Suche Ersatz für FlashIC - wie defekten Flash identifizieren?
OP #8075245
ich würde mich gerne mit dem Thema defekten e-MMC beschäftigen und anfangen mich in das Thema BGA Rework einzuarbeiten. Kein leichtes Feld, das ist mir bewusst.
Es handelt sich dabei um Datenlogger für Solar Wechselrichter, welche nicht mehr richtig starten, neustarten oder die Webobefläche einfach nur noch sehr unzuverlässig funktioniert. Aufgrund des Alters und Symptome bin ich bei den eMMC gelandet. Habe dazu ein wenig gelesen und bin der Meinung, dass die Symptome dazu passen.
Kann man die Probleme mit defekten eMMC auch messtechnisch feststellen? Wenn ja, wie?
Da die Datenlogger sowieso defekt sind, würde ich mich gerne an die Reparatur wagen. Vorhanden sind mehrere Datenlogger der unterschiedlichen Typen und dazu jewweils in Gerät das in Ordnung ist. Desweiteren ein T56 zum Auslesen des eMCC.
Datenlogger 1: Alter ca. 10 Jahre, 24/7 am Netz und viele Schreibzyklen aufgrund des Loggings Hier ist ein Toshiba THGBMHG6C1LBAIL im BGA 153 verbaut. Bei einem habe ich den Flash runter gelötet und die passenden ISP Pins auf der Platine ausfindig gemacht. Sodass ich bei dem i.O. Gerät (theoretisch) den Flash ohne ablöten des BGAs auslesen kann. Aktuell ist mein Problem einen passenden Ersatz eMMC zu finden. https://www.digikey.be/de/products/detail/kioxia-america-inc/THGBMHG6C1LBAIL/5993834 https://www.lcsc.com/datasheet/C391257.pdf?spm=wm.sxq.inf.ggs&lcsc_vid=QgdcUFADE1cPBAVXE1UIUFBVTwdWV1RTRldXBQJREwQxVlNeQ1JfX1xQRFheUTsOAxUeFF5JWBYZEEoBGA4JCwFIFA4DSA%3D%3D
Datenlogger 2: Noch deulich älter >15 Jahre, ebenfalls viele Schreibzyklen aufgrund des Logging. Identisches Vorgehen zu 1. Allerdings ist hier ein 48f4400p0vt00 Verbaut. Hierzu habe ich nichtmal ein Datenblatt finden können. Allerdings sehr änhlich von der Bezeichnung bei DigiKey ein C48F4400P0TB0E3 https://www.digikey.co.uk/en/products/detail/micron-technology-inc/PC48F4400P0TB0E3/2003406
Zusammenfassend:
  • Wie kann ich wirklich rausfinden, ob der Flash das Problem ist?
  • Wo bekomme ich Ersatz für Datenlogger 1 und 2 her? Bitte keine eBay/China Quellen. Gerne Digikey, Mouser etc.
Vielen Dank und viele Grüße Chris
Schreib den Mensch an) er kann dir bestimmt helfen) Beitrag "Reparatur Panasonic TX50-AXW804, eMMC Karte, Alzheimer"
Ich bin ja kein Dienstleister. :-D
Aber ja, ich denke die Anbindung eines eMMC an ein Raspi ist die einfachste Loesung wenn man kompletten Zugriff auf so ein Teil haben will. Um das zu verstehen muss man wissen das diese eMMC Karten neben den 1-4 Partitionen die wir alle so von normalen Speicherkarten (oder Festplatten) kennen noch eine reihe tiefer liegender Partitionen haben. Die uebliche Partitionierung einer normalen Speicherkarte ist nur Teil, oder innerhalb der anderen Partitionen. Ausserdem gibt es Tools die es erlauben bestimmte Sonderkommandos an eine eMMC zu schicken oder auszulesen. Und eine dieser Paritionen ist dafuer gedacht geheime Dinge vor euch zu verstecken. Die kann auch geschuetzt sein.
Wenn man so eine Karte nun an einen normalen USB-Speicherkartenleser dran knueppert so werden die tieferliegenden Partitionen verdeckt. Der Anschluss an den Raspi hat den Vorteil das man direkt an das Interface kommt.
Was ich auch faszinierend fand, diese Karten haben auch Kommandos um aus einer 4GBit Karte mit QLC eine 1Gbit mit SLC zu machen. Also wegen der Lebensdauer und Zuverlaessigkeit. .-) Man erfaehrt beim lesen der Dokus, gerne auch zwischen den Zeilen, viel Wahrheit die man uns sonst nicht so direkt erzaehlt. Genauso wie USB-Sticks mit QLC halten es auch Geraete mit so einem Speicher nicht aus wenn sie mehrere Jahre ungenutzt rumliegen, vor allem wenn der Speicher schon etwas gebraucht/abgenutzt ist.
Interessant auch das diese Karten sich nach dem einschalten erstmal als SPI (QSPI) Speicher melden. Das ist wohl so damit ein daran angeschlossener Prozessor daraus booten kann. Erst spaeter gehen die dann in den MMC Modus.
Eigentlich ein sehr interessantes Thema ueber das man ein Buch schreiben koennte. Macht nur keiner.
Und das Sahnehauebchen auf dem Kackehaufen ist natuerlich, das diese Karten, die ja eigentlich nur wenige Anschluesse brauchen, in einem 153Ball BGA sind. Ich mag ja eigentlich BGAs, aber nicht wenn man sie mehrmals irgendwo dran und abstecken will. .-)
Vanye
OP #8093922
Habe den zweiten Blitzer erhalten, der doch nicht defekt ist und konnte damit ruck zuck das Problem ermitteln.
Die 8 Ohm am Insense waren das Problem. Der UC hatte intern einen Kurzschluss, k.A. woher. Er war neu und von TME. Nochmal einen neuen UC rein, läuft. Danke für die Unterstützung!
Nun liegen hier zwei funktionierende Blitzer und die Feuerwehr freut sich!
