Debug-Pico bekommt keine Verbindung zu Ziel-Pico
OP #8024179
Hallo, kann mir jemand helfen?
Habe hier zwei Pi Pico Boards (RP2040-CPU).
Das eine ist mit debugprobe_on_pico.uf2 beschrieben, soll also als Debug-Probe arbeiten, was anscheinend auch funktioniert und das andere soll das Ziel fürs Debuging sein. Der Debug-Pico hängt über USB an einem Linux-System, dann laufen drei Leitungen (mit Dupont-Steckern) wie folgt: GND -> GND GP02 -> SWDIO GP03 -> SWCLK
Mit dem Befehl hier openocd -f interface/cmsis-dap.cfg -c "transport select swd" -c "adapter speed 250" -f target/rp2040.cfg auch mit sehr langsamer Übertragungsrate kommt kein Kontakt zustande.
Beide Picos haben korrekte Spannung anliegen, die drei Debug-Leitungen haben sicher Kontakt und sind richtig angeschlossen.
Das sind meine ersten Gehversuche mit dem Pico.
Die Konsolenausgabe nach
lautet übrigens:
Open On-Chip Debugger 0.12.0+dev (2026-03-13-15:21)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
  http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
adapter speed: 250 kHz
Warn : Transport "swd" was already selected
Info : [rp2040.core0] Hardware thread awareness created
Info : [rp2040.core1] Hardware thread awareness created
Info : Listening on port 6666 for tcl connections
Info : Listening on port 4444 for telnet connections
Info : Using CMSIS-DAPv2 interface with VID:PID=0x2e8a:0x000c, serial=[irgendne lange Nummer]
Info : CMSIS-DAP: SWD supported
Info : CMSIS-DAP: Atomic commands supported
Info : CMSIS-DAP: Test domain timer supported
Info : CMSIS-DAP: FW Version = 2.0.0
Info : CMSIS-DAP: Interface Initialised (SWD)
Info : SWCLK/TCK = 0 SWDIO/TMS = 0 TDI = 0 TDO = 0 nTRST = 0 nRESET = 1
Info : CMSIS-DAP: Interface ready
Info : clock speed 250 kHz
Warn : Too long SWD WAIT, issuing DAPABORT
23
Error: Failed to connect multidrop rp2040.dap0
Hat jemand eine Idee dazu, mache ich irgendwas falsch, ist am Ziel-Pico was kaputt (eventuell ESD-Schaden?)? Wenn mehr Infos benötigt werden, bitte posten.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 7 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
