Hallo, ich baue gerade an einer kleinen Universal nutzbaren Sensor-Platine für meinen Camper. Der Schaltplan in KiCad steht bereits komplett und ist fehlerfrei. Da ich mich im PCB-Editor mit dem Layout und dem EMV-gerechten Routing des Schaltreglers (TPS5430) etwas schwergetan habe, suche ich jemanden, der mir das Board fertig routet. Ich würde mich freuen, wenn mir das jemand gegen eine kleine Spende routen würde. Das Board soll in ein Spelsberg Mini 25-L/w Gehäuse passen, nutzt einen ESP32-C3 Super Mini und muss für das 12V-Bordnetz ausgelegt sein (entsprechend dicke Leiterbahnen für die Stromversorgung und Masseflächen). Die KiCad-Projektdateien habe ich angehängt. Meine Überlegungen zum Design: Größe: Die Platine sollte mindestens in ein Spelsberg Mini 25-L/w Gehäuse passen, gerne auch kleinere Platinenmaße. Spannung: „Eingangsspannung ist das 12V-Bordnetz im Camper (schwankt zwischen 11V und 14,8V).“ Leiterbahnen: Strompfade (12V, 5V) sollten min. 1,2 mm sein, damit es automotive-sicher ist. ESP32-Antenne: unter der Antenne des ESP32-C3 Super Mini sollte kein Kupfer liegen, wegen des WLAN-Empfangs. VG Heiko
Heiko F. schrieb: > Da ich mich im PCB-Editor mit dem Layout und dem > EMV-gerechten Routing des Schaltreglers (TPS5430) etwas schwergetan > habe, ... Datenblatt, Seite 24 nicht gefunden?
Heiko F. schrieb: > Da ich mich im PCB-Editor mit dem Layout und dem > EMV-gerechten Routing des Schaltreglers (TPS5430) etwas schwergetan > habe, suche ich jemanden, der mir das Board fertig routet. Leute, die nicht lernen wollen, etwas selbst zu machen, sondern es von jemand anderem für lau gemacht haben wollen, sind hier nicht gern gesehen. Heiko F. schrieb: > Leiterbahnen: Strompfade (12V, 5V) sollten min. 1,2 mm sein, damit es > automotive-sicher ist. Automotive-Tauglichkeit hat mit Leiterbahnbreite wenig zu tun, da geht es eher um andere Aspekte. Kaufe dir doch ein Fertig-Modul, das wird auf jeden Fall günstiger, als jemanden für Layoutentwicklung zu bezahlen.
Heiko F. schrieb: > Da ich mich im PCB-Editor mit dem Layout und dem > EMV-gerechten Routing des Schaltreglers (TPS5430) etwas schwergetan > habe, suche ich jemanden, der mir das Board fertig routet. Leute, die nicht lernen wollen, etwas selbst zu machen, sondern es von jemand anderem für lau gemacht haben wollen, sind hier nicht gern gesehen. Heiko F. schrieb: > Leiterbahnen: Strompfade (12V, 5V) sollten min. 1,2 mm sein, damit es > automotive-sicher ist. Automotive-Tauglichkeit hat mit Leiterbahnbreite wenig zu tun, da geht es eher um andere Aspekte. Kaufe dir doch ein Fertig-Modul, das wird auf jeden Fall günstiger, als jemanden für Layoutentwicklung zu bezahlen. Vielen Dank für nichts Heiko F. schrieb: > Ich würde mich freuen, wenn mir das jemand gegen eine kleine Spende > routen würde. Johannes F. schrieb: > Heiko F. schrieb: >> Da ich mich im PCB-Editor mit dem Layout und dem >> EMV-gerechten Routing des Schaltreglers (TPS5430) etwas schwergetan >> habe, suche ich jemanden, der mir das Board fertig routet. > > Leute, die nicht lernen wollen, etwas selbst zu machen, sondern es von > jemand anderem für lau gemacht haben wollen, sind hier nicht gern > gesehen. Ja und wer lesen kann ist klar im Vorteil, ich habe auch nicht erwartet und auch nicht geschrieben das es für lau sein soll. Erst richtig lesen dann schreiben. > > Heiko F. schrieb: >> Leiterbahnen: Strompfade (12V, 5V) sollten min. 1,2 mm sein, damit es >> automotive-sicher ist. > > Automotive-Tauglichkeit hat mit Leiterbahnbreite wenig zu tun, da geht > es eher um andere Aspekte. Wenn du das sagst wird das wohl so sein, stimmt aber nicht, aber egal. > > Kaufe dir doch ein Fertig-Modul, das wird auf jeden Fall günstiger, als > jemanden für Layoutentwicklung zu bezahlen. Danke für nichts, Ich stamme noch aus einer zeit wo man in Foren Hilfe findet aber die Zeiten haben sich wohl scheinbar schon lange dahin gehend geändert das man erstmal einen konstruktiv drüber bekommt, Kritik ist ja auch immer einfacher brauch man nicht groß für nachdenken. An den Betreiber oder Moderator Post kann gerne hiermit gelöscht werden Thema ist für mich erledigt.
Heiko F. schrieb: > Ja und wer lesen kann ist klar im Vorteil, ich habe auch nicht erwartet > und auch nicht geschrieben das es für lau sein soll. Eine "kleine Spende" fällt für mich unter "für lau". Heiko F. schrieb: > Danke für nichts, Ich stamme noch aus einer zeit wo man in Foren Hilfe > findet Du hast nicht nach Hilfe gefragt, sondern nach einer (praktisch) unbezahlten Dienstleistung. Heiko F. schrieb: > Vielen Dank für nichts Gern geschehen.
Heiko F. schrieb: >> Automotive-Tauglichkeit hat mit Leiterbahnbreite wenig zu tun, da geht >> es eher um andere Aspekte. > > Wenn du das sagst wird das wohl so sein, stimmt aber nicht, aber egal. Ah, dann kennst du dich ja doch voll aus! Heiko F. schrieb: > Danke für nichts, Ich stamme noch aus einer zeit wo man in Foren Hilfe > findet Um aus deinner Opferrolle noch rauszukommen, schlag ich vor, dass du das komplette Projekt, mit den Aussenmassen der Platine, den Befestigungsbohrungen, alle Bauteile zugewiesen, den Schaltwander nach Layoutempfehlung gezeichnet, allen Anschlüssen nebst Klemmen, Leiterbahnbreite nach deinen Vorgaben (und den automotive Vorschriften) hier einstellst und dann um Kritik bittest. Evtl. merkst du bei der Gelegenheit, wie viel Arbeit im Layout noch steckt und du noch nicht gemacht hast und noch nicht mal im Schaltplan sind.
Heiko F. schrieb: > Vielen Dank für nichts Widerlich, dein Verhalten. Heiko F. schrieb: > Ja und wer lesen kann ist klar im Vorteil, ich habe auch nicht erwartet > und auch nicht geschrieben das es für lau sein soll. Erst richtig lesen > dann schreiben. Doch, genau das hast du. Und dann redest du drum herum und wirst unverschämt. Widerlich.
