etliche Sekunden dauert oder ein Timeout liefert.
aber jetzt alles normal, auch das Wiki.
.. bis zum nächsten Verschlucker.
Die Meldung von Hans W. (hanswieland) "MediaWiki internal error." scheint mir irgendwie anders zu sein, nicht von Cloudflare sondern dem µC-net Server.
#8034672
Schon wieder Zeitlupe. Interessiert aber immer noch keinen . . .
Jou, seit mindestens zwei Stunden dauert der Aufbau einer Seite oder dessen Aktualisierung zwischen 10 und 40 Sekunden.
Dabei interessant, das verlinkte Bilder unverzüglich öffnen - was gegen den Verdacht des Internetroutings spricht.
OP #8037889
Andreas S. schrieb:
Der Grund war Überlastung des Servers durch einen Datensammelbot von Meta, der die robots.txt ignoriert hat. Seit ca. einer Woche ist er geblockt und die Ladezeiten sollten wieder normal sein.
Negativ. Das Laden der Seite "Alle Artikel" hängt seit ca. 20s. Uups, Garteway Timeout. Beim Reload im Browser war sie dann nach ca. 3s da. Der Zugriff auf die Artikel ist im Moment "schnell", so 1-2s Ladezeit.
Original exception: [0100e5b783665a8f73af55c9] 2026-04-18 17:47:21: Fatal exception of type "mysqli_sql_exception"
#8038181
Ladezeit "alle Artikel" ca 4 Sekunden,
Zufall: Vorhin um 5s geladen, zwei Minuten später nach 60s Klautfuck-Timeout wie auf Falks Screenshot.
Im Forum ist es moderat, aber auch da treten sporadisch Ladezeiten von einigen Sekunden auf.
#8039137
Ich bekomme immer noch sehr häufig dieye Exception.
Original exception: [5c8005d89c284ba920fba11b] 2026-04-20 14:24:19: Fatal exception of type "mysqli_sql_exception"
Manchmal sofort, manchmal langsamer.
#8039193
Die Datensammelbots für's KI-Training wird man leider nicht so leicht los.
Manche kriegt man über die User-Agents erkannt (Weil die eine steinalte Chrome-Version vortäuschen z.B.), manche weil die IP-Adressen in diversen Rechenzentren liegen.
Aber inzwischen mieten sich die KI-Bros schon Horden von gehackten Privatkunden-Routern von Botnetzbetreibern, um mit IPs aus den normalen DSL-Adressbereichen um die Sperren herumzukommen, sog. "Residential Proxies".
OP #8040412
Schon wieder ein Hänger
Original exception: [567ad6bbd2a8b31ce7486da1] 2026-04-22 19:29:20: Fatal exception of type "mysqli_sql_exception"
Set $wgShowExceptionDetails = true; at the bottom of LocalSettings.php to show detailed debugging information."
Beitrag #8045438 wurde von einem Moderator gelöscht.
#8046575
Wenn es denn nur das Wiki wäre ...
Steht der Bastelserver inzwischen mit Bauern-DSL 768kbit/s angebunden beim Chef in der Garage? Diese exorbitant schlechten Antwortzeiten nerven seit Tagen, im Augenblick bin ich zufrieden, wenn eine Seite nach 20 Sekunden aktualisiert anstatt Gateway-Timeout zu melden.
Wow ... nach nur 40 Sekunden die Vorschau dieses Textes :-(
#8046582
der Chef hat wohl gerade die Bot&DDOS-Protection von Cloudflare auf Maximum gedreht. Jetzt ist's wieder schnell, auch wenn ich einmal so eine "Bist du ein Mensch" Seite durchklicken musste.
Meine Vermutung: Entweder war's ein beleidigter Forianer, der mit einer Mod-Entscheidung nicht einverstanden ist und deshalb meinte den Server in die Knie zwingen zu müssen, oder die KI-Datensammel-Bots, die (zumindest bei von mir betreuten Webseiten) inzwischen >99% des Trafics ausmachen.
#8046702
Moin,
Ich konnte Ähnliches in hier erleben. Am iPad hatte ich auch häufige Gateway Timeouts. Ferner muß ich alle Augenblicke den Cloudflare "Sch..." durchmachen. Auch ist es schon passiert, daß aufgesetzte Beitragstexte nicht hochgeladen wurden und verloren gingen, weil alles hing. Es scheint, beim Aufsetzen von Texten, gibt es irgendwelche Timeouts.
Damn, the KI Bots - falls sie tatsächlich die Ursache dieser unangenehmen Erlebnisse und dafür verantwortlich sind. Da kommt ha Einiges auf uns zu, bis diese Eigenheiten operativ geregelt werden können. Zur Zeit herrscht augenscheinlich der Wilde Westen der IT.
