Wieso eigentlich so oft Aluminium, wenn es um Wärme-Isolation geht?
OP (Firma: Q3) #8095469
Aluminium gehört zu den gut Wärme (und auch Strom) leitenden Materialien (ca. 237 W/(m⋅K)).
Dennoch erscheint es nahzu überall auch dort, wo es um Wärmeisolation geht, was ja eigentlich widersinnig ist. Alle möglichen Dämm-Materialien verfügen über eine Alu-Schicht.
Ich weiss natürlich , dass Aluminium, wenn es gut poliert ist, Wärmestrahlung reflektiert und in diesen Fällen sinnvoll eingestzt werden kann, z.B. hinter einem Heizkörper.
Dennoch scheint mir die Dämpfung der Wärmeleitung deutlich wichtiger. Aber man gebe nur mal "Wärmedämmmaterial" in die Google Bildersuche ein - nahezu 100% Aluminium (beschichtet).
Warum und wieso?
H.H. war schneller. Das Alu ist eine sehr gute Diffusionsperre. Dadurch wird vermieden, dass in der Luft vorhandene Feuchtigkeit in das Dämmmaterial eindiffundiert und dort kondensiert. Der 2. Grund könnte noch Infrarot-Reflektion sein.
Beitrag #8095482 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8095487 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Starfleet) #8095488
eher in den HF Lastwiderständen!
Da auch, aber setzt man Lastwiderstände (aka Dummy loads) im Betrieb ein, oder nur bei der Leistungsmessung, Abstimmung ?
Und solangedas Trägermaterial für den eigentlich Dämmstoff keine (Wärme-Kälte)Brücke bildet, ist desen Leitfähigkeit egal ? Wo kein (Strom/Wärme-)Kreislauf geschlossen, da kein (Elektrische/thermischer) Strom .
Beitrag #8095492 wurde von einem Moderator gelöscht.
#8095522
Frank E. schrieb:
Kunststoff-Folie - mach man ja bei Wänden und Dachböden auch ...
Hast du solche Folien mal im Bereich von Dachfenster gesehen? Nach 20 Jahren oft genug nur noch Brösel obwohl das Echtglas der Fenster einen Großteil der UV-Strahlung absorbiert. Auch deutlich weniger Diffusionsdicht, vor allem gegenüber Sauerstoff, nicht lichtdicht, ...
Aber wenn du es noch genauer wissen willst, dann musst du die Hersteller fragen.
Das glaube ich mal nicht, dass alle möglichen Dämmmaterialien mit Alu beschichtet sind ...
Frank E. schrieb:
Aber: Dafür ginge sicher auch eine Kunststoff-Folie - mach man ja bei Wänden und Dachböden auch ...
Das sind zum großen Teil eher Dampfbremsen, keine -sperren (auch wenn der Unterschied Bremse/Sperre eher fließend ist). Alu dagegen ist schon fast perfekt diesbezüglich, wobei es bei der Dämmung aber nie auf diese Perfektion ankommt ...
Die Alufolie hat sicherlich auch einen fertigungstechnischen Nutzen. Ist wie mit dem Backpapier beim Kuchenbacken, nur, dass das Backpapier am Kuchen bleiben darf.
Der Einfluss des Alus als Wärmeleiter kann man sich anhand von Widerständen erklären:
0R1 + 1 M + 0R1. Inwiefern machen die 0,1R signifikant was am Gesammt-R aus? Es wird nicht mal schlechter.
#8095580
Im Betrieb will man die HF über die Antenne abstrahlen und nicht in einer Dummy Load verheizen.
Nick schrieb:
Der Einfluss des Alus als Wärmeleiter kann man sich anhand von Widerständen erklären: 0R1 + 1 M + 0R1.
Du hast in deiner Analogie die Wärmeübergangswiderstände Luft-Alu bzw. Alu-Luft übergangen.
Ok, also 10R+0R1+1M+0R1+10R :-) Ändert aber nichts an der Grundaussage daß die hohe Wärmeleitfähigkeit von Al hier nicht problematisch ist.
Nein, hab ich nicht. Aber du kannst ja mal als Gedankenexperiment die Luft dabei lassen und das Alu weglassen. Und dir dann selbst erklären (wird beim Versuch bleiben), dass durch das Alu schlechter isoliert wird.
