Fronius IG40
OP #8031786
Hallo PV Freunde, Ich habe ebenfalls das Problem mit dem Aussteigen der LT Karte, Fehler 516. Nach Durchmessen festgestellt das der Trafo 13,5V auf der Primärseite durchgebrannt war. Trafo durch 12V Trafo ersetzt.Nach Einschalten normale Einschaltroutine, dann Fehler 208 ( Fehler Netzrelais ). WR schaltet kurz ein und geht dann wieder in die Einschaltroutine mit Fehler 208. 12V Ausgangsspannung des Trafos sind da, Spannungsversorgung der Netzrelais 11,9 V - liegt an, Netzrelais schalten beide ( Kontakte sind sichtbar ).Was kann jetzt der Fehler noch sein? Freue mich über qualifizierte Antworten und danke im Voraus.
OP #8031809
Da der WR nur noch ca 5 Monate durchhalten muss, werde ich also bestimmt keinen sauteuren Froniustechniker bemühen.Da kommt es mich billiger die Restzeit nur noch mit halber Leistung zu fahren. Wie aus den früheren Beiträgen zu lesen ist, steigt der Trafo auch manchmal auch ohne Grund aus. Viele Grüße an Fronius
(Firma: Funkenflug Industries) #8032264
Tausch die Relais auf Verdacht.
Damit haben viele Wechselrichter große Probleme. Klebende Relais sind selten, meistens schließen die aber nicht mehr korrekt wenn ihre Kontakt verschlissen sind und das sieht man ihnen von außen nicht an (außer da drin hats schon richtig geknallt und gekokelt). Ich habe etliche davon gewechselt.
OP #8032389
Hallo zusammen, vielen Dank für die Tipps mit den Netzrelais.Ich habe heute mal ein Meßgerät an die Kontakte drangefrimmelt. Siehe da, kein Kontakt vom Relaiskontakt zur Lötstelle. Ich habe jetzt zwei neue Schrack Relais bestellt. Zur Frage von Nepomuk.Ich beziehe mich auf die Diskussion im Forum Haus & Smart Home / Reparatur Fronius Solar Wechselrichter. Dank nochmals und schöne Feiertage.
#8032425
Ein Link wäre sinnvoll gewesen.
Beitrag "Reparatur Fronius Solar Wechselrichter State 516 FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 60 Defekt"
Dort wurde mehrfach ein Austausch der DC-AC Platine als erfolgreiche Lösung genannt. Hast du das gemacht?
OP #8038020
Hallo Ben.B und Flip.B Ein kurzer Statusbericht Habe also beide Relais getauscht. Eine elende Frikelei.Habe beide Relais auf kurze Kupferbeine gestellt. So kann ich jetzt während des Betriebes ein Meßgerät dranhängen.Habe zusätzlich noch den 47yf Netzkondensator getauscht weil der ja auch öfters abraucht.Der WR läuft jetzt seit 1. Woche störunsfrei. Danke für Euer Now How. Kann man ja leider nicht für alle Beiträge sagen.
