WSL WSL2 Erfahrungen gesucht unter Windows 10 II
OP (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) #8070939
Beitrag von hier: Beitrag "Re: WSL WSL2 Erfahrungen gesucht unter Windows 10"
Das was Du zeigen wolltest betrifft nicht meine Fragestellung. Denn das einzelne APPS mit einem Fenster geöffnet werden können hatte ich schon mitbekommen. Es Ging mir um das GUI mit Startfenster und allen Einstellungsmöglichkeiten einer vollständigen UBUNTU Installation.
Tipp an die Moderation: Die Störenfriede aus dem Ursprungsposting sollten namentlich für alle zu erkennen sein und nicht meinen Thread einfach schließen.
Danke.
Also den Dreck den sie schrieben einfach löschen und durch eine Anmerkung der Moderation ersetzen.
: Gesperrt durch Moderator
Wie ist das da mit Cygwin? Damals gab es eine supergute Anleitung zur Installation, so dass man damit gut herumspielen konnte - aber leider gibt es sie nicht mehr? Cygwin ist auch jedenfall auch eine nette Alternative. Ich habe auf Windows 8.1. Linux im VMWare-Player - ist auch super, weil man da u.a. auch alternative Betriebssysteme testen kann.
Ich verwende ja Oracle Virtual Box, sogar Windows 98 läuft damit und auch alte c64 Spiele. Aber das war nicht das Thema. Ich habe einiges über WSL gelesen und wollte nur wissen ob es hier bestätigt werden kann.
Moderator Persönliche Seite
BirnKichler S. schrieb:
... Störenfriede ... Dreck ...
Jetzt weißt du, warum deine Threads gesperrt werden. Allein das Ursprungsposting des anderen Threads war von ähnlicher Statur.
Wenn du eine komplette VM suchst, musst du eine komplette VM installieren. WSL ist eine API-Emulation, recht ähnlich zu Wine in der anderen Richtung. Es sollte sonnenklar sein, dass damit Einschränkungen im Vergleich zu einer regulären VM einher gehen. Dafür braucht es halt weniger Ressourcen.
WSL2 verwendet den Microsoft-Hyper-V Hypervisor, also eine echte VM und den Linux-Kernel. Ist aber eben alles extra so hingebogen, dass die Linux-Apps möglichst nahtlos auf dem Windows-Desktop erscheinen.
Die Papier & Knalltüten Manufaktur will scheinbar exakt das Gegenteil davon.
Also: Nimm direkt Hyper-V. Oder VirtualBox. Oder VMware.
Oder bastel einen kruden Workaround mit Xnest & co, um WSL2 zu ent-WSL2-isiseren.
Das war nicht das Thema.
Lesen und verstehen ist wohl schwierig: Beitrag "Re: WSL WSL2 Erfahrungen gesucht unter Windows 10 II"
Dort steht: Ich verwende ja Oracle Virtual Box
Nix kapito
Huhu: Hier erst lesen
Beitrag #8071198 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8071199 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8071201 wurde von einem Moderator gelöscht.
Meinst du mich? Ich würde meine Antwort da drüben ja löschen, weil du keine ernsthafte Antwort verdient hast. Wie du gerade zeigst Perlen vor die Säue. Aber das kann ich nicht mehr.
Leider haben die Moderatoren an Typen wie dir einen Narren gefressen und lassen sich jeden Blödsinn gefallen. Die Reaktionen normaler User wurden hingegen gelöscht. Diese kommen nämlich weil die Herren Moderatoren es lieben Leuten wie dir das Kinn zu kraulen und sogar diesen zweiten Thread dulden.
Beitrag #8071210 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8071211 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8071216 wurde von einem Moderator gelöscht.
Warum schreibst du "WSL WSL2" in den Thread-Titel, wenn weder WSL noch WSL2 Thema des Threads sein soll, sondern Virtual Box?
Ja. Lies nochmal was du im Eröffnungsbeitrag geschrieben hast:
Genau das kriegst du mit WSL2 hin, wenn du den Großteil von WSL2 (nämlich WSLg) links liegen lässt, und dir selber mit Xnest, RDP, VNC ö.Ä. einen virtuellen Bildschirm erzeugst. auf dem kannst du dann
anzeigen lassen.
Aber ein paar Posts später hast du dich ja um-entschieden zu Windows 98 in VirtualBox? Dafür brauchst du aber kein WSL und auch kein WSL2.
