Pegelwandler Hutschiene 5V zu 24V
OP #8074162
Ich suche gerade für einen Bekannten einen Pegelwandler, um das 5V Signal einer Messturbine (0…200Hz, ca. 4,8V) auf eine SPS zu geben.
Ich hätte gedacht, dass es da kaufbare Lösungen gibt. Ich hatte unter „Messverstärker Pegelwandler Hutschiene“ gesucht, ohne großen Erfolg. Reine Optokoppler-Module haben den Nachteil, dass das Signal der Messturbine stark belastet wird, es müsste also ohne große Ansteuerleistung auskommen. Das Messsignal wird nur parallel angezapft, von daher soll es eben nicht stark aus der Form gebracht werden. Es kann auch sein, dass die Messturbine nur gegen GND tastet und in der vorhandenen Schaltung ein Pull-Up vorhanden ist, so genau konnte er das nicht analysieren.
Ich brauche keine Vorschläge wie die Schaltung dazu aussieht, das habe ich selbst 1000fach in industriellen Baugruppen realisiert. Es geht um eine Lösung, die der Bekannte aus einem Shop bestellen kann, Kosten des Moduls nicht sonderlich kritisch.
Jemand eine Idee?
#8074165
Dann ist das doch ein Klax für dich, diese Schaltung auch für deinen Bekannten zu realisieren. Falls nicht, dann zeige ich hier gerne noch einmal meine selbstgemalten Optokopplerschaltpläne.
OP #8074171
Ja, das ist es. Soll aber aus verschiedenen Gründen keine Eigenkreation rein. Nur notfalls.
OP #8074173
H. H. schrieb:
Ist wie stark belastbar?
Gute Frage. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen ein paar Kiloohm würden schon reichen.
Das ist der Messumformer einer alten Tankanlage bei einem Lohnunternehmer. Das ganze „zertifizierte“ Gerödel kommt da weitgehend raus und wird ersetzt gegen eine SPS. Zertifizierung/Eichung spielt in diesem Fall keine Rolle.
#8078144
Wieso ist die Belastung ein Problem?
Was ist das für ein Signal? Ich dachte, es geht um digitale Impulse mit variabler Frequenz.
OP #8078200
Bestehende Auswertung/Versorgung, die parallel bleiben soll. Geber vermutlich NPN mit Pull-up auf der vorhandenen (nicht zu verändernden) Elektronik. Für den Geber bekommt man ausdrücklich kein Datenblatt.
Bevor weitere Nachfragen kommen: Alles ist fertig und funktioniert wie beabsichtigt.
