Untersuchung defektes VW Polo 2006 Fensterhebersteuergerät
OP #8045821
seit längerem funktionieren die vier Fenster meines VW Polo Baujahr 2006 nicht. Nach langer Fehlersuche bin ich zum Entschluss gekommen, dass es an der defekten Platine des Fensterhebersteuergeräts liegen muss, welche sich in der Fahrertür befindet.
Auf YouTube habe ich zwei Videos gesehen, in denen die Leute die Lötstellen erneuert haben und wodurch die Fensterheber wieder funktionierten, also machte ich es ihnen nach, aber leider ohne Erfolg, es funktionierte danach immernoch nicht. Danach habe ich noch den IC Chip ausgetauscht und es funktionierte immernoch nicht.
Langsam habe ich Zweifel, dass es wirklich an der Platine liegt. Deshalb wollte ich hier nachfragen, ob jemand Erfahrung mit diesem Problem hatte bzw. ob mir jemand dabei helfen kann, einen Stromlaufplan für diese Platine zu finden, damit ich es mit meinem variablen Netzteil selber auf Funktion testen kann?
Ich danke euch im Voraus.
LG EnKo
Du hast dann bestimmt auch den Mikrocontroller mit der dazugehörigen Firmware versehen?
Dazu hätte eigentlich der Verkabelungsplan des Autos gereicht, den man im Netz sicherlich hätte finden können.
Aber gut, methodische Fehlersuche wäre anders abgelaufen und nun können wir uns sicher sein, dass es definitiv kaputt ist.
Je nach Typ schein ein Ersatzgerät so ~50€ zu kosten. Stell dich aber drauf ein, dass der Fehler möglicherweise nicht das Steuergerät gewesen wäre.
Hier hätte auch noch wertvolle Information gestanden: Beitrag "Untersuchung defektes VW Türsteuergerät"
#8045973
.● Des|ntegrator ●. schrieb:
und? hängt evtl auch das Relais?
Ich behaupte mal zu 90% Relaisproblem und zu 10% die Kontakte Stecker Platine. Alles einmal durchlöten und Relais wechseln. In einem der IC´s ist die Power Logig, in dem anderen die Software und Kommunikation, für einen auch versierten Bastler ist das Thema Software nicht lösbar. Grüße ex Temic MA.
Beitrag #8046151 wurde vom Autor gelöscht.
OP #8046152
Das Relais hab ich getestet, es ist in Ordnung. Also verstehe ich es richtig, bei den IC Chips ist es mit dem Austausch nicht getan, sondern da müsste man auch Software seitig dran?
OP #8046159
Leider konnte ich bisher noch nicht den richtigen Plan dazu im Netz finden. Sonst wäre ich auch nicht auf diese Weise an das Problem drangegangen. Was wäre denn deine Idee, womit der Fehler zusammenhängen könnte?
#8046170
Adfb A. schrieb:
Warum sollte ich den Kabelbruch denn nicht mit dem Multimeter feststellen können?
Weil schon ein einziger Draht dir sagt, dass du Durchgang hast und wenn der Bruch auch nur so eben zusammen ist, um den geringen Messstrom zu leiten, für die Leistung reicht es dann nicht. Ist einfach die Erfahrung von fast 38 Berufsjahren.
Und ohne genau zu wissen von wo was kommt und wo es hingeht, hast du den Kabelbaum auch nicht überprüft. Alles andere ist dummes Zeug erzählen.
Die pragmatische Lösung:
  1. Nur den Motor auf Funktion testen.
  2. Plus und Minus am Anschlussstecker für die Platine finden und bei eingeschaltetet Zündung prüfen.
  3. Wippschalter (Taster mit Ruhestellung) als Umpoler verlöten und den Motor über den Taster vor und zurück laufen lassen.
W.
Dieter D. schrieb:
Desto länger das dauert und desto häufiger
Es heißt "Je länger, dann kommt erst das desto..."
Hat Deine KI versagt?
Frank O. schrieb:
Dieter D. schrieb:
Desto länger das dauert und desto häufiger das zu einem längeren Fußmarsch führt, desto gesünder werden die Betroffenen. ;)
Korrekt würde es so heißen:
Je länger das dauert und je häufiger das zu einem längeren Fußmarsch führt desto gesünder werden...
