USB-Lötkolben Alientek T90B
OP #8052710
Ich muss mich mal sehr positiv zu meiner Neuerwerbung äußern. Ich brauchte einen Lötkolben für meine Tätigkeit im Repaircafe. Wir haben da zwar ältere Lötstationen, da die Tische jedoch jedesmal wieder abgebaut werden müssen ist das alles etwas lästig. Ein USB-C Lötkolben, der an einer Powerbank betreibbar ist, war der Wunsch.
Beim Alientek T90B wurden meine Gebete offensichtlich erhört, endlich mal ein USB-C Lötkolben mit echter PD3.1 Unterstützung, d.h. 28V/5A Netzteile und Powerbanks werden voll genutzt. Somit stehen für den Wärmenachschub 140W zur Verfügung, was man in der Aufheizzeit von ca. 3-4 Sekunden und an wärmehungrigen Lötstellen positiv bemerkbar macht.
Der Alientek T90B unterstützt Spitzen nach JBC T245-Vorbild, d.h. man kann neben dem ganzen Nachbau-Krempel auch originale Spitzen von JBC verwenden. Qualitativ hochwertiger Nachschub wird also auf Jahre gesichert sein.
Das kleine Display ist sehr gut genutzt, die wichtige Information groß und leserlich. Die beiden Tasten sind endlich mal sinnvoll belegt, kein beklopptes Menü-Gedaddel, einfach +/-10°C Schritte im Normalbetrieb. Der Kolben liegt sehr gut in der Hand. Verarbeitung in Aluminium, man kann die Kappe auch direkt nach dem Job wieder aufsetzen, ohne das man ein Wegschmelzen befürchten muss.
Für gut 40€ inkl. Versand ein echtes Highlight.
Bzgl. ESD: Die Spitze hat Kontakt mit USB-Schirm und GND. d.h. man könnte sich beim Betrieb an einer Powerbank mit einem weiteren eingesteckten Stecker und Widerstand eine Verbindung zur ESD-Unterlage herstellen. Beim Betrieb an einem USB-C Netzteil empfiehlt sich ohnehin eine Erdung, damit einem die vagabundierende Spannung gegenüber PE nicht zum Verhängnis wird:https://community.element14.com/technologies/test-and-measurement/b/blog/posts/easy-grounding-for-usb-soldering-irons
Wichtig für den Betrieb: Für PD3.1 ist ein USB-C Kabel mit e-marker Chip erforderlich, sonst schaltet die Powerbank womöglich die 28V/5A nicht frei. Das beigelegte Kabel erfüllt das und ist sehr flexibel - allerdings nicht hitzefest.
