Stahlbandenden aneinander ohne Verdickung
OP #8083342
Frage an Maschinen- Kundige: Eine Maschine hat ein Stahlband 16 mm breit, 0,45 mm dick, 1250 mm lang, welches über 2 große 100 mm- Rollen eine Führung bewegt, dazu hat die Führung Elektromagneten, die das Stahlband klemmen, wenn nötig.
Das Stahlband ist eine Endlosschleife, es wurde etwa 12 mm länger gemacht, und mit Hohlnieten verbunden, die Stelle wohl verlötet und geschliffen. Sehr sauber sieht das nicht aus.
Leider ist diese Verbindungsstelle dicker, und macht gelegentlich Probleme, weil eine Abschneidkante an die Kanten der E- Magneten anschlägt. Kurzes Antippen, und geht weiter. Ist aber suboptimal, weil die Maschine eigentlich geschlossen ist.
Da die Schleife beim Weg über die Rollen immer Walkarbeit an der Verbindungsstelle leistet, ist Zinnauftrag mittels Weichlöten keine Lösung.
Ich vermute, daß der Hersteller die Maschine mit einer perfekten Endlosschleife bestückte, daß das jetzt vorhandene Stahlband mangels Original- Ersatz ein nachgefertigtes Teil ist.
Geeignetes Stahlband zu bekommen, ist kein Problem. Aber: Wie kriegt man eine Endlosschleife hin, die keine störende Verdickung hat, und wenn man Enden mitenander verbindet, die Verbindung die ständige Walkarbeit hinnimmt ? Gibt es eine Firma, die sowas ausführt ?
Beitrag #8083351 wurde vom Autor gelöscht.
OP #8083370
Bandsägeblatt- Schweißen wird es wohl sein.. Danke für den Hinweis !
Auch wenn das Endlosband nur extrem langsam dreht, die Verdickung stört die Maschine, das Band MUß immer die gleichen Dicke haben, also wäre die Verbindung "auf Stoß" nötig, vielleicht mit winziger Überlappung der etwas dünnergeschliffenen Enden.
Betreffs Reißen ist die Walkarbeit infolge der Rollen mit geringem Durchmessers der Killfaktor, die Verbindungsstelle darf also nur sehr klein sein.
Ich werde nach einem Unternehmen suchen, welches solche Arbeit ausführt, dann kann ich mir ja einige Schleifen als Ersatz hinlegen.
#8083393
Ich kenne das noch von der (Vertikal-) Metallbandsäge in dem Maschinenbaubetrieb in dem ich vor unendlich vielen Monden meine Ausbildung zum Maschinenschlosser genossen habe. Man brauchte da etwas Übung zu und einen Vorrat an qualifizierten Flüchen wenn das Band wieder gerissen (bzw. gebrochen) war. Die Schweißvorrichtung war an der Säge montiert. Bei den Kleinanzeigen kann man noch solche Schweißgeräte erwerben, zumeist aber nicht ganz billig.
Es hängt natürlich auch vom Material ab ob das hält.
Eventuell kann auch ein begnadeter WIG Schweißer helfen.
Uwe
OP #8083413
Ja, die Anschaffung von Equipment zum Schweißen lohnt nicht, das wäre ja mehrfach teurer als die Maschine, in welcher das Stahlband drin ist (wobei deren Wert aufgrund des Alters ja schon äußerst gering ist). 1 oder 2 Endlosbänder als Ersatz dürften das Mittel der Wahl sein.
#8083966
Einfach ein paar Gedanken: beim schweißen von derart dünnen Materialien verändert sich u.U. die Härte des Materials. Also muss man ggf neu anlassen und härten oder alles weich glühen.
Statt stumpf schweißen könnte man auch zwei keilförmige Enden erzeugen, diese verschweißen und plan schleifen.
Gruß Ralf
#8083972
Wird bei dem Verfahren für Bandsägeblätter auch so gemacht. Sonst bricht das Blatt an der Schweißstelle bald wieder. So eine Schweißeinrichtung war bei unserer Bandsäge (Ex-Firma) auch mit dran. Einwandfrei bedienen konnte das aber nur ein Mitarbeiter. Zugeschaut habe ich aber einige Male.
