Haustelefon Bticino 344282: Rufton detektieren und ausschalten & Türöffner betätigen
OP #8084819
Ich habe das mal an einem 4+n gemacht, was kein Problem war, doch das Bticino 344282 ist ein modernes Bus-System. Damit habe ich leider noch nie gearbeitet.
So, wie ich das verstehe, ist das auch kein 1+n, d. h. die Wohnung hat gar keine eigene Ader mehr. Es gibt insgesamt nur zwei Adern, die von Haustelefon zu Haustelefon durchgezogen werden. Trenne ich die Ader auf, fallen alle Haustelefone danach aus. Hänge ich einen Optokoppler dazwischen, kann dasselbe passieren, weil die Datenleitung wohl nicht dazu konzipiert ist, eine kleine LED zu betreiben.
Folglich stelle ich mir folgende Fragen:
  1. Rufton: Wie detektiere ich den Rufton, ohne die Bus-Leitung zu stören?
  2. Rufton deaktivieren: Den Rufton von außen deaktivieren kann man wohl gar nicht, oder?
  3. Wie kann ich den Türöffner auslösen, ohne die Bus-Leitung zu stören?
Ich habe mal in so eine Btcino Türstation eines der billigen China-Funk-Relais eingebaut und einfach parallel zum Taster eingelötet und mit einer reichweitenstarken Fernbedienung gekoppelt - das funktionierte in einem Wohnhaus in Wien von unten problemlos.
Übrigens ist in meiner Btcino Türstation irgendein PIC verbaut, keine Ahnung mehr welches Modell ;)
Wieso nimmst du nicht z.b. einen kleinen Mikrocontroller (oder eine Logik-Schaltung), die wahlweise je nach Einstellung:
  1. den Rufton am Lautsprecher, der hinter einem Relais ist detektiert (Komparator)
  2. selektiv den Lautsprecher zuschaltet oder abschaltet
  3. den Öffnen-Taster auslöst
OP #8084862
Ein Mikrocontroller wäre kein Problem, ich hab in der Vergangenheit mit ESP32s gearbeitet; ich will nur natürlich sicherstellen, dass ich da kein Signal störe.
D. h. Dein Weg wäre, dass man nicht eigene Kabel zusteckt, sondern dass man die Platine freilegt und sich quasi auf die mechanischen Schalter (Türöffner, Stummen-/Entstummen-Taste) draufsetzt? Zumindest hab ich das so verstanden. Klingt eigentlich auch nach der einfachsten und robustesten Lösung. Zwecks Rufton-Signal-Detektierung könnte man sich dann an eine LED draufsetzen.
Ich habe das noch nie auf diese Weise gemacht, darum frag ich.
OP #8088072
Mein Plan ist nun:
Weil an der Platine (auch beim Taster für den Türöffner) m. W. nirgendwo relevante Ströme durchlaufen, sondern das alles nur logische Lows und Highs sind, werde ich dünne Kupferlackdrähte o. Ä. parallel an den LEDs und Tastern einlöten. Nachdem ich mir dafür eine eigene Platine bestelle, damit die bisherige unangetastet bleibt, konstruiere ich mir dafür evt. ein eigenes 3D-Gehäuse, in dem beide Platinen Platz finden.
Das Gehäuse ist dabei vermutlich noch das Aufwendigste. Aber abgesehen davon ist das die simpelste, sicherste und robusteste Lösung. Man kann nichts kaputt machen und man stört niemanden.
