Wegfall der 150-Euro-Zollfreigrenze
OP #8062228
Hat das mal jemand erforscht? Mir scheint, daß wenn ich für insgesamt ein paar Euro jeweils 1 Exemplar von:
  • Kohleschichtwiderstand (853310)
  • Dünnschichtwiderstand (853321)
  • Drahtpoti (853331)
  • Kohleschichtpoti (853340)
  • Tantalkondensator (853221)
  • Alu-Elektrolytkondensator (853222)
  • Scheibenkeramikkondensator (853223)
  • MLCC (853224)
  • Folienkondensator (853225)
  • Drehkondensator (853230)
  • Spule (850450)
  • Diode (854110)
  • Transistor (854121)
  • Transistor (854129)
  • Thyristor (854130)
  • LED (854141)
  • Fotodiode (854142)
  • MCU (854231)
  • EEPROM (854232)
  • Op Amp (854233)
  • anderer IC (854239)
  • Schwingquarz (854160)
  • Quarzoszillator (854370)
  • Sicherung (853610)
  • Relais (853641)
  • Schalter (853650)
  • Kupferdraht (854411)
  • Koaxialkabel (854420)
  • JST-Stecker (853669)
  • Kühlkörper (761699)
z.B. bei LCSC kaufe, dann werden während der Übergangsregelung pro 6-stelligem HS-Code-Präfix, also oben pro Zeile 3 Euro Zollpauschale zusätzlich zur Einfuhrumsatzsteuer fällig, auch dann, wenn die Warenkategorie eigentlich zollfrei ist. Im Beispiel sind das 30x 3 Euro, also 90 Euro für Ware, für die der Einfuhrzoll eigentlich 0 Euro beträgt.
Wenn ich aber jeweils soviel Exemplare kaufe, daß ich (ohne Zollpauschale) auf über 150 Euro komme, dann wird die Zollpauschale nicht erhoben und ich zahle den Einfuhrzoll von 0 Euro, also nur Einfuhrumsatzsteuer.
Habe ich das korrekt ermittelt? Dann kann ich ja nur hoffen, daß meine Sendung von LCSC vor dem 1. Juli ankommt...
OP #8062320
Stephan S. schrieb:
Die grossen Versender werden das als Sammelpaket in die EU einführen, Zoll zahlen und dann die Kleinpakete in der EU weiterleiten. Macht Ali schön länger so bei Choice.
Das nützt bei meinem Paket, das schon unterwegs ist, überhaupt nichts.
Vielleicht ging meine Frage in meinem langen Text unter: Wird der 3-Euro-Pauschalbetrag auch für Warenkategorien erhoben, bei denen der Einfuhrzoll bei 0% liegt?
www.zoll.de sagt:
"Pro Warenkategorie" bedeutet beispielsweise, dass für zehn Paar Socken, zwei Kabelbinder und vier Hosen, die in einer Sendung sind und jeweils der gleichen Tarifierung unterliegen, ein Pauschalzoll von insgesamt neun Euro erhoben würde.
Auf (manche) Kabelbinder scheint aber 0% Einfuhrzoll zu sein. Vielleicht hat der Gesetzgeber einfach übersehen, die 3-Euro-Pauschale für Warenkategorien mit 0% Einfuhrzoll entfallen zu lassen.
#8062506
Was können wir dafür dass du erst jetzt aufgewacht bist?
Und was glaubst du was wir für dich tun können? Wir haben keinen Einfluss drauf was mit deinem Paket passieren wird oder nicht. Wir haben auch keine Glaskugel die es voraussagen könnte. Sogar wenn, was würde dir eine Voraussage nützen?
Zieh dir deine Erwachsenenhosen an und harre der Dinge.
Du wirst es früh genug merken und bis da hin kannst du nichts tun.
Das ist genau so wie man es haben wollte.
Beitrag #8062514 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8062520 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8062597 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #8062606
Die Sache wurde bisher ungenau kommuniziert. Überraschend ist, daß während der zweijährigen Übergangsregelung
  • die "Paketpauschale" eine Warenkategorie-Pauschale ist,
  • die auch auf Warenkategorien mit Drittlandszollsatz 0% angewandt wird (das betrifft die meisten Elektronikbauteile) und
  • nur dann, wenn der Gesamtwarenwert unter 150 Euro liegt. Außerdem überraschend ist, daß z.B.