Gerhard
#8048025
Ich bin gerade so was von genervt!
Da nimmt man sich mal einen Abend Zeit, um einen strubbeligen Artikel zu überarbeiten, und bekommt beim Speichern immer wieder wechselnde Fehlermeldungen. Und zwar nicht manchmal, sondern zu 95%.
Ich habe keinen Bock mehr, ich breche die Arbeit ab.
OP #8048564
Wieder beim Zugriff auf "Alle Seiten"
Original exception: [a2e26bfc9977a023e73991d9] 2026-05-13 09:02:35: Fatal exception of type "Error"
#8048584
Na da sieht man mal, wie viel Cloudflare wirklich nützt.
Eventuell kann man da noch ein paar Schutzmaßnahmen oben drauf hauen:
Gibt vermutlich noch mehr.
OP #8055519
Mal wieder massive Probleme beim WIKI-Zugriff, schon bei der Hauptseite.
Original exception: [5e29938666dd36920eaa6257] 2026-05-29 19:20:54: Fatal exception of type "mysqli_sql_exception"
#8055617
Hans W. schrieb:
Betreibt Cloudflare denn die Datenbank?
Nein. Cloudflare soll die Datenbank (und den Webserver direkt davor) vor Bots&DDoS-Attacken schützen.
Ist ein ständiges Wettrüsten zwischen Cloudflare und den Bot-Betreibern…
Wenn du für deine Webseite auf 100 gleichzeitige Benutzer hoffst, vielleicht 10 kriegst, den Datenbank-Server auf 1000 Besucher auslegst, aber dann 10000 Bots zugreifen, von denen jeder auch noch 10× soviele Anfragen pro Minute schickt, ist halt irgendwann Schluss. Da brauchst du dann irgendeinen Schutz der den Bot-Traffic abfängt, bevor er bei dir am Server aufschlägt.
Gast #8056791
Das hat auch Vorteile. Seit dadurch die CSS Elemente nicht mehr geladen werden, werden die Tabellen in der AVR-Übersicht endlich richtig und lesbar dargestellt.
#8057290
Gerade eben beim Versuch des Aufrufs von ARM-ASM-Tutorial
Original exception: [122790b6bf2024074d505d01] 2026-06-03 11:58:52: Fatal exception of type "mysqli_sql_exception"
#8057292
Rob R. schrieb:
DB Problem
Sieht nach Fehlkonfiguration von MediaWiki oder mySQL (oder beidem) oder den jeweiligen Servern aus. Evtl. wäre auch mal ein Versions-Upgrade fällig.
Da das Problem aber schon seit langem sporadisch auftritt, und das hier immer wieder gemeldet wird, scheint das Wiki auf der Prioritätenliste des Betreibers nicht besonders weit oben zu stehen.
#8057319
Wie auch immer, ich finde es schade um Zeit und Mühe, die die Autoren/Bearbeiter vollkommen unentgeltlich in das Verfassen und Verbessern der hiesigen Artikel investiert haben und teils immer noch investieren.
OP #8057435
https://www.mikrocontroller.net/articles/Hauptseite
"Entschuldigung. Diese Seite hat momentan technische Schwierigkeiten.
Warte bitte einige Minuten und versuche dann, die Seite erneut zu laden.
(Auf die Datenbank konnte nicht zugegriffen werden)"
Original exception: [2c3e9074f8bc8a895ad5bcd7] 2026-06-03 20:12:01: Fatal exception of type "mysqli_sql_exception"
Original exception: [124db2eaa0746209921b83ad] 2026-06-03 20:12:40: Fatal exception of type "mysqli_sql_exception"
Jetzt ist echt der Wurm drin. :-0
Gast #8057578
Heute geht gar nichts mehr:
Original exception: [6212f1fc18ac2c5e69442207] 2026-06-04 08:57:54: Fatal exception of type "mysqli_sql_exception"
#8065143
Manfred P. schrieb:
... heise heute
"Und wer weiß, irgendwann können die Bots vielleicht auch das Konzert miterleben, für das sie die Tickets gekauft haben – und die Menschheit hat dann endlich Zeit für die wichtigen Dinge im Leben."
ROFL, wenn diese Konzerte dann irgendwann rein virtuell stattfinden, von "KI"-"Künstlern" gemacht werden und auch das "Publikum" nur noch aus Bots besteht ... dann paßt das ja im Grunde wieder. Wenn dann nur die ganze Energieverschwendung nicht wäre ...
