Bei einem 20Volt Akkurasenmäher ist bei der Wärme der Controller gestorben, allem Anschein nach durch fehlende Kühlung. Das ist ein CN Standardteil, kann man komplett für ca. € 10 ersetzen. Da würde ich nicht das Risiko des Ersatzes der beiden durchlegierten OSP30N06T eingehen wollen wenn da ggf. auch die Treiber defekt sind (ohne jede Beschriftung!).
Um dem aber vorzubeugen würde ich bei dem neuen Controller die 6 Last FETs gleich durch IRFZ3205 ersetzen wollen und ggf einen kleinen Lüfter auf den Kühlkörper setzen.
Spricht von den technischen Daten der IRFZ im Vergleich zu den originalen irgendwas dagegen?
Leider keine Details zu den Treibern, sind drei unbeschriftete 8-Füßler.
Oder Kühlpaste verteilen? Selber nie probiert, hatte ich hier aber gelesen. Ich würde an deiner Stelle weitere Versuche machen, auf Deinen Fotos ist ja erkennbar, dass man mit der richtigen Technik die Bezeichnung lesen könnte.
Vermutlich eher nicht original Infineon, sind wohl Klone JY21L. Das sollte aber keinen Unterschied machen. Ich glaube auch nicht das die Treiber defekt sind.
Die MOSFETs würde ich nicht tauschen, da Du wohl noch einiges mehr ändern müsstest. Hinz sagt es geht nicht, dann hör auf ihn.
Ich würde es erstmal mit Kühlkörpern belassen.
Naja, er hat nicht geschrieben daß es nicht geht sondern "Versuch macht kluch". Also werde ich das auch tun; mir wäre nur wohler wenn ich zusätzlich/vorher eine kompetente Einschätzung bekommen könnte.
Vielleicht sind die 3205 üblicherweise nur mit potenteren Treibern im Einsatz?
Sehr leichtgängig, läuft ohne Akku ewig nach. Auch mit einer Ersatzplatine kein Problem nur mißtraue ich jetzt der thermischen Auslegung und will vorbeugen.
Der JY01 hat auch eine over current protection die man besser auf den Motor auslegen könnte.
Note:I(s) is the current signal feedback input, I(s) terminal voltage
reaches 0.1V when the system starts the overload monitoring and start
the constant current control function, the drive current is no longer
increase by VR terminal voltage increases or load increases , this
function effectively prevents Due to the load is too large and burn
drive MOS power MOS tube problem, and can continue to provide the motor
to maintain the maximum drive state, when the accident led to the
current continues to increase, Is terminal voltage reaches or exceeds
0.2V, JY01 will immediately enter the protection state , Turn off all
output, only when VR drops to 0V or re-power will be released. According
to Ohm's law, we only need to change the R value to change the value of
the protection current, so JY01 in the current protection is very
flexible (described in detail later)
Warum nicht gleich einen größeren Controller der besser auf den Motor
passt?
Weil ich den nicht habe und der originale genau ins Gehäuse paßt. Ein stärkerer wäre vermutlich auch größer und das würde eine wilde Bastelei am Gehäuse des Mähers....
Die IRF3205 sind drin und funktionieren, Controller ICs haben wohl überlebt. Nach Hinz Ratschlag wollte ich noch die Dioden über die Gatewiderstände löten bin aber an den vorrätigen THT gescheitet. Nun warte ich auf die SMD Versionen.
Und zum Einlöten brauche ich noch eine große Portion Beruhigungstropfen ;-)
Guter Vorschlag, den Du H H hier gibst. Wenn das Mittel wirkt, findet er wieder zurück zu seiner Ruhe und kann mit ganz wenigen Worten den Grund nachliefern.
Deswegen hatte ich vorgeschlagen direkt an die THT Pins zu löten, dann ist schon mal eine Seite stabil. Die andere liegt dann auf den SOIC Pins parallel auf gesamter Pinlänge, dadurch wird das Pad etwas entlastet. Stille Finger zum Löten sind unabdingbar.
