Fritz Repeater 1200AX bootet nicht
OP #8021543
ich habe hier einen Fritz Repeater 1200AX. Schalte ich diesen ein (Versorgungsspannungen sind alle vorhanden, kein Kurzschluss) leuchtet keine einzige LED. Normalerweise ist die grüne betriebs LED ja immer an.
Das würde doch bedeuten das der SoC den Flash nicht richtig lesen kann oder der Flash defekt sein könnte oder eben der SoC selbst?!
Den Flash habe ich mal ausgelötet und ausgelesen. Bei dem Verify kommen viele Fehler, ist das normal bei einem Flash?
Es handelt sich um einen MX35UF1G24AD Speicher, anbei der Log.
Hier der Link zu dem Dump vom Flash -> https://www.dropbox.com/scl/fi/jgx08hq0c2pouivhu35fz/Fritz_Repeater_1200AX_ungetestet_MX35UF1G24AD-x1-ISP-WSON8.BIN?rlkey=pq8bz1wp5bm3gg704epah216l&dl=0
Nein. Entweder ist er Toast oder hat mal während des Schreibens instabile Versorgung gehabt. Letzteres wäre wegen der sporadisch ausfallenden Netzteile der Dinger plausibel.
Kannst du den Chip beim auslesen runterkühlen oder erhitzen und damit stabiles Auslesen provozieren?
Ohne korrektes Flash-Image wird das Teil wohl schlecht zu retten sein...
mfg mf
PS. Bad Block when erasing? Warum hast du den gelöscht? Oh no...
OP
Achim M. schrieb:
Nein. Entweder ist er Toast oder hat mal während des Schreibens instabile Versorgung gehabt. Letzteres wäre wegen der sporadisch ausfallenden Netzteile der Dinger plausibel. Kannst du den Chip beim auslesen runterkühlen oder erhitzen und damit stabiles Auslesen provozieren? Ohne korrektes Flash-Image wird das Teil wohl schlecht zu retten sein... mfg mf PS. Bad Block when erasing? Warum hast du den gelöscht? Oh no...
Ich habe ihn vorher komplett ausgelesen und gespeichert. Habe gehofft mit erneutem Schreiben etwas bezwecken zu können..
Flashspeicher kann auch im Lesebetrieb bei zu niedriger Versorgungsspannung korrupt werden. Da reicht dann ein Brown-Out.
Wenn da ein MIPS verbaut ist, die können auch von RS-232 booten, wenn man an die Anschlüsse herankommt, und passende Spftware hat.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 7 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