Das Stahlband des TO kommt mir allerdings sehr dünn vor (Materialstärke). Ein Sägeblatt ist dicker. Ich weiß nicht, ob eine Sägeblatt-Schweißeinrichtung damit zurecht kommt.
OP #8083988
Das mit der unterschiedlichen Härte EINER Stelle auf dem Band ist ja der Killfaktor, wegen der Walkarbeit. Oder die Stelle ist äußerst kurz, das könnte auch ein Reißen an der Stelle verhindern.
Das Stahlband ist glücklicherweise kein Sägeband, und bewegt sich sehr langsam, mit 1- stelligen Millimetern pro Sekunde, es hat keine merkliche Last zu tragen, es bewegt nur eine Art Werkzeug- Support auf Rollen. Die Belastung ist bis auf die Spannung der beiden Rollen, über die es läuft, äußerst gering. Ich habe eine Firma gefunden, die etliche Schweißtechnik Verfahren ausführen kann, Punkt-, Laser-, Stumpfschweißen u. v. a. Ich werde die kontaktieren, dann wohl dahinfahren, ist nicht so weit weg. 1 neues, orendliches Band und 1 Ersatzband sollte reichen, das Ende dieser Teile werde ich wohl nicht mehr erleben.
Ich habe das Band einfach umgedreht, und es läuft nach etlichen Tests störungsfrei, da ich aber Teile anfertigen will, die hochwertiges Material verwenden, wäre es schon ratsam, ein ordentliches Band zu haben, und nicht während der Bearbeitung die Maschine "hakt".
#8084008
Bandsägenschweißgeräte schweißen nicht nur, sondern schleifen auch den Grat ab. Danach wird die Schweißstelle (WEZ = Wärme-Einfluss-Zone oder HAZ = Heat Affected Zone) weichgeglüht. Und zwar in und mit der Maschine. Sägebänder bestehen aus zwei Materialien. Der Bandkörper und die Schneiden. Der Bereich für die Schneiden ist Werkzeugstahl. Der Bandkörper ist ... irgendwas, das sich zwar irgendwie und nicht sonderlich härten lässt, aber auch keinesfalls hart sein soll, weil es sonst bricht. Und genau das macht das Weichglühen.
Alle anderslautenden "Tips" hier sind Geschwurble. Die Bänder gibts seit mindestens 100 Jahren. Und seitdem es Strom gibt, gibt es auch die Schweißgeräte dazu. Früher waren die oft optional mit an der Bandsäge. Geschätzt bis in die 70er. Bei modernen Bandsägen (Sägeautomaten) aber nicht mehr. Unsere Bandsäge (CNC) in der Arbeit hat das nicht. Die ist nagelneu. Der Vorgänger (Kasto) hatte das auch nicht. Und die war schon geschätzt 30 (der Elektronik nach) Jahre alt. In einer Schlosserei hab ich noch nie eine Bandsäge mit Schweißgerät gesehen, in Schreinereien/Zimmereien schon. Die haben auch oft "altes Zeug".
Natürlich lassen sich auch so dünne Bänder schweißen. Dünne Bänder gibt es auf Montagebandsägen oder handgeführten SBandsägen.
Geht nicht zum Schmiedl, sondern zum Schmied. Es gibt genug Firmen in Deutschland, die Bandsägebänder nach Maß herstellen. Die machen nix anderes als Bänder zusammenschweißen, weil die das von der Rolle machen. Das Material musst in dem Fall du stellen.
Es gibt übrigens auch Bandmesser, die werden genauso gemacht.
OP #8084011
Ich denke, ich werde was finden- der Tip mit Sägebändern war ja schon die Lösung. Und ich denke, eine Firma, die sich ausschließlich mit mehreren Schweißtechnik- Verfahren befaßt, wird das ja wohl hinbekommen.
Ist nur die Frage, ob die mal für 2 Stück Stahlband eine Ausnahme machen, und wie teuer das ist. Ansonsten gibt es auch eine Firma, die Schärfen und Schweißen von Sägeblättern anbietet, da muß man das Zeug einschicken.
Wird sich sicher was finden.
OP #8084023
Nick schrieb:
Ist ja auch naheliegend zur BMW-Werkstatt zu gehen, wenn man seinem IFA W50 Lkw reparieren lassen will.
