DC Einbaubuchse, Schutz beim Stecken
OP #8097748
ich habe in einem Gehäuse eine DC-Einbaubuchse und einer KFZ-Sicherung direkt dahinter (5A). Es besteht, die Befürchtung, dass beim Einstecken unter Last Spannungsspitzen entstehen. Ich kann es aber grade nicht messen (Das Gehäuse ist nicht bei mir).
Jedenfalls ist in dem Gehäuse ein DMX-Decoder angeschlossen und LEDs, die mit dem Meanwell LDD-700 betrieben werden (https://www.meanwell.com/Upload/PDF/LDD-L/LDD-L-SPEC.PDF). Versorgt wird das ganze mit 12V DC über die Buchse, bzw. bald wahrscheinlich mit 18V. Es besteht die Gefahr, dass öfter unter Last gesteckt werden könnte. Ist jedenfalls nicht narrensicher.
Macht es Sinn da etwas gegen zu tun? Bzw. kann man da was machen? Ich habe gelesen, man könnte einen Elko und/oder eine TVS-Diode parallel hinter die Eingnagsbuchse, bzw. hinter der Sicherung schalten. Macht das Sinn? Wenn ja welche Dimensionierung?
Liebe Grüße
#8097769
Unter Last sollten normalerweise keine Spannungsspitzen entstehen können, eher ohne Last...
Woher sollten die auch kommen bei 12V Versorgung?
OP #8097788
Mani W. schrieb:
Unter Last sollten normalerweise keine Spannungsspitzen entstehen können, eher ohne Last... Woher sollten die auch kommen bei 12V Versorgung?
Dann für die Fälle Stecken ohne Last. Also hälst du das für unnötig?
#8097799
Nick M. schrieb:
Hallo, ich habe in einem Gehäuse eine DC-Einbaubuchse und einer KFZ-Sicherung direkt dahinter (5A). Es besteht, die Befürchtung, dass beim Einstecken unter Last Spannungsspitzen entstehen.
Aber sicher nur bei abnehmendem Mond zu befürchten.
Dann miss halt wenn Du alles bei Dir hast.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #8097862
Überschwinger beim Einschalten/Einstecken können recht leicht auch tagsüber und bei zunehmendem Mond passieren. Kommt nur drauf an, was am Ende des Kabels sitzt. Siehe dazu den Beitrag "Re: Überschwinger beim Verbinden der Stromversorgung"
: Bearbeitet durch Moderator
