USB-Ports durchschalten über 3. Port
OP #8089924
Hallo!
ich bin leider nicht fit in Elektronik, habe ungefähre Vorstellung, bin mir aber sehr unsicher. Ich suche eine Schaltung um die Spannung (5V) eines USB-Ports (A) an 2. USB-Port (B) durchzuschalten wenn am getrenntem Port C Spannung anliegt. Das Ganze wäre einfach mit 5V-Relais zu lösen, allerdings würde ich es gerne mit einem MOSFET oder Ähnlichem lösen.
Anwendung: ich möchte im Auto einen %G-Router betreiben. Dieser hat USB-C-Anschluss, geht automatisch an wenn die Spannung anliegt und aus wenn die Spannung fehlt. Die 12V-Steckdose im Auto ist an wenn Zündung an ist und geht mit Zündung auch aus. Das ist ungünstig, weil dann auch Router aus ist. Die integrierten USB-Datenbuchsen gehen mit Zündung an und erst aus, wenn Zündung aus ist und Fahrertür geöffnet wird. das wäre für Router top, allerdings reicht der Strom der USB-Buchsen nicht aus, um das Gerät zu betrieben. Ich kann Zigarettenanzünder auch in Dauerbetrieb schalten, dann ist aber der Router immer an. Also möchte ich Platine herstellen wo ich USB-Ladegerät, der über 12V läuft anschließe, am Ausgang den Router anschließe und das Ganze über die 5V der Daten-USB-Buchse des Autos steuere.
Gruß, Nico
Q1 kannn so nicht funktionieren, weil da nichts ist, dass Spannung zwischen G und S anlegt.
Mache das mal lieber mit Relais.
Und verabschiede dich von der Idee, dass KI Systeme elektronische Schaltungen entwickeln können. Der ganze Schaltplan ist schön bunter Bullshit.
Der wird mit dem USB-C Netzteil reden wollen, um die nötige Spannung/Leistung anfordern zu können. Das müsste man einem für das KFZ-Bordnetz gedachten USB-C Netzteil realisieren. Du müsstest deshalb zunächst ermitteln welche Anforderung der ans Netzteil schickt.
OP
Ich habe ein "dummes" Netzteil für Zigarettenanzünder, ohne QC und PD und Co. Habe in Zwischenzeit was mit Relais gebastelt, es funktioniert einwandfrei: + und - 5V von USB der Datenbuchse an die Spule und Plus und Minus der 5V des Zigarettenanzünder-Netzteils USB auf 5G-Router über 2 Schließer durchschalten: läuft. Nur ist das Ganze etwas zu groß und lässt sich schlecht unterbringen, daher suche ich eine Lösung/Schaltung mit IC's/MOSFET.
Nico schrieb:
H. H. schrieb:
Dann mimm doch ein kleines Signalrelais.
ja, vielleicht. Ich habe Bedenken: Baugröße, Verschleiß der Kontakte... So ein IC wäre aus meiner Sicht eleganter. Nur leider fehlen mir dafür die Gehirnwindungen :-)
Im KFZ-Bordnetz ist ein Relais gar nicht so schlecht. Und so kleine Relais sind nicht viel größer als ein Transistor in TO-220.
(Firma: matzetronics)
Du könntest mal schreiben, wie groß der zu schaltende Strom ist. Dann kann man sicher ein passendes Subminiaturrelais finden. Freilaufdiode schadet aber sicher nicht und könnte den USB Ausgang schützen. Kein Platz im Auto finde ich allerdings merkwürdig. Ist das ein Microcar? :-P
Statt irgend einem KI-Ding könnte man es so machen wie es seit Jahrzehnten gemacht wird.
Es ist also "Dauerstrom" gefragt. Das ist Klemme 30. Bzw. eine Variante wie 30L, 30B(?), 30f wären wahrscheinlich besser. Es mag noch andere brauchbare 30er-Klemmen geben. Also (Teil-)Schaltplan vom Auto auftreiben und nach 30f, 30L, 30B, ... suchen. Belastbarkeit abschätzen. Über eine Sicherung abgreifen. USB-Spannungsregler anschließen, Router einstecken.
Fertige Spannungsregler mit Buchse werden einem in dubioser Qualität und praktisch garantiert ohne E-Nummer oder Konformitätserklärung nachgeworfen (Z.B. https://de.aliexpress.com/item/1005012412017251.html https://de.aliexpress.com/item/1005010228136376.html). Da eine komplette Bastellösung so was auch nicht hat macht es auch keinen Unterschied.
Nachteile, auch der KI-"Lösung":
  1. Der Router lutscht einem die Batterie leer. Es sei denn man nimmt Klemme 30f und das Auto lässt genug Batterieladung für sich übrig. Wobei die Ruhestromerkennung bei 30f schon viel zu knapp für einen Router sein könnte. Jedenfalls, es hat schon seine Gründe wenn die vorhandene Buchse an etwas wie 15 oder 30B angeschlossen ist.
  2. Der TÜV hat eine gewisse Meinung zu Bastellösungen und Nachrüstungen. Ich schaue jetzt nicht in die ECE R10 ob man für das Nachrüstteil eine E-Nummer oder Konformitätserklärung braucht. Eine zu haben könnte bei Diskussionen helfen, egal ob sie vorgeschrieben ist oder nicht.
Wenn es für die überlegte Schaltung keine fertige Lösung für USB gibt ist die überlegte Schaltung in der Regel großer Quatsch und killt einem im Worst Case alle angeschlossenen USB-Geräte.
Das ist aber günstig weil dann der Router dir die Autobatterie nicht leer nuckelt wenn der Karren mal 3 Tage rumsteht.
Alternativ könnte man ja schlicht nur die Zündung an lassen solange man den Router nutzen will und erst wenn man aussteigen will macht man die Zündung aus. Haben wir früher mit dem Radio z.B. auch immer so gemacht weil das auch mit der Zündung ausging. Da mussten wir nix basteln für ;)
OP
Hallo!
vielen dank für die Anregungen. Stand jetzt: ich habe passende Schaltung gefunden, die auch funktioniert. Jetzt werde ich überlegen ob ich die Relais- oder die MOSFET-Lösung wähle.
Ich bedanke mich für anregende Beiträge, die geholfen haben Ideen zu entwickeln und schließe hiermit das Thema.
