[V] ON Semiconductor BC848CLT1 NPN Transistor SOT-23 Rolle 3000 Stk
OP #8068670
Zum Verkauf steht eine Rolle SMD-NPN-Transistoren aus Lagerbestand.
Hersteller / Typ: ON Semiconductor / onsemi BC848CLT1
Aufdruck / Etikett: MPN: BC848CLT1 QTY laut Etikett: 3000 Stück Datecode laut Etikett: 0205 Gehäuse laut Recherche: SOT-23 / TO-236 Tape & Reel / SMD-Bauteilerolle
Laut Recherche / Datenblatt:
  • NPN Bipolartransistor / BJT
  • Universaltransistor / General Purpose Transistor
  • SMD-Gehäuse SOT-23
  • Collector-Emitter-Spannung ca. 30 V
  • Collector Current ca. 100 mA
  • Gain Bandwidth Product ca. 100 MHz
  • geeignet für allgemeine Schalt- und Verstärkeranwendungen
Zustand: Unbenutzter Lagerbestand / New Old Stock. Die Rolle ist voll. Die Bauteile wurden von mir nicht geprüft. Alter Lagerbestand, daher keine Garantie auf Lötbarkeit, RoHS-/Bleifrei-Status, Lagerfähigkeit, ESD-Zustand oder industrielle Freigabe.
Lieferumfang: 1x Rolle ON Semiconductor / onsemi BC848CLT1 SMD-NPN-Transistoren Menge laut Etikett: 3000 Stück Genau wie auf den Bildern zu sehen.
30€ inklusive Versand im Großbrief
Aha. Richtet sich also eher an Privatbastler. Nur welcher von letztgenannter Spezis meinst du, braucht 3000 Stck? Hier mal als Anhaltspunkt gleicher Transistor, gleiche Gehäuseform, bei TME https://www.tme.eu/de/katalog/npn-smd-transistoren_112833/params/b35_gehause/p1440262_sot23/?queryPhrase=bc848&productListOrderBy=1000014&productListOrderDir=ASC Das geht für 3000 Stck bei 34,90€ los - für Neuware, wo die maschinelle Lötfähigkeit garantiert ist. Wenn du die als 100er Abschnitte für 1 Cent p. Stck. plus Briefporto anbietest, würdest du deine Chancen hier ganz wesentlich erhöhen.
Es gibt Bekloppte, man muß sie nur finden.
Hier mal als Anhaltspunkt gleicher Transistor, gleiche Gehäuseform, bei TME Das geht für 3000 Stck bei 34,90€ los - für Neuware, wo die maschinelle Lötfähigkeit garantiert ist.
NETTO, ich sehe zudem gering abweichende Preise - macht dann für Privatkunden 42 Euro. Seine 30€ incl. Versand finde ich fair.
Ist ja richtig, aber: Wenn Dir "D. M. (da_miez)" seine beiden Rollen BC817 / 848 schenkt, würdest Du dann für je einen oder drei Euro diverse Briefe packen, beschriften und den Zahlungseingang kontrollieren wollen?
Da würde ich dann direkt mal 200-400 nehmen ! :-)
Wie wäre es denn mit Dir, die 3000 zu übernehmen und in kleinen Bröckchen zu 2..4 Euro weiter zu verteilen?
Ich verstehe den TO.
OP
Doch, solche Stückzahlen können auch im privaten bzw. nicht-kommerziellen Bereich durchaus Sinn ergeben.
Wir haben 2014 z. B. für ein Lichtinstallationsprojekt rund 60.000 Stück benötigt... also etwa das 20-fache. Das waren ca. 30.000 LEDs mit jeweils zwei Transistoren pro LED Ansteuerung. Kein kommerzielles Serienprodukt, sondern ein Projekt mit Sponsoren und Unterstützung einer Firma aus der Nachbarschaft, die uns u. a. Bestückungsautomaten zur Verfügung gestellt hat.
Bei Interesse kann ich mal Fotos von einem Platinensegment machen, ich müsste noch eins rumliegen haben.
Das Reel ist schon als kleiner Posten gedacht. Ich habe davon noch über 40 Stück alleine von diesem Typ und räume gerade mein Sammellager der letzten Jahre aus....
OP
Dirk schrieb:
Ja aber könnte man auch kleinere Stückzahlen von den beiden Transistortypen die du anbietest erhalten ? :-) Gruss Dirk
Ja, schon. Möchte mich nur nicht im "Kleinklein" verlieren. Dann wird das Lager nämlich nie leer :D ....
Schick mir mal ne PN, muss morgen eh zur Post.
Ab sofort: Pro Rolle 20€ inkl. Versand.
Whow! Ich hab noch etliches an THT zu liegen. Rund 800 Stck Miniplast (ähnlich TO92) und in TO92 200-300 Schalttransistoren. Alles DDR Typen. Ich habe in den letzten Jahrzehnten vielleicht 150 Stck davon verbaut. Für Projekte, wo abzusehen ist, das es Stückzahl größer 1 wird, werden Leiterplatten dann auch in SMD entworfen und bestückt. Da reicht ein 100er Streifen dann auch mehrere Jahre bei mir. Außer deiner Lichtwand würde mir höchstens noch eine "zu Fuß" aufgebaute Rechenmaschine einfallen, wo man derartige Stückzahlen brauchen könnte :-)))
Diese Stückzahlen sind nicht der Rede wert😀
OP
Jörg R. schrieb:
Ich habe dir eben 2 PN geschickt. Ich würde beide Rollen Transistoren nehmen und dann auch anbieten sie zu splitten, Minimum 200 Stück. Würde dann allerdings einen neuen Thread aufmachen. Mir macht der Aufwand nichts aus.
Reels sind unterwegs zu Jörg.
Falls irgendwann jemand noch ganze Reels möchte, sind genug da :)
Hier ist nun der neue Thread, mit 2 Typen deiner Transistoren:
Beitrag "[V] NPN SMD-Transistoren BC848CLT1 und BC817-25LT1 Gehäuse SOT-23"