  • Kohleschichtwiderstände und Metallfilmwiderstände verschiedene Warenkategorien sind.
D.h. das ist kein "Wegfall der 150-Euro-Zollfreigrenze".
Da werden noch andere ein böses Erwachen erleben, wenn das Paket von DigiKey oder Mouser ankommt. Es ist ja nicht nur China betroffen.
OP #8062652
Stefan K. schrieb:
Was soll denn bei einer Digikey oder Mouser Lieferung passieren wenn man eine Versandart mit Incoterms DDP gewählt hat?
Was passiert, wenn Mouser das Paket am 29.6. verschickt und es am 1.7. in der EU ankommt? Den Gesetzestext verstehe ich nicht, da sind mir zuviele juristische Fachbegriffe drin.
OP #8062659
Ich bestelle Ware für 160 Euro (ohne Mehrwertsteuer) bei Mouser oder DigiKey und Artikel im Wert von 20 Euro sind plötzlich nicht mehr auf Lager (ja, kommt auch bei Mouser und DigiKey vor, nicht nur bei Reichelt), dann kommt sowohl auf die Lieferung als auch die Nachlieferung die x-mal-3-Euro-Zollpauschale drauf, obwohl der Plan war, ganz ohne 3-Euro-Zollpauschale geliefert zu bekommen. Oder sehe ich das falsch?
Beitrag #8062664 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Hobbytheoretiker) #8062675
Auch dafuer gilt die Zollabgabe:
Ja. Auch für Bücherlieferungen entfällt die 150-Euro-Zollfreigrenze. Für Sendungen aus Nicht-EU-Ländern (wie den USA, China oder der Schweiz) wird künftig eine pauschale Zollabgabe von 3 Euro pro Warenkategorie erhoben. Hinzu kommt weiterhin die Einfuhrumsatzsteuer, wobei für Bücher der ermäßigte Steuersatz von 7 % gilt.
#8062774
H. H. schrieb:
Wie soll der Zoll die ca. 12 Mio Päckchen pro Tag abarbeiten?
Die Lösung wäre ganz einfach: bei privatem Import völlig auf Zoll zu verzichten wie es ja auch im Gesetz vorgesehen ist, die Einfuhrumsatzsteuer wird ja schon von Ali/Shein abgeführt, und die freiwerdenden Zöllner nur noch auf die Suche nach importverbotenen Waren loszuschicken, Elfenbein, Palisander, Drogen.
Die Zollfreigrenzen beim persönlich über die Grenze schleppen haben ja nur die Begründung, dass man bei geringerer Menge den zollfreien persönlichen Bedarf annimmt und bei grösserer Menge den zollbelegten gewerbsmässigen Handel.
Und wie kriegt man raus, ob nicht mit zum Schein privat importierten gehandelt wird ? In dem man Stichproben im innerdeutschen Handel macht und den Händler nach deren Verzollungsbeleg (und CE Konformität) fragt.
Es wäre so einfach, wenn der Staat mit Vernunft und nicht durch Lobbys gesteuert werden würde.
Von den 12 Mio Päckchen müsste dann keins bearbeitet werden.
Dann bestellt einfach jeder alles in China und der Zoll ist damit abgeschafft.
Nur dumm, dass man dann in Deutschland nichts mehr kaufen kann, weil alle Händler Pleite sind.
Der Zoll ist unter den Tisch gefallen, als Bestellung im nicht-EU-Ausland eine exotische Randerscheinung war. Aber seit es das Geschäftsstellen der chinesischen Versender ist, geht einfach nicht mehr.
#8062861
Ja, und ? Am liebsten beim Hersteller.
Wer braucht Händler-Ferengies ?
Wenn der Händler einen Mehrwert bringt, z.B. schnellere Lieferzeit weil er es schon hier hat, oder geringeres Porto weil er es nicht so weit versenden muss, Sicherheit vor Fälschungen weil er es überprüft, oder einen günstigeren Preis, dann darf er gerne mit mir Geschäfte machen.
Aber teurer, mehr Porto, mieseren Service und denselben Schrott verkaufen dazu brauch ich ihn nicht.
(Firma: Hobbytheoretiker) #8062880
Michael B. schrieb:
Wenn der Händler einen Mehrwert bringt,...
