Schaltplan Handmultimeter Mastech MS8250D
OP #8082102
Mein MS8250 zeigt keine Messergebnisse mehr an, immer nur 0,0 in allen Bereichen. Durchgangstest hat Dauerpiepen. Habe an den Transistoren Q1 und Q2 (J3Y) zwischen B und E Schluß gemessen, diese sind ausgelötet jedoch ok. Die Vebindung ist auf der Platine gebrückt. Für die weitere Fehlersuche hätte ich gern einen Schaltplan, bevor ich das Teil weiter zerlege. Hier als Download oder vie PN wäre schön.
: Verschoben durch Moderator
OP #8082893
Danke für das Verschieben in das richtige Unterforum.
Verstehe nicht, warum Jemand eine Anfrage zum Schaltplan als nicht lesenswert bewertet. Wenn es Ihn nicht interessiert, braucht er den Beitrag nach der Überschrift garnicht erst lesen?
Ist ein wenig, wie Hundescheiße in die Tasche stecken und dann meckern weil sie stinkt.
#8082909
Hallo Peter, das mit den Bewertungen in diesem Form darf man nicht ernst nehmen. Es ist sicher den vielen "Experten" und "Spezialisten" geschuldet.
Zu deinem DMM dürfte es schwierig sein ein Schaltbild zu bekommen. Nur zu einem älteren und einfacheren gibt es was https://elektrotanya.com/mastech_ms8202_multimeter_sch.pdf/download.html ( Suche erfolgte mit: Mastech MS8250D schema schematics teardown ) Wird aber vermutlich leider nicht weiterhelfen.
OP #8083097
Danke für deinen freundlichen Beitrag. Der Plan vom MS8002 zeigt dein Eingang der Messleitungen bis zum Chip. Ich versuche das am MS8250 einmal zu verfolgen. Das Schaltbild zeigt aber, dass der Fehler (alles nur 00.0) ohne eine Reaktion auf Messbereich oder Messart wohl eher auf einen defekten Microcontroller oder am Chip DTA0660L zu suchen ist. Das übersteigt dann meine Möglichkeiten und/oder den Aufwand für ein MM diser Preisklasse.
#8083456
Negative Bewertungen einfach ignorieren (Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die schönen Stunden (die positiven Bewertungen) nur.
Hast Du schon die neben den Q1 und Q2 liegende Diode D6 und die beiden Flash-Gaps FG1 und FG2 an den Eingängen überprüft?
Ich tippe 70%, dass die Messschaltung (ICs) funktioniert und nur die (selbstopfernde) Schutzbeschaltung defekt ist.
Ein Beitrag "Logging-Multimeter mit True-RMS für 40€ Fotos und Beschreibung zur Diskussion :)" von 2019.
Das Problem liegt an der Forensoftware: positiv kann man immer bewerten, negativ ist begenzt. Um kritisieren zu können, bewerte ich irgendwelche beliebige Beiträge positiv, dann kann ich auch endlich wieder mal Minuspunkte vergeben. Die Beitragsverfasser, die sich über mein Plus gefreut haben, hätten vielleicht bei richtigem lesen deren Beiträge von mir, ebenfalls ein Minus erhalten können.
#8083574
Solche Menschen braucht das Forum!
Zuhause nix zu melden, aber die Klappe aufreißen und sinnlos bewerten...