Bei anhaltender Uneinsichtigkeit bemüh mal einen K-Wert-Rechner.
Die Wärmeübergangswiederstände addieren sich, das ist eine serielle Schaltung, keine Parallele. Naja ...
Beitrag #8095605 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8095611 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Starfleet) #8095665
Ok, Diffusionssperre ist ein Argument, hatte ich nicht auf dem Schirm. Aber: Dafür ginge sicher auch eine Kunststoff-Folie
Hm, als ein Nachteil von (Außen-)Dämmung wird oft genannt, das bei nicht ordnungsgemäßer Ausführung die Fassade über die Jahre grün wird wegen Algenbesiedlung.
Algen brauchen halt dauerhafte Feuchtigkeit und womöglich hilft auch das Aluminium neben seiner Witterungsbeständigkeit auch durch eine gewisse Antimikrobielle Wirkung mancher seiner chemischen Verbindungen.
#8095678
Quark. Schon mal Fassaden mit Alu-Oberfläche gesehen?
Sindse auch nicht. Bei Weitem nicht.
Das Alu dient der Verringerung der Abstrahlung von Wärme von der Wärmequelle weg bzw. der Zurückstrahlung zur Wärmequelle hin. Z.B. die Isolierung von Rohren. Und es ist wie oben schon geschrieben eine gute Diffusionssperre. Es gibt z.B. Trittschalldämmung mit glänzender Alubeschichtung oder Dampf(brems/sperr)folien für die Unterdachdämmung.
Beitrag #8095708 wurde von einem Moderator gelöscht.
#8095711
Natürlich. ZB an Zirkulatoren, bei Fehlanpassungen zB durch Vereisung an den Sendeantennen, läuft die zurück laufende Energie in den Absorber. Oder zB an Filterweichen, typisches Beispiel waren die Bild/Ton Weichen in analogen Fernsehsendern. Alles was nicht durch die Filter in Richtung Antenne läuft geht in den Absorberwiderstand. An Richtkopplern sitzen idR Absorber. Usw usw Ohne Absorber wäre ein Betrieb von HF Stufen nicht denkbar.
(Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) #8096049
Nachdem ein superschlauer Moderator meine Beiträge gelöscht hat aus Unwissenheit gebe ich hier noch einen Hinweis:
Fernwärmeleitungen sind wahrscheinlich nicht mit Aluminium ummantelt.
Nachzulesen:
Fernwärmeleitungen werden standardmäßig mit Polyurethan-Hartschaum (PUR-Schaum) wärmeisoliert. Dieses Material besitzt eine extrem niedrige Wärmeleitfähigkeit und schützt das transportierte heiße Wasser effizient vor Energieverlusten
#8096114
Natürlich nicht, Alu ist im Erdreich nicht korrosionsbeständig.
Es geht hier die ganze Zeit nicht um die Dämmung, sondern um Träger bzw. Umhüllung der Dämmmaterialen.
Das von dir zitierte KI Gesülze ist also komplett am Thema vorbei. Der Moderator wusste also wohl schon warum er die Beiträge gelöscht hat.
Da muss man nicht lange googeln ...
https://www.prefa.de/news/aluminium-fassaden-neu-gedacht/ Aluminium lässt sich eloxieren und ist dann hervorragend witterungsbeständig und nicht mehr pflegebedürftig.
Im Alltag sieht man Beispiele genug, wo sogar nicht eloxiertes Alu im Freien verwendet wird. Nicht umsonst gibt es geeignete Legierungen, wie 5754 oder 5005.
Und zu guter Letzt: Schau mal ein Verkehrsschild von hinten an.
#8096283
Nick schrieb:
Michael B. schrieb:
Dann interessiert mich jetzt aber was z.B. auf dem Bild für ein Material zu sehen ist:
Das KÖNNTE auch Weißblech sein. Muss aber nicht.
Weißblech eher nicht, das wäre ja Stahlblech verzinnt.
Im Anlagenbau verwendet man für die äußere Umhüllung der Rohrisolierung im Allgemeinen galvanisch verzinktes Stahlblech - das glänzt im Neuzustand fast wie Al.
