Thermomix T5 C72 entsperren? ist schon jemand weitergekommen
Ein fertiges „Tool“ wird es kaum geben. Was ich bis jetzt gesehen habe ist ein USB-Netzwerk Interface anstelle des Rezeptchips. Dann kann man sich offensichtlich per SSH einloggen. Die weiteren Infos wären entscheidend, Login-Daten fürs Linux und die Info über die Datei, die verändert werden muss.
Michael B. schrieb:
bin immer noch auf der Suche nach einem Tool, wie ich am Thermomix T5 gespeicherte Fehler (C72,C75) zurücksetzen kann.
Hast du den Grund für die C72 Meldung denn schon behoben?
Hat jemand Erfahrung damit?
Offensichtlich, sonst würde Google dazu nichts finden: https://youtu.be/9CnJbHa2bwQ Den Umgang mit dem Lötkolben sollte man allerdings vorher einmal üben. "Stundenlanges" Rumbraten (03:26, 05:02) strapaziert unnötig die Verklebung der Leiterbahnen auf der Platine.
Gebrauchte Platinen gibt es vom Händler für so um die 80 Euro. Bitte nur kaufen, wenn der Händler eine Rückgabemöglichkeit einräumt. Ich würde dass versuchen, wenn die Kiste dann läuft vorsorglich die Relais auf der gebrauchten Platine wechseln. Der TM5 ist bestimmt schon mehr als 10 Jahre alt - da "nudeln" auch mal die Relais aus. Oder ganz auf Nummer sich gehen und ein neues Modul für ca. 300 Euro kaufen.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 7 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
