China NAND Flash programmier Fehler - W25N01GWZEIG
OP #8045182
ich habe heute zwei angeblich neue NAND Flash Speicher aus Fernost bekommen. Diese habe ich direkt mal probiert mit dem Xgpro T76 aus zu lesen und zu beschreiben. Dabei kommen arg viele Bad Blocks zum vorschein. Kann man evtl. etwas falsch einstellen das dass passiert?
Bei dem ersten Chip kann die Software noch die ID lesen, bei dem zweiten Chip klappt das mit der ID überhaupt nicht.
Ich würde versuchsweise mehrere Chips bei Digikey oder Mouser bestellen - damit ist die "Fakegefahr" nahezu ausgeschlossen und damit überprüfen ob es an Deinen Programmer und / oder Adapter liegt. Kann auch sein dass Dein Adapter nicht sicher kontaktiert - Adapter speziell für den T76 gibt es u.a. hier :
https://www.fruugo.de/for-t76-programmer-adapter-burning-socket-wson8-qfn8-6x8mm-high-speed-readwriteburn-flip-cover-so-aka/p-488701097-1011109302
Hast Du noch garantiert geprüfte und neue Chips ? Damit würde ich als Erstes den Adapter tester - billige Adapter kontaktieren nicht einwandfrei.
OP #8045657
Wolfgang R. schrieb:
Ist das Ergebnis reproduzierbar? Ein schlechter Sockel würde vermutlich zu beliebigen Fehlern führen, wenn es am Chip liegt, dann dürfte das Fehlerbild eher stabil sein.
Das es am Sockel liegt kann ich nicht wiederlegen. Nur wieso liest er dann die Chip ID und programmiert angeblich den Chip?
OP #8045658
Andreas S. schrieb:
Ich würde versuchsweise mehrere Chips bei Digikey oder Mouser bestellen - damit ist die "Fakegefahr" nahezu ausgeschlossen und damit überprüfen ob es an Deinen Programmer und / oder Adapter liegt. Kann auch sein dass Dein Adapter nicht sicher kontaktiert - Adapter speziell für den T76 gibt es u.a. hier : https://www.fruugo.de/for-t76-programmer-adapter-burning-socket-wson8-qfn8-6x8mm-high-speed-readwriteburn-flip-cover-so-aka/p-488701097-1011109302 Hast Du noch garantiert geprüfte und neue Chips ? Damit würde ich als Erstes den Adapter tester - billige Adapter kontaktieren nicht einwandfrei.
Das wollte ich eigentlich umgehen da die Versandkosten ja echt extrem sind.
Der Programmieradapter sieht erstmal wertig aus..
#8045695
Andreas S. schrieb:
... und es wird so u.U. ein Fake bzw. ein nicht zu 100% einwandfreier Chip verschleiert. So nach den Motto "er antwortet" doch, also lebt er noch :-)
Was früher die Fischer-Chöre sind heute die Fake-Chöre. Man könnte auch systematischer vorgehen, indem man 'defekte' Blöcke wiederholt ausliest und sieht, ob der Fehler 'wandert'. Oder, oder, oder, ...
Jan schrieb:
kann die Software
"Die Software" ist sicher nicht von Dir und bestimmt nicht zertifiziert ;-) Wer weiß denn, was da abläuft? Wenn Du Dein Layout fertig hast, bestücke einen Speicher und teste ihn mit realer Hardware, mit frei wählbarem Timing und Protokoll. Und wenn das alles zuviel Aufwand ist, dann kaufe halt von Mouser oder DK. Oder lass die Finger von dem Teil, was Mouser als EOL markiert hat.
#8045785
Jük P. schrieb:
Bei SCL Nand neue dürfen Bit-Fehler bei Null liegen.
Die dürfen durchaus schlechte Blöcke haben, die W25N und W35N werden in der Produktion getestet und bekommen initial Marker für die schlechten Blöcke geschrieben, im Gegensatz zu den Blöcken welche während der Nutzung als Bad markiert werden, sind diese Marker aus der Produktion auch nicht löschbar.
Die W25N wären aber nicht meine erste Wahl, hatte schon mehrere auf den Tisch welche in der Produktion ausgefallen sind mit unterschiedlichen Fehlern und auch von WinBond nach Einsendung als berechtigte Reklamation anerkannt wurden.
OP #8045806
Marc X. schrieb:
Die dürfen durchaus schlechte Blöcke haben, die W25N und W35N werden in der Produktion getestet und bekommen initial Marker für die schlechten Blöcke geschrieben, im Gegensatz zu den Blöcken welche während der Nutzung als Bad markiert werden, sind diese Marker aus der Produktion auch nicht löschbar. Die W25N wären aber nicht meine erste Wahl, hatte schon mehrere auf den Tisch welche in der Produktion ausgefallen sind mit unterschiedlichen Fehlern und auch von WinBond nach Einsendung als berechtigte Reklamation anerkannt wurden.
Ich habe mehrere Fritz Repeater wo genau dieser NAND Probleme macht..
