Drucktaster mit mehreren Ebenen (?)
OP #8024633
Hallo Leute,
für eine simple Anlage u.a. mit Magnetventil und Pumpe soll ein manuelles Bedienungspanel für Laien entstehen. Im Bild "Legacy" sieht man die Standard-Lösung. Diese ist nicht ganz intuitiv, nicht ergonomisch und auch nicht ganz sicher, zumal es zum Schaden kommen kann, wenn sich ein User nicht an exakt diese Reihenfolge hält.
Weiss jemand ob es Drucktaster gibt, wie im Bild "Ideal", mit denen ich beim leichten drucken das Ventil aktiviere und wenn ich etwas tiefer nach unten drücke erst dann auch die Pumpe aktiv wird? Bei EAO, Metzler, Schneider et.c. konnte ich noch nichts finden.
Vielen Dank
Gast #8024638
Ich wuerde einen Schluesselschalter (0 - 1 - Impuls) benutzen oder einen der vielen Drehschalter (0 - 1 - Impuls).
#8024639
Ist denn der Vorlauf und Nachlauf des Ventils zeitlich festgelegt oder ein gewisser Wert gewünscht? Denn bei der Ideallösung könnte der User ja in sehr kurzer Zeit beide Ebenen durchdrücken oder loslassen. Wenn das gar kein Problem wäre, dann kann man ja immer Pumpe und Ventil gleichzeitig schalten. Und muss es "Tasten" sein? Schalter mit mehr Ebenen gibt es viele, alleine schon ein Kippschalter mit Mittelstellung. Oder Schalter fürs Ventil, und ein zweiter Kontaktsatz an diesem Schalter gibt erst den Taster für die Pumpe frei.
Muss die "Ventil-Vorlauf-und-Nachlaufzeit" manuell wählbar sein können oder ist nur die Sequenz wichtig?
Ansonsten ließe sich die Pumpe zeitverzögert ein- und das Ventil zeitverzögert ausschalten mit nur einem normalen Taster.
Dann gibt es auch keine Möglichkeit, dass der Zeitabstand zu kurz sein kann.
Signallampen können dann noch den Zustand von Pumpe und Ventil anzeigen, damit der Benutzer weiß, was gerade passiert.
Das ist auch nicht schimpansensicher. Du und ich können vielleicht das Druckkraft-Feedback gut fühlen und berücksichtigen, viele andere können/tun das nicht. Oder nur manchmal, je nach Stimmung.
#8024668
ich als Laie wäre vermutlich in der Bedienung überfordert, wenn die Druck_stärke_ unterschiedliche Reaktionen bewirkt, bzw. sogar noch eine definierte Reihenfolge und Zeit eingehalten werden muss. Woher weiß ich z.B. wie lange ich das Ventil geöffnet haben muss, bevor es erlaubt ist, die Pumpe anzutriggern? Selbiges am Ende des Schaltvorgangs: Wie lange muss ich das Ventil nach abschalten der Pumpe offen lassen?
Wegen Druckstärke: Der eine hat ein "zartes Händchen", und der andere ist "Grobmotoriker". Beide werden "leichtes Drücken" unterschiedlich wahrnehmen und umsetzen.
Frage: was passiert, wenn man direkt von Anfang an feste drückt? Platzt dann das Rohr, oder verreckt die Pumpe, weil sie gegen ein geschlossenes Ventil arbeiten muss?
da finde ich das Konzept eines Tasters mit einer Druckstärke, und zeitgesteuert nach xx Sekunden die Pumpe loslaufen zu lassen, viel intuitiver. Am besten noch mit 2 LED begleitet, welche "Ventil offen" sowie "Pumpe an" signalisieren. Am Ende des Pumpvorgangs wird der Taster losgelassen, und ein Nachlaufrelais hält das Ventil noch eine Zeitlang offen.
Mir als Laie wäre es ehrlich gesagt auch egal, wieviele und welche Hebel, Klappen und sonstewas betätigt sein möchten, bevor die Pumpe losläuft und irgendwas fördert. Ich möchte wahrscheinlich nur das Endergebnis (also das gepumpte Produkt) sehen.
https://www.digikey.com/en/products/detail/judco-manufacturing-inc/50-0089-00/543PB-ND/935976
ist aber obsolet....
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #8024706
In kundenspezifischen Folientastaturen können Hersteller wie Bopla und andere das realisieren. Sowas macht man aber eher nicht für nur eine handvoll Tastaturen.
Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
#8024720
Rüdiger B. schrieb:
Einfach die Versorgung der Pumpe an das Ventil anschliessen.
Nein. Es braucht eine Sequenz.
Ventil auf Pumpe ein (verzögertes Einschalten)
Betrieb
Pumpe aus Ventil zu (verzögertes Ausschalten)
Wenn man's gescheit und sicher machen will, nimmt man dafür Zeitrelais und läßt die Sequenz mit einem Taster oder Schalter anlaufen (ein- bzw. ausschaltverzögert).
#8024916
BMW hatte "früher" unter anderem im X5 Touch-Tasten verbaut
Berühren zeigt die hinterlegte Aktion an, z.B. Radiosender oder Naviziel
Drücken löst die gewünschte Aktion aus
Aber ich gebe anderen hier Recht - Du solltest es generell überdenken, alles komplett automatisieren
"Früher" gab es auch so Dinge wie Stern-Dreieckumschalter, Motor erst mal hochlaufen lassen, dann auf Last umschalten
Aber wir haben heute zu viele Laien am Start, das geht irgendwann schief
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 7 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
