Elabo Übungskoffer Analogtechnik IC's
OP #8079625
Hey Freunde der Elektrotechnik,
Ich habe von einem Lehrerkollegen, welcher jetzt bald in Rente geht einige dieser Steckboards/Übungsboards bekommen. Marke bzw. Hersteller ist Elabo. Er war früher spezialisiert für Informationselektroniker. Mir hatte er erklärt, dass die Boards zum prüfen von IC's gemacht sind. Bzw um die Funktion eines IC's zu simulieren.
Kann mir von euch einer mehr dazu sagen? Genauer was damit gemacht wurde und ob die Koffer heute noch Gmirgendwo Gebrauch finden außer in einem Museum?
Danke im Vorraus für eure Antworten.
: Verschoben durch Moderator
Persönliche Seite #8079628
Man wird Digitalschaltungen probehalber aufgebaut haben. Sowas hatten wir in den 1990ern auch an der Uni. Ich habe selber solche Boards für die Studenten gebaut. Auch mit Mikroprozessoren wie dem Parallax PIC und RAM-Karte.
Das macht heute keiner mehr. Die Schaltungen werden am PC zusammengesteckt und simuliert. Schon damals gab es Logic Works für den Amiga mit dem das ging.
Real wird das heute alles im FPGA gemacht.
Daher "Museum"!
#8079652
Dann frag ihn doch mal, ob er auch die passenden Kabel noch findet. ☺ Die müssten wohl 2 mm Stecker haben.
Sehr viel handlicher, aber leider auch unzuverlässiger, bekommt man das heute mit /Breadboards/ (aka Brotbrettchen) hin. Da reicht zum verkabeln einfacher 0,6 mm (Durchmesser) Cu-Draht.
#8079712
  1. gehört das nicht dem Lehrer sondern der Schule, selbst wenn dieser Lehrer der Schule erklärt hat dass sie abgeschrieben sind
  2. gibt es die Bauteile immer noch, Taster, LED, 7-Segment, SSI-ICs, Taktgenerator, es ist nicht veraltet
  3. kann man damit den Leuten ommer noch Grundschaltungen der digitalen Elektronik übersichtlich beibringen, besser als Simulation, besser als programmierbare FPGA Logik.
  4. Schade wenn die Schüler das heute nicht mehr erklärt kriegen weil die Lehrer
keine Ahnung von der Materie haben.
#8079797
So ein aktueller Pädagoge bräuchte eine mindestens vierwöchige Nachschulung im Umgang mit Niederspannung, DIP-Gehäusen, und niedrig integrierter Logik, sowohl in theoretischen und auch praktischen Belangen.
Stell dir einfach vor, statt der DIP-Sockel wären da sechs Sockel für Novalröhren. ☻
Dann würdest auch du wohl verstehen, warum das keiner mehr will.
#8080165
Wir hatten solch ähnliche Experimentierkoffer auch Ende der 90-er in der Schule. Die waren noch mit echten(TM) 74-er TTL-Bausteinen bestückt, d.h. ein offener Eingang war automatisch "High". Fand ich didaktisch nicht so toll, wo es doch immer heißt, man darf unbenutzte Eingänge nicht einfach floaten lassen.
