Kärcher RCV 5 Saug- und Wischroboter: blinkt nur noch
OP #8046969
ich habe im Januar 2024 einen Kärcher RCV 5 (12696400) gekauft. Er hatte sich in den letzten Monaten immer mal wieder merkwürdig verhalten, lief aber noch. Nun blinkt er aber nur noch mit den beiden LEDs grün mit ca. 2 Hz, wenn ich ihn einschalte bzw. auf die Ladestation schiebe. Mehr geht nicht. Ich habe schon alle Kombinationen an den 2 Tastern gedrückt (lang / kurz / einzeln / gemeinsam) und auch den Resetknopf kurz und lange gedrückt. Keine Änderung.
Ich habe Kärcher geschrieben und folgende Antwort erhalten: "Wenn Sie das Gerät bereits komplett zurückgesetzt und neu eingerichtet haben und auch die App-Version die neuste ist, hat der RCV vermutlich einen größeren Softwarefehler. In dem Fall sollte das Gerät bei uns überprüft und repariert werden. Sie haben die Möglichkeit, Ihr Gerät in unserer Werkstatt zum Festpreis von 243,95€ reparieren zu lassen."
Im Preis ist auch die Abholung und der Tausch von Verschleißteilen dabei. Das Gerät hat 371 gekostet, da finde ich die Pauschale schon hoch. Und vor allem die Begründung "Softwarefehler".
Hat schon jemand so einen Fall mit dem Effekt gehabt? Vielleicht bringt es was, wenn man mal den Akku mal abklemmt. Bisher habe ich das Gerät nicht geöffnet. Bei dem Drücken des Resetknopfes hatte ich nicht den Eindruck, dass die Software neu startet.
Gruß Martin
#8046986
Würde ich so nicht akzeptieren. Etwas frech vom Hersteller. Mach ruhig mal etwas mehr Wind dort, mit so Sätzen wie:" Zur Weiterempfehlung ihrer Produkte sollte da ein etwas detaillierteres und kostengünstigeres Reparaturverfahren angeboten werden. Was habe ich davon, wenn ein Neugerät fast das gleiche kostet und dann nach kurzer Lebendauer auch wieder ausfällt..." Wenn darauf nicht reagiert wird, nunja... es gibt noch andere Hersteller.
P.S.: Ich putze noch immer lieber selbst. Gibt es denn inzwischen solche Geräte, die auch in Zimmerecken (wo sich ja gerade besonders Staub ansammelt) auch vernünftig sauber machen? Das ist bisher für mich das absolute KO Kriterium. Wenn ich so einen Roboter kaufe, aber in den Ecken selber Saugen muss, ist das Teil von Beginn an für die Tonne. Da kann ich den Rest der Bude dann auch selbst Saugen und wischen.
Die schreiben tatsächlich „Softwarefehler“?? Den kannst du ja unmöglich selbst verursacht haben und von einem falschen Gebrauch kommt der auch sicher nicht.
Also ganz eindeutig ein Herstellungsfehler. Denen würde ich heftig aufs Dach steigen, egal ob Garantie abgelaufen oder nicht.
Gefundenes Fressen für die Verbraucherberatung 😎
#8047261
Der Mitglied - bzw. der Jahresbeitrag für die Verbraucherzentrale kostet nicht viel,auf jeden Fall weniger als ein neuer "R2-D2". Ich würde das so nicht akzeptieren - ein Softwarefehler ist nicht Dein Verschulden. Wenn es Post von der Verbraucherzentrale gibt,wird sicherlich anders reagiert :-)
#8047268
Länger als 2 Jahre halten diese Saug/Wischroboter meist nicht
Aber generell bin ich von dem Kärcher-Zeug alles andere als begeistert, habe zwar keinen Roboter von denen aber Staubsauger und Nasswischer
Wir hatten einen Wischroboter einer anderen Marke - 3 x so teuer wie der Kärcher, über Amazon gekauft Nach 19 Monaten kaputt - keine Ersatzteile verfügbar - es wurde der volle damalige Neupreis erstattet
#8047286
In meinem Umfeld sind drei Roborock S8 schon länger im Einsatz, ich habe meinen jetzt auch schon zwei Jahre. Alle Geräte laufen einwandfrei und ohne jemals Probleme bereitet zu haben. Der älteste S8 ist jetzt wohl ungefähr 4 Jahre alt. Anfangs war ich skeptisch und der Preis war auch ziemlich hoch, aber das Teil macht alles wirklich sauber und kommt selbst dort noch hin, wo ich es nicht vermutet hätte. Natürlich räumt der nicht die Sachen aus dem Weg und dann wird es nicht überall sauber, aber wenn man etwas weg räumt, die Türen offen gut fest macht, kommt man vom Einkaufen heim und alles ist sauber.
