Suche Alternative zu IGBT IRG4PC40UD
OP #8025299
an einer Drehmaschine fliegt beim Einschalten des Motors immer die Sicherung raus. Jetzt habe ich auf der Platine einen Kurzschluss festgestelt. Von den 6 verbauten Transistoren sind 2 durch.
Die Transistoren sind IGBTs mit einer Recovery Diode, was immer das heißt. Ein Datenblatt habe ich hier gefunden: https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/non-assigned/49/infineon-irg4pc40ud-datasheet-en.pdf
Leider scheint es so, dass dieser Transistor nicht mehr produziert wird. Die Angebote aus China scheinen wenig seriös. Nach schlechten Erfahrungen bestelle ich da lieber nicht.
Gibt es vielleicht bei Reichelt oder Conrad einen Transistor, der 1:1 eingebaut werden kann?
Ich habe jetzt den hier gefunden, bin aber nicht sicher, ob der wirklich passen würde: https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/igbt-transistor_n-ch_600v_20a_165w_to-247-217074
Reicht es, wenn ich die 2 defekten Transistoren tausche oder sollte ich alle 6 austauschen?
Danke für alle Tipps!
Grüße Joni
Gast #8025303
Sind eine Kleinigkeit langsamer, aber das sollte noch in Ordnung sein.
Die beiden IGBT einer Motorphase stets zusammen austauschen. Das Ableben des einen kann den anderen vorschädigen.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 8 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
