Hallo Leute ich komme momentan nicht weiter. Folgendes möchte ich realisieren. Ich habe ein Icom IC2E mit dem Batteriepack für 6 Mignonzellen als AA ich möchte jetzt den Batteriepack mit 4 Akkus Typ KP14500-E150-1500mAH bestücken, welches ich von Akkuteile.de bezogen habe. Dafür möchte ich je 2 Stück parallel und 2 Stück in Reihe schalten also 2S2P In den Akkupack soll auch ein BMS mit Balancer untergebracht werden. Die beiden restlichen Blätze sind für das BMS reserviert.
Die Ladeschlussspannung des Ladegerätes möchte ich auf 8V einstellen um die Lebensdauer der Akkus zu erhöhen. Der Ladestrom wird 500mA betragen. Das Funkgerät wird auch etwa 500mA ziehen.
Meine Frage ist nun folgende. Welche BMS ist für den Zweck geeignet? ich hatte an folgende BMS gedacht.
https://www.ebay.de/itm/318482717255? oder passt das besser? https://www.ebay.de/itm/178072478223
funktioniert der Balancer auch wenn nur maximal 8V am Akku anliegen? falls nicht, was für einen Balancer benötige ich und wo bekomme ich den? Das BMS und ein eventuell getrennter Balancer darf maximal 50mm lang und 20mm breit sein, damit er in die verbliebenen leeren 2 Zellenplätze rein passt.
Am liebsten wäre mir ein BMS mit Balancer, welche bei 8V auch noch die eventuell unterschiedliche Ladung der Zellen ausgleicht.
2 Frage was passiert wenn ich das Funkgerät so lange betreibe bis die BMS wegen zu niedriger Spannung abschaltet? ist das schädlich für die Akkus?
Bitte jetzt keine Antworten wie was willst du mit dem alten Gelump. oder ist google kaputt?
Über fachlich fundierte Antworten würde ich mich sehr freuen
Im Anhang befindet sich ein Datenblatt eines BMS aber ohne Balancer
Mittlerweile habe ich folgende Produkte gefunden
ein BMS ohne Balancer https://www.ebay.de/itm/236903814272?
und ein Balancer https://de.aliexpress.com/item/1005005013023894.html?
würde diese Kombination funktionieren?
Ralph Berres