OP #8047303
Der Roborock S8 sieht sehr interessant aus. Ich habe in meiner Wohnung das Problem, dass der Roboter Probleme mit den Schwingstühlen hat und an den ca. 2 cm hohen rechteckigen Fußrohren hängen bleibt. Aussparen will ich den Bereich nicht, denn manchmal stelle ich die Stühle weg, damit er auch unter dem Tisch saugen kann. Ich dache der Kärcher blickt das irgendwann mal (er hat ja KI), aber Fehlanzeige. Er versucht es immer wieder und bleibt nahezu täglich daran hängen. Kann das der Roborock S8 problemloser machen?
#8047307
Ja. Damals hatte sich unser Medizinstudent damit auseinander gesetzt und da war es wohl das einzige Gerät, welches zuverlässig funktioniert. Alternativ müsstest du mal schauen was die Chinesen hauptsächlich nehmen, denn die kommen mittlerweile aus dem gleichen Hause. Das hatte ich erst vor ca. einem Jahr gelesen. Das einzige, weil der viel Kraft hat, drückt der manchmal die Tür zu, trotz des ziemlich festsitzenden Türkeils und sperrt sich so selbst ein. Aber dann ruft er um Hilfe.
#8059924
Mein Xiaomi robot vacuum der ersten Generation läuft seit 2016 mehrmals die Woche, macht inzwischen ein paar komische Geräusche, geht aber noch. Laut App hat er 1604 Reinigungsstunden und 84000 qm auf dem Buckel. Man darf halt nicht den Fehler machen sowas von deutschen Herstellern zu kaufen ;)
#8060007
Ja, die gibt es. Funktioniert mit der Bürste natürlich besser als mit dem Mop. Bei dem hast Du immernoch nen kleinen Radius.
Mein Roborock S7 läuft seit 5 Jahren ohne Probleme. Man merkt nicht einmal dass der Akku schlechter wird. Die Neatos haben schon ca. 10 Jahre auf dem Buckel. Haben aber das leidige Akkuproblem. Grade wieder im Sale beim Ali neue bestellt. Dann läufts wieder zwei Jahre.
Aber da hat sich viel getan. Vor allem beim Preis Damals beim Roborock hätte er mit Station nur zum Absaugen ca. 1k gekostet. Dieses Jahr habe ich mir bei der Frühjahrsaktion einen MOVA mit Station für 340€ geschossen. Und die Station saugt nicht nur ab, sondern füllt auch Wasser nach, reignigt die Mops und föhnt sie trocken.
An Chinaware kommt man in dem Segment nicht vorbei. Ist Roborock ja auch. Zumindest bei den Mährobotern sind die Kärcher ja auch nur umgelabelte Sunseeker. Wie das bei Saugern ist, weiß ich nicht. Wusste garnicht, dass die auch sowas haben.
Ausnahme ist Vorwerk. Das waren früher umgelabelte Neatos. Mittlerweile haben die Neato übernommen.
#8060011
Freischwinger waren bei uns auch immer ein Problem. Dachte aber bei uns wäre das Problem dass die rund sind. Schau dir mal die neuen Modelle mit kamerabasierter Hinderniserkennung an. Könnte mir vorstellen, dass die das Problem lösen können, hab da aber selbst keine Erfahrung.
