Frage zu OWON HDS242 und anderen
OP #8038026
Hallo, ich habe ein Handoszilloskop OWON HDS242. Der Verbrauch ist mit 5Watt angegeben und die Betriebszeit mit 2 x 18650/3300mAh sollte mindestens 3 Stunden betragen. Leider geht meins schon nach ca 30 Min auf LoBat. Ist das normal? Hat da jemand andere Erfahrungen? Kennt jemand so ein Handoszi im Lowcostbereich das eine längere Akkubetriebszeit hat? MfG Hans
: Verschoben durch Moderator
#8038154
Björn W. schrieb:
Hans L. schrieb:
Ich habe mir im www ein Kapazitätsmeßgerät bestellt.
Du kannst ja mal eine deiner Zellen auf die Waage stellen. Eine originale LG INR18650-M29 (2900mAh) z.B. wiegt laut Datenblatt 45g. Deine müssten also eigentlich sogar etwas schwerer sein.
"Ehrliche" Zellen wiegen zwischen ~45 bis 50 g, wobei das Gewicht keinen Rückschluss auf die Kapazität erlaubt. Insb. lassen sich gefäkte Zellen auch mittels Sand, Gips, etc. auf solche Gewichte bringen.
#8039717
Sind die Zellen im Gerät eigentlich parallel geschaltet? So dass es auch mit einer Zelle schon läuft? Das könnte man mal probieren, um herausfinden, ob einfach bloß eine der Zellen eine Macke hat.
Mit nur einer intakten 2000-mAh-Zelle müsste sich ja schon eine vertretbare Laufzeit ergeben. Kann man dann entweder so beibehalten oder ein frisches Pärchen Zellen besorgen.
#8051345
Marek N. schrieb:
Müssen es eigentlich "Flat-Top"-Akkus sein, oder passen auch welche mit Nubsi? Passen auch "protected" Akkus, also mit Schutzplatine rein?
Eine Frage der Länge. Ich hab keine in meinem Fundus, die passen – nähere Infos im großen HDS242-Thread ab Beitrag "Re: Owon HDS242 bei Pollin" – eine solche Zelle ließ sich bei mir zwar einlegen, das Gerät ließ sich dann aber nicht schließen.
Wenn du geschützte Zellen mit erhöhtem Pluspol und einer Länge von 65mm über alles findest, werden sie passen.
Edit: Direktlink auf den Beitrag scheint beim Öffnen im neuen Tab nicht zu funktionieren. In dem Fall in der Gesamtanzeige nach „geschützt“ suchen, dann landest du im entsprechenden Diskussionsteil.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 7 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