Wenn es keine reine BMW-, sondern eine (mit) typenoffene Werkstatt im Osten ist, wo es noch Leute gibt, welche die W 50- Technik kennen, warum nicht ? Wo ist das Problem ??? Eine Werkstatt uns gegenüber reparierte über Jahrzehnte aktuelle PKWs und SUVs, ab und zu stand aber auch ein Wartburg 311, Trabis und DDR- Motorräder dort (Vergangenheitsform, der Werkstattbetreiber geht in Rente).
Es geht ja bei meinem Gerät auch nicht um präziseste, hochgetunte Technik, sondern eine ältere und recht robuste Maschine der industriellen Fertigung.
#8084039
Es war noch in den 80ern üblich auf (Vertikal-) Bandsägen (Fräs-) Teile grob zuzusägen damit die konventionelle Fräse nicht so lange herumknuspern mussete bzw. nicht so viele Zustellungen notwendig waren. Die Bänder waren entsprechend "zierlich", brachen deswegen auch öfter bei ungeschickter Behandlung. Das war gerne Lehrlingsarbeit, been there.
Sägebänder für horizontale Sägen sind weitaus robuster, nehmen Mißhandlungen weniger schnell übel. Kauft man neu.
Uwe
#8084058
Das macht man nach wie vor so, wenn man Zeit hat. Nur, die Materialhändler haben einen Zuschnittservice der sich bei höherwertigen Stählen auch lohnt.
Also wird man das eher in Werkzeugmachereien finden wo Einzelstücke die Regel sind.
OP #8084343
Fabian N. schrieb:
Wo kommst du denn her?
Vom Himmel hoch, da komm' ich her,
ich bring euch gute neue Mär,
der guten Mär bring ich so viel,
davon ich sing'n und sagen will.
So drehe ich nun meine Runden,
hab' ein'ge Firmen schon gefunden,
die -hoffentlich- 'nen Stahlbandreifen
stumpf verschweißen und den Buppel schleifen.
Muß erst mal zum Handel laufen,
passend Stahlband einzukaufen.
Danke für Tips, und nun "Ade !"
sagt der Edi aus M-VP.
Du hast vielleicht überlesen, daß die vom TO gewählte Firma das Stumpfschweißen anbietet. Das ist die fachlich korrekte Bezeichnung genau dessen, was der TO sucht und braucht, und was Bandsägengeräte machen.
Das betreffende Unternehmen wird auch die Kenntnisse und die Erfahrungen damit haben, wie die stumpfgeschweißte Stelle entgratet und mit der adäquaten Wärmebehandlung zu finalisieren ist.
Kurz gesagt, tut der TO also haatgenau das, was Du ihm in Deiner bekannt charmanten Art rätst: er geht zum richtigen Fachmann.
Viel Erfolg!
Dem schließe ich mich gerne an und möchte hinzufügen, daß eine Rückmeldung des TO zum Erfolg seines Unterfangens natürlich schön wäre.
Edit: Tippfehler korrigiert.
OP #8084471
Erst mal habe ich das Band einfach umgedreht. Lief etlicher Tests störungsfrei.
Ralf S. schrieb:
Ahh, das sieht wie eine Spulenwickelmaschine aus.
Maschine erkannt- Gefahr gebannt.
Was sagt der Hersteller zu dem Problem?
Das weiß ich erst, wenn ich ihn exhumiere. :-)
Anschriebe bei Rechtsnachfolgern der Entwickler- und der Herstellerfirma blieben nach erster Bestätigung unbeantwortet. Allerdings ist, wie man mir mitteilte, Urlaubszeit. Ich denke, da wird nichts kommen. Alte Unterlagen der DDR- Zeit wurden meist entsorgt, und so alte Ersatzteile hält keiner auf Lager.
Das kann man wie ein Bandsägeblatt schweißen. Das geht auf Stoß und einem WIG Schweißgerät. Wichtig ist das Anlassen bzw. weich glühen nach dem Schweißen damit das Material wieder weich wird, vor allem in der Wärmeeinflusszone. Das kann man auch mit dem WIG Schweißgerät machen indem man die Leistung bzw. die Stromgrenze soweit herunterdreht das das Material nicht mehr flüssig wird, aber noch sehr warm (glühend). Habe das bei Bandsägeblättern auch schon gemacht und die laufen bis heute.
