Android Radios tot.
OP #8047246
Folgendes Problem stellt sich mir gerade dar: Ich habe hier zwei Android Radios die vor dem Versand mit der Post einwandfrei funktionierten, nun aber (bei Ankunft bei mir) nicht mehr. Ich verdächtige eine kalte Lötstelle oder ähnliches. Hat jemand mit sowas Erfahrung, ich würde die Teile ungerne entsorgen müssen.
: Verschoben durch Moderator
#8047249
Ja, Android-Radios vertragen den Postversand nicht. Du solltest DHL verwenden. Vielleicht können wir auch erfahren, WAS nicht geht und WELCHE Radios das sind. Ach, und für weitere Salamischeiben kann ich zwei Metzger meines Vertrauens empfehlen. Einer davon holte 2022 den Metzger-Weltmeistertitel als „Butcher Wolfpack“.
(Firma: Starfleet) #8047323
Hm, ist "An-droid" sowas wie ne (Röhren-)triode auf Anabolen Steroiden ?!
Vielleicht hat es ja da preiswerten Ersatz: Beitrag "Preisfindung für Röhrensortiment"
Ansonste heisst die fachärztliche Diagnose bei sowas schlicht "doa" . Soll ne Nebenwirkung bei zuviel Steroiden sein.
OP #8047384
Also, es waren zwei Radios für den Audi A6 C5, beide waren im gleichen Karton (wurden per DHL versandt). Leider war der Karton ziemlich schlecht gepackt, die Schuld liegt also nicht bei mir. Diese wurden mir geschickt da die Verkabelung was Can Bus anging, noch angepasst werden musste. Vorher haben sie funktioniert, weil wir per Video Call geschaut haben ob ich helfen kann, und da war deutlich zu sehen dass die Radios funktionierten.
Im Grunde war es so ein Radio (ähnlich) https://erisin.de/products/erisin-es9074a-7-8-kern-8gb128gb-android-14-autoradio-f%C3%BCr-audi-a4-b9-b7-8e-8f-s4-rs4-rns-e-seat-exeo-gps-navigation-carplay-android-auto-dsp-wifi-4g
Ich habe beide Radios dann an einem Labornetzteil getestet. Eines der Beiden zieht, sobald man Strom drauf gibt, für ca. 40sec ca. 0.600A, danach fällt die Stromaufnahme auf 0.005-0.008 A, Display bleibt aber dunkel, Hardreset hat auch nichts gebracht. Das zweite Radio bleibt konstant bei einer Stromaufnahme von 0.013A. Auch hier hat ein Hardreset nichts gebracht. Ein drittes Android Radio welches ich noch habe, funktioniert an dem Teststecker mit dem Can-Bus Decoder einwandfrei
OP #8047385
Ein T. schrieb:
Tobias D. schrieb:
Ich habe hier zwei Android Radios [...]
Ich verdächtige eine kalte Lötstelle [...]
Wenn eine kalte Lötstelle zwei Geräte außer Betrieb setzt, wäre das doch schon ein bisschen ungewöhnlich. Nicht minder ungewöhnlich wäre es wenn zwei Geräte gleichzeitig von demselben Defekt betroffen wären.
Doch, das ist schon möglich, beide waren im gleicht Karton und schlecht verpackt.
(Firma: Starfleet) #8047400
Ja und wie waren die anderen Pins des "Auto-Radios" belegt ?!
Ist das ist nicht ein normales Verhalten, das in manchen Situationen im Auto alle Verbraucher abgeschaltet werden ? Bspw. beim Starten, damit genügend Leistung für den Anlasser etc. verfügbar ist.
Bei der Analyse auf den CAN-Bus konzentrieren ob sich die Geräte bei der Enumeration melden. Wieviel Geräte grad am Bus sind, könnte auch einen Einfluss haben. Bei Stromaufnahme von ungefähr 10 mA muss die vermutete kalte Lötstelle schon sehr speziell sein.
