Platine Reparatur Modus Anfäger!
OP #8089432
Hallo, Bin Anfäger... Möchte Anfagen mit Reparatur Anleitung Platine.
Bis jezt ist klar wenn eine Platine habe:
  • Erstmal optische schauen, Gewölbe Elkos was verbrannt schauen.
  • Dann messen ob etwas rein kommt 230V und dann
  • sicherung etc prüfen
Dsnn ist schluss bei mir wenn alles io. Ist. Möchte weiter machen mit Osciloskope:
》Riepelspannnung 》 Signal Verfolgung
Auf die Platine Primärseite ist mir klar ist gefährlich 230v Lebensgefährilch... Trozdem Trenntraffo , Elkos Entladen etc.
Hier bin Vorsicht..
Möchte Anfabgen Secunderseite bsp. Stromschiene,3V,.5V,12V
Wie kann ich Strom Enspeisen von Labornetzteil das ich sehe ob Secunderseitw io ist. Microcroconttoller...?
: Verschoben durch Moderator
#8089460
Voraussetzung für das Reparieren ist, dass du die betroffene Schaltung kennst und weißt wie sie funktioniert. Leider bekommt man vom Hersteller nur wenig Doku (meist gar keine), womit man professionell vorgehen könnte. Übrig bleib das Austauschen ganzer Platinen am Stück.
Bei einzelnen konkreten Fällen können wir dir vielleicht helfen. Aber allgemein alles hier kennen zu lernen ist eine Illusion, und es wäre eine Lebensaufgabe. Wenn du dann so weit bist, macht dein Körper nicht mehr mit (angefangen mit den Augen).
Wenn du von anderen lernen willst, wirst du am ehesten im Altersheim fündig (kein Scherz). Aber mache dich darauf gefasst, dass die Leute dort nur alte Sachen kennen, die für dein Leben weitgehend irrelevant sind.
Ich könnte dir z.B. einen analogen Fernseher ohne Mikrochips im Detail erklären. Oder wie ein IBM-PC funktioniert. Das wäre heute ziemlich nutzloses Know-How, findest du nicht auch?
Beitrag #8089466 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8089472 wurde von einem Moderator gelöscht.
#8089485
Bei manchen Netzteilen geht das, nach dem Gleichrichter, aber ob dein Netzteil dazu gehört, ist unklar, es gibt schliesslich nicht nur eine Schaltung.
Man sollte halt einfach verstehen, was die Schaltung macht, und was man testen kann.
Da es scheinbar um Schaltnetzteile geht, ist der erste Schritt, nachzugucken ob das Problem auf Primärseite oder Sekundärseite liegt. Und nachzusehen, ob der primäre Siebelko Spannung hat oder nicht. Wenn schon an ihm nicht die 325V messbar sind, dann sucht man halt davor, Gleichrichter, Sicherung, NTC, eventuell PFC Schaltung und Netzkabel.
Wenn am Siebelko Spannung anliegt, schaut man ob es primär taktet, also die Spannung am primären Kleinspannungselko am Controller-Chip. Keine Spannung heisst die Startup Schaltung (oft nur ein Widerstand) ist defekt, pulsierende Spannung heisst die Ausgangsspannung kommt nicht hoch genug in der Zeit, die der kleine Elko puffern kann entweder Elko defekt oder sekundäre Überlastung.
Und ob sekundär was kaputt ist, sieht man, in dem man die Spannungen misst, ist an allen eine geringe Spannung zu messen nur ein Ausgang liegt auf 0, dann hat der wohl einen Kurzschluss, Diode oder Elko.
Aber wie gesagt: Es kommt auch auf die genaue Schaltung des Netzteils an, manche sind anders, und das sollte man wissen. Ohne Wissen ist basteln doch eher Glücksspiel.
Beitrag #8089503 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8089505 wurde von einem Moderator gelöscht.
#8089849
Wenn der TO bis dahin keinen körperlichen Schaden genommen hat oder seine geerdeten Messgeräte zerstört hat, wird es Zeit ihn über die Gefahren im Umgang mit Spannungen größer 50V aufzuklären.
Schön zum grundsätzlichen Lernen sind ältere Geräte, bei denen es noch Schaltpläne und gar Schaltungsbeschreibungen gibt.
Besonders vorbildlich sind da die alten Hewlett Packard Messgeräte - ich sammele das Zeug ja Exzessiv. Grade einen defekten Elko in einem Vektor LCR Meter aufgespürt - und im VOrfeld über die schönen Fehlersuchtafeln und die Schaltungsbeschreibung des darin verbauten Schaltnetzteils gefreut. ein Berufskollege hat diesbezüglich von alten Tektronix Geräten und deren Manuals geschwärmt.
Wobei ich von Bildröhren und auch Schaltnetzteilen beim vermuteten eher geringen Ausbildungsstand des T.O. erstmal aus reinem Selbstschutz abraten würde.
Was bringt der schönste Trenntrafo, wenn man sich dann mangels Wissen darum über die Masseverbindung des Oszi Tastkopfs doch wieder eine Strompfad nach Erde schafft, der eine potentiell tödliche Körperdurchströmung der z.B. üppigen Zwischenkreisspannung ermöglicht.
#8090058
Wastl, die Labertasche bist wohl eher Du. Kritisieren statt können ist einfach.
Den Hinweis mit dem Trenntrafo kann er, oder manch Anderer dann nachvollziehen, da wäre viel mit geholfen.
Und möchtest Du in Abrede stellen, dass gewisse gutdokumentierte, teils sehr preiswert gewordene Geräte - schlecht zum Lernen sind?
Ich bin über bessere konstruktive Vorschläge von Dir gespannt ...
