Felix Fritzbox 7490 Prolem
OP #8088781
Felix ist neu und hat in Markt zwei Themen vermischt, dieses:
Beitrag "Re: Sammlung an Bauteilen abzugeben"
geht jetzt hier weiter.
Stand:
Guten Morgen, erstmal vielen Dank für die vielen Antworten! Detaillierte Fehlerbeschreibung der Fritz!Box: Weder 2,4 GHz noch 5 GHz WLAN funktionieren. Aber alles andere funktioniert einwandfrei: DSL Modem, DECT, LAN Ports funktionieren. Auf der Oberfläche und in allen Diagnose Möglichkeiten erscheinen keine Fehlermeldungen. Laut der GUI funktioniert WLAN einwandfrei. Einziges Symptom ist das dauerhafte, hochfrequente Piepen. Vielen Dank und beste Grüße, Felix
Das ist der seit langem bekannte Serienfehler der 7590.
Mit etwas eigener Mühe liefert Dir Google alles weitere darüber frei Haus. Machen kannst Du daran allerdings nicht allzuviel. Wenn die Box noch Garantie hat, bei AVM (oder wie auch immer die jetzt heißen) reklamieren.
Oliver
dann dürfte es sich um eine 7590 handeln, keine 7490
Felix schrieb:
Ich habe gelesen, dass da nur ein defektes Bauteil getauscht werden muß und alles wieder geht
schön wärs... es sind meistens 8 Bauteile (3 Kond., 3 Spannungsregler, 2 Frontends), manchmal mit Schmorstellen; jedes davon für Ungeübte schwierig zu wechseln
#8088795
Bei meiner 7490 war es ein kurzgeschlossener Keramikkondensator. Es sind an der Stelle zwei Stück parallelgeschaltet gewesen. Davon habe ich einen entfernt. Ja, ich bin mir im Klaren darüber, dass der Hersteller nicht zwei eingebaut hatte weil er zu viele davon übrig hatte. Ziel war eine schnelle Wiederinbetriebnahme der FB. Und getreu dem Motto ein gutes Provisorium....