#8084877
Ein Fachmann, der darauf eingerichtet ist, täglich Sägebänder zusammenzuschweißen, hat sein Zeug parat und kennt sein Parameter ohne lange rumzuprobieren. Er ist der richtige Fachmann.
Ein allgemeiner Schweißfachbetrieb kann das sicherlich auch. Nur hat er deutlich höhere Rüstkosten. Vorrichtung zum Spannen des Bandes, Vorrichtung zum Planschleifen. Das hat der Bandsägen-Spezialist alles auch, nur liegt es parat, ist sogar in die Maschine integriert, incl. winklig abschneiden, und ist RuckZuck eingestellt.
Wer allerdings meint, eine Ventiltulpe an einen Ventilschaft schweißen zu wollen, ist beim Sägebandhändler völlig fehl am Platze.
Meine Prognose:
Der Schweißfachbetrieb hat keine Lust die 3 Stück zu machen und verlangt 150 € dafür. Der Sägebandshop verlangt 50 €.
#8086021
Ich warte schon sooo lange darauf, daß einer von Euch "klugen" Leuten mal sagt: "oh, bitte entschuldige, das habe ich nicht gewußt". Oder anstelle des "bitte entschuldige" zumindest ein "danke für die Erklärung" oder soetwas. Oder daß Ihr wenigstens mal einfach die Klappe haltet, wenn Ihr beim Kackelabern erwischt worden seid.
Aber das geht nicht, nicht wahr? Stattdessen versucht Ihr immer wieder, Eure frühere Kacke doch noch zu rechtfertigen. Das ist umso peinlicher, als es längst zu spät ist: jeder hier hat gelesen und verstanden, daß Du keine Ahnung hattest. Und durch Dein peinliches Gefasel jetzt zeigst Du nur noch, daß Du nichtmal die Eier hast, dazu zu stehen.
Echt jetzt, sei kein Dieter. Laß Dir ein paar Eier wachsen und red in Zukunft halt einfach nur noch über Dinge, mit denen Du Dich wirklich auskennst. Bitte! Sei kein Dieter! Von der Sorte hat das Forum eh genug und an dessen kranken Shit kommst Du eh nie ran. Danke.
#8086065
Nick schrieb:
Und wen willst du damit ansprechen?
Wahrscheinlich ist Dieter Bohlen damit gemeint, denn unser Dieter hier im Forum ist im Grunde genommen eigentlich gutherzig!
Und nein, es ist kein Sägeblatt und die Enden werden über eine extrem keilförmige schräge Fläche übereinander hartgelötet (ca. 1 cm Überlappung), anschließend am Schleifstein auf einheitliche Stärke geschliffen und danach noch einmal kurz angelassen, um mechanische Spannungen abzubauen!
#8086070
Nein?! Doch! Oh!
Ja, klar. Ganz easy bei 0,45 mm Dicke.
Übrigens hat sich meine Frage nicht an dich gerichtet, sondern an "Ein T.".
Du kannst natürlich gerne weiterblubbern, insbesondere nachdem das Thema schon gelöst wurde.
OP #8086099
Wäre es möglich, beim Thema, und NUR beim Thema zu bleiben.
Der TE (ich) hat ja nun Infos genug.
Ich werde Material besorgen, und einschicken, nach Art der Sägeblatt- Verschweißung- eine sehr kurze Verbindungsstelle ist wahrscheinlich günstiger, da das Band ja immer über 2 Rollen geführt wird, eine lange Verbindung würde ja auf ihrer länge immer um diesen Durchmesser gezwungen werden, dann wieder gerade laufen, usw., eben Walkarbeit.
Kann sein, daß man das mit langer Verbindung und Hartlötung auch gut hinbekommt, wie geschrieben, das Band dreht in meiner Maschine extrem langsam, Millimeter pro Sekunde, aber da es einen Anbieter für die Sägebandschweißung gibt, werde ich diese ausführen lassen.
Wie geschrieben, ich werde schreiben, wenn das gemacht ist. Danke für die Tips !
