12V Kennzeichenlampe Opel Corsa D immer wieder defekt
OP #8026682
alle zwei Jahre zum TÜV ist bei unserem Corsa die Kennzeichenbeleuchtung durch. Meistens eine der beiden Lampen:
Sockel: T10 12V / 5W
Das komische ist, die Lampe ist zu 3/4 von innen metallisiert bedampft, jedes Mal wieder. Glasklar eingesteckt, vorm TÜV nach zwei Jahren ist min. eine defekt und beide sind von innen metallisiert. Die Kuppe ist silber glänzend von außen, es ist aber von innen "bedampft". Ich habe schon unterschiedliche Hersteller der Leuchtmittel ausprobiert.
Es ist immer nur an der Kennzeichenbeleuchtung. So wie ich das sehe, muss es ja eine Überspannung sein, klar die Spitzen die auftreten können sind mir bekannt
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
aber warum trifft es immer diese Lampen? Und warum dieser komische Effekt dass sie sich selbst von innen "bedampfen" ...
: Verschoben durch Moderator
#8028217
Mani W. schrieb:
Ladespannung kontrollieren und Spannung an den Kennzeichenlampen...
Vor ganz vielen Jahren war am Motorrad Suzuki GS750 regelmäßig das Rücklicht durch. Ich habe damals ohne große Gedanken einen LM7812 reingeschraubt und Ruhe war.
Du könntest auch auf LED umsteigen...
Bis dann Wachtmeister oberschlau diese als zum Baujahr unpassend erkennt und per Kontrolle belästigt?
Stefan M. schrieb:
Ewig defekte Kennzeichenbeleuchtung kenne ich auch. Immer dann, wenn die Kennzeichenbeleuchtung an der Heckklappe befestigt ist. Das zuklappen der Heckklappe erzeugt mächtig Erschütterung...
Auto besitze ich erst seit 1999, aber habe außer H7-Hauptscheinwerfer noch keine einzige Lampe tauschen müssen.