Bei den hohen Kosten hier für Lohn, Boden und Energie geht das hier kaum noch bezahlbar. Die Folgen der Deindustrialisierungswellen haben bereits die Sozialsysteme erreicht. Aus den Nachrichten heute war zu vernehmen, es habe auch schon die Kommunen erreicht und der Investitionsstau wird immer größer.
#8062899
Mir dem Wort "Ferengi" weiß ich nichts anzufangen
In etwa das habe ich schon vor Jahren geschrieben, es wird China-Ware 1:1 durchgereicht, aber keinerlei Qualitätskontrolle gemacht.
Unser bayerische Bastelhändler bietet eine vollkommen problemlose Reklamationsabwicklung = Rücknahme / Erstattung, aber geht damit am Ziel meiner Einkäufe vorbei: Ich habe keine Lust auf Reklamationen und will direkt funktionierende Ware. Qualitätskontrolle kann er nicht, will er nicht - dann muß ich eben über Ali kaufen und trage das Qualitätsrisiko über den erheblich geringeren Preis selbst.
#8063338
Nein. Bei einem chinesischen Versender. Wer der eigentliche Hersteller ist, erfährst Du meist nicht.
Und das gibt Dir persönlich das Privileg, zollfrei einzukaufen, im Gegensatz zu jedem Händler in der EU?
Ausgangspunkt der Diskussion war die Frage, wieso die Zollbefreiung für Privatbestellungen aufgehoben wird: Weil chinesische Versender ein Geschäftsmodell daraus gemacht haben, Europäern eine Umgehung der Zölle zu ermöglichen.
Für das Thema Mehrwertsteuer wurde das Problem vor ein paar Jahren gelöst, für die Zölle muss es halt jetzt passieren.
OP #8063348
Nein, nach dem Wieso fragte ich nie. Vielmehr war die Frage, ob die Pauschale auch auf Warenkategorien mit einem Drittlandszollsatz von 0% erhoben wird. Offenbar wird sie das und die Zollfreigrenze entfällt nicht sondern wird für die nächsten zwei Jahre von einer Obergrenze zu einer Untergrenze: Die Pauschale auf eigentlich zollfreie Warenkategorien entfällt offenbar offenbar ab 150 Euro Warenwert (für das ganze Paket).
OP #8064225
Reinhard R. schrieb:
Dann heißt es in Zukunft im Markt nicht nur "[B] Mitbestellung bei Mouser" und "[B] Mitbestellmöglichkeit bei Digikey" sondern auch "[B] Mitbestellmöglichkeit bei Aliexpress" :-)
... und bei LCSC. Auch wegen der drastischen Erhöhung der Versandkosten.
Bei Mouser und DigiKey wird es vielleicht mehr Interesse an Mitbestellmöglichkeiten geben, weil man nun auf 150 Euro statt 75 Euro bzw. 50 Euro kommen sollte.
#8064337
Alexander schrieb:
Sollte man heute noch schnell bestellen Prototyp 2-Layer FR-4 HASL EuroPacket für 8,- € inkl. Versand?
Oliver S. schrieb:
Unbedingt. Denn mit der neuen Regelung werdens dann 11 Euro sein, dass ist natürlich nicht mehr bezahlbar.
Hab gerade bei Elecrow Leiterplatten bestellt. Das 100x100 Format ist von 5 auf 2 Dollar gefallen. (Noch) keine 3€ Aufschag. Sollte der kommen, ist es zumindest ein Nullsummenspiel. Bei LCSC hat Europaket sich verdoppelt. Rund 16 Euro Material und 17 Euro Versand. Vielleicht Kerosinaufschlag? Da Kersosin nicht, oder kaum besteuert wird, schlägt der Ölpreis da 1:1 durch.
#8070397
Wenn ich das so lese, würde ich als Verkäufer in Zukunft nur noch "Elektronikbausätze" mit genau diesen gewünschten Teilen zusammenstellen. Dann dürfen nach meiner Theorie nur noch insgesamt 3€ anfallen? Das erspart dem Zoll viel Arbeit? :-)
Gast #8070409
Für solche Bausätze gibts aber diverse Zolltarifnummern, und der Zoll wird eine Bauanleitung sehen wollen, beiliegend.
#8070485
Eine Parallelschaltung zur Erreichung eines genauen Gesamtwiderstands von 234,565 Ohm ist schnell berechnet und "verbessert" gleichzeitig die Wärmeverteilung :-) Frage ist eher, ob der spezielle Bausatz CE braucht.