Was bringt der CAN-BUS "Decoder" für (Fehler-) Meldungen ?
BTW:
IMHO sollte man diesen thread in das Unterforum Autoelektronik verschieben, nicht nur wegem CAN-BUS.
(Firma: Starfleet) #8047443
Aufschrauben und gucken was kaputt ist. Muss ja was mechanisch defekt sein.
Naja mechanische Beschädigungen erkennt man aber an Schäden am Gehäuse oder Verpackung, da muss man nichts zwingend aufschrauben. Wackelkontakte/kalte Lötstellen kann man erkenen, das es eben Kontakt gibt, wenn man am Gerät wackelt.
Und wenn es eine interne mechanische Beschädigung ist, die von außen nicht erkennbar ist, taugt es IMHO ohnehin nicht für den Verbau in einem Strassen-Fahrzeug, Man denke nur an Kopsteinpflaster o.ä. .
BTW: wäre dieser thread ins Unterforum "automotive" verschoben, müsste man nicht extra auf die Vibration in einer Auto-Ungebung hinweisen.
Alexander schrieb:
Auf solche dummen Fragen gar nicht erst antworten.
Wer sich als Experte oft genug damit blamiert hat, solche Fragen im entscheidenden Fall nicht gestellt zu haben, sieht das anders.
Deine Reaktion war allerdings zu erwarten, deswegen habe ich sie mir verkniffen. Auf der Arbeit hätte ich die Frage ausgesprochen.
Hi!
Verkabelungsplan angucken, wenn noch der Adapterkabelbaum zum A6 C5 dranhängt: der hat noch nen 3. Plusanschluss, als 'Safe' im Stromlaufplan bezeichnet.
@all: CAN hat der A6 C5 am Radio nur für Diagnose und ggf Multifunktionslenkrad. Funktionieren tun die Radios in dem Modell auch ohne die CAN Kommunikation.
VG
#8047913
Der "CAN_Decoder" macht nur die Zündungsleitung (Klemme 15), oder? Wollte man mir auch mal verkaufen für ein heidenGeld. Da saß dann nur ein WaldundWiesenTransistor drin, der über ne Diode und einem RC-GLied am CAN-H hing und sobald dort etwas zappelte, duchschaltete. Wenn eines Der Radios erst übelst Strom zieht und dann nichts mehr, KANN das daran liegen, dass es verpolt angeschlossen ist oder war. Da könnte die Supsbressor kaputt gegangen sein.
(Firma: Starfleet) #8048033
Vor Jahren hatten man mal Adapter im Angebot, damit man das radio dem dem Modell auch per Zündschloss ausschalten kann und nicht per extra Knopf am Autoradio.
#8048063
Hi!
Genau die sind das Problem: die haben nämlich großteils den Safe-Pin nicht. Abgesehen davon reichte es, bei den enstprechenden VAG Modellen Zünd- und Dauerplus zu tauschen um die gleiche Funktion zu erhalten.
Noch schlimmer war es mit den Aktivsystem/"Bose"-Adaptern: den falschen eingesteckt (Stecker sind ja gleich... ) und man brauchte nen damals schweineteuren neuen Verstärker.
VG
OP #8048643
Carsten R. schrieb:
Ich gehe mal einfach davon aus dass du nur einmal 12V angeschlossen hast.
Die 12V für die Zündung stellst du auch zur Verfügung? Sonst zieht es ein wenig Strom und macht nichts.
Mit dem Anschluss der Zündung sollte es dann Starten
Das dachte ich mir vorher auch. Ein neues Radio (frisch von AliExpress) funktioniert problemlos, die anderen beiden sind tot wie ein Sargnagel. Natürlich habe ich Dauerplus und Zündungsplus angeschlossen. ;-) Ein klein wenig kenne ich mich schon aus.
#8048692
Ich kenne die Randbedingungen nicht, aber ob Du vielleicht einfach beschissen wurdest, und das Radio aus dem Video immer noch da ist, wo es vorher war?
